Вчера цял ден си карах мотора и нямаше никакви проблеми.Днес преди 20 мин се опитах да го запаля и нещеше.Проверих акумулаторчето и видях че е спаднало много.Заредих го аз и като го меря колко волта е гледам че от 6 волта спада до 1волт от какво може да е това ? До сега неми е ставало така.Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен.
Проблем с акумулатор - не зарежда, губи ток
До: Проблем с акумулатор - не зарежда, губи ток
По реда на номерата:
- "Е сега вече е втасах май.Помощ"е заглавие което може да се сложи ако спасяваш кожа, ако е застрашено здравето ти или това на твой близък, ако си закъсал на пътя с жената и децата и прочие уважителни причини. Това че акумулаторът ти губи ток е проблем който меко казано не е достатъчна причина да вдигаш на нокти останалата част от форума.
Слагай смислени заглавия ако очакваш смислен отговор.
- Нещо не разбрах това за батерията, но ако както подозирам си сменил акумулатора с батерия и се чудиш защо не става, ще оставя хората които разбират от тоци да се посмеят, и после премествам темата в кошчето. Аз от тоци не разбирам грам, но дори и на мен е ясно че ако можеше да се слагат батерии вместо акумулатори, производителите нямаше да си играят да слагат акумулатори.
Успех с поправката. Мирише ми че си една батерия назад и че ще трябва да си купиш акумулатор ако искаш нещата да станат като хората.Издъних се на Тюринг теста
Е това е друго, помислих че просто си сложил някаква зареждаща се батерия с друго предназначение.
При това положение послушай колегата по-горе и си провери зарядната система. Успех.Издъних се на Тюринг теста
несъм много запознат с мотора ми, и ще е хубаво ако някой може да ми каже каде е динамото на чз 350 двигател "жава".За някой може да е тъп вапрос но не секи знае всичко.От дясно знам че са чукчетата
Под чукчетата е динамото.Първоначално публикуван от nemeca Преглед на мнениенесъм много запознат с мотора ми, и ще е хубаво ако някой може да ми каже каде е динамото на чз 350 двигател "жава".За някой може да е тъп вапрос но не секи знае всичко.От дясно знам че са чукчетатаSUZUKI SAMURAI 1.3 16V
SUZUKI JIMNY 1.3 16V
JEEP WRANGLER 2.5
JEEP CJ 7 2.5
Пробвах да го запаля с 12 волтовия акомулатор който имам но пак не стана,мерих клемите "+" и "-" когато ги меря само на " - " са писука микрометъра,а на " + " са нищо , това нормално ли е ?
И един друг въпрос,ще го задам тук за да не отварям нова тема.Възможно ли е на Чз 350 да му се сложи някак си съединител и ако е възможно малко да ми обясните ако неви е проблем и ако имате време.
Колега, спри до тук.
Недей да пипаш повече нищо по машината, иди на майстор.
Няма нищо страшно в това да си признаеш че нищо не разбираш, никой не се е родил научен. Но недей да трошиш машинката, сигурно е по-стара от нас, дължиш и елементарно уважение.
- Не сваляй нищо по електриката. Щом не знаеш кое къде е - НЕ ПИПАЙ, най-малкото ще ти избягат центровките и после не можеш се оправи.
- Има начин да се сложи съединител, по простата причина че моторът си идва със съединител. Ако нямаш ръчка и жило на съединителя е друг въпрос, това просто значи че предишния собственик меко казано не се е грижел особено за машината.
Още веднъж: ИДИ ПРИ СПЕЦИАЛИСТ !!! ЩЕ СПЕСТИШ ВРЕМЕ И ПАРИ !!!Издъних се на Тюринг теста
