Проблем със съеденителя или не?
    До: Проблем със съеденителя или не?
    Сложи си LHM Plus за хидравликити на Ситорен
    значително по евтино е
    Mineral oil is a great alternative to DOT Brake fluid. Mineral oil is not caustic and is non-toxic, but the main performance advantage to the rider is that mineral oil will not absorb water from the air like DOT fluid will. This absorbed water causes gas bubbles to form in the system which creates a 'sprongy' feel. While researching for a replacement oil to the hyper-expensive SM-DB-OIL Shimano Mineral Oil for Disk Brake($18.95 for 50ml., #Y-839 98010)(Red Color), I have found:
    Pentosin central hydraulic fluid is one option. Either of LHM Plus or CHF 7.1(No. 54106) will work fine. LHM Plus & CHF 7.1 are rated at 18 cSt@40C/6.0 cSt@100C/VI 340. This is slightly thinner than the Castrol, so it may work even better in Shimano brakes. Pentosin is supplied in the hydraulic systems of most German and European cars, most notably as BMW and Audi power steering fluid. Consult a local dealer about availability. Do not use CHF 11S with as it is a synthetic oil. CHF 7.1 should run about $15 per liter. I think that Pentosin CHF 7.1 is probably the best improvement that can be made to the Shimano brakes. (Green Color)
      Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
      Благодаря Краси,но ако кажеш и от къде мога да си я закупя цена няма да имаш!
      Aprilia RX 125=>KTM EXC 200=>VW Golf Mk3 TDI...
      Gas Gas EC 200
        Познай от 3 пъти
          ATF за автоматичните скоростни кутии също е хидравлично масло.
          То всъщност на Ситроените в хидравликата не се ли слагаше ATF?!
            Докато си ровех из нета се натъкнах на това масалце то би трябвало да стане.
            Gas Gas EC 200
              Първоначално публикуван от drink2much Преглед на мнение
              http://e-enduro.com/product_info.php...roducts_id=561
              Абе колега ти правиш ли разлика между синтетична и минерална течност. Това е спирачна течност и то синтетична която е по висок клас от DOT4 и DOT5.1
                Мисля,че вече открих правилното масло!Извинявам се за предния си пост ама...
                Та ето го и маслото: http://www.aukro.bg/show_item.php?item=448700856
                Gas Gas EC 200
                  Аз имам въпрос за маслото в скоростите какво трябва да е?Става въпрос за ктм 300 2-т
                  [B][COLOR=Red]
                  SUZUKI DR 650 RS
                  [/COLOR][COLOR=Red]
                  [/COLOR][/B]
                    Писали сме го много пъти.
                    15W50 но за мотоциклети, не за коли.
                    така пише в мануала на КТМ
                      мерси много ,че в един магазин ми казаха 80w90 и съединителя слепна
                      [B][COLOR=Red]
                      SUZUKI DR 650 RS
                      [/COLOR][COLOR=Red]
                      [/COLOR][/B]
                        Проблема с моя съединител продължава...
                        Вече си купих от посоченото масло,НО естествено за мой късмет болчето за обезвъздошаване бе запекло за штуцера на маркуча.Та сега си търся щуцер и болче за обезвъздошаване.
                        ПП:Ще прекача и една снимка на елемента който ми трябва,ако някои може да ми помогне много ще съм му благодарен.
                        ПП2:от Ктм казаха,че могат да ми го поръчат чак след 6 Януари.
                        Gas Gas EC 200
