Проблем с акумулатор - не зарежда, губи ток
    До: Проблем с акумулатор - не зарежда, губи ток
    Мотора запали на бутане но много пропуши ама адски много и след около 1 мин пушене и не вървеше както трябва се оправи, спря да пуши и започна да върви както преди,изгасих го , ритнах го и запали веднага , дали това се дължи когато припомпвам игличката за бензина да влиза прекалено много и да го дави?
      Ако двигателят е бил топъл, или времето адски топло, или просто си напомпал прекалено много - да.
      А стартер не можеш да сложиш (ако говориш за електрически стартер), или поне не без много рязане и нагаждане. Ако въобще намериш стартер на 6 волта което ме съмнява.
      Издъних се на Тюринг теста
        Мерси за изчерпвателния отговор,времето наистина е адски топло (30+градуса).
          Тогава просто си го удавил. При много топло време и ако двигателят не е изстинал (а в топло време изстива за часове) - пробвай първо веднъж два пъти без смукач.
          При студено време моторът се нуждае от смукач при палене понеже стените на фланеца са студени, и от студа бензина кондензира по тях и до двигателя стига повече въздух отколкото бензин. И съответно трябва да напомпаш леко, с което изкуствено добавяш бензин.
          При топло време е обратното - бензин има, но въздухът е топъл и губи плътност и кислород. За да възстановиш съотношението ти трябва повече въздух. Ако тогава тръгнеш да помпаш, се получава обратен на желаният ефект и двигателят дави.
          Радвай се че си с ява, те са всеядни машинки. При двутактови кросаци и подобни нон стоп трябва да ровичкаш по карбуратора според промяната във времето, влажността и температурата на въздуха.
            Проблема се реши,мотора пали без проблем от манивелата,и акумулатора си зарежда.Мерси на всички колеги които изказаха мненията си и ми помогнаха за това да разбера какъв е проблема,А и щях да забравя центровката нему беше както трябва,и това фиксирахме Задължен съм ви
