Един въпрос за ускорителна клапа на Хускварна 125
    До: Един въпрос за ускорителна клапа на Хускварна 125
    Първоначално публикуван от GSXR Преглед на мнение
    Попринцип тази клапа се отваря в точно определен момент тои е някъде околп 6500 оборота А е така защото когато е затворена тя пречи на газовете да излизат бързо и да хипервентилират двигателя в ниски обороти. Ако я направиш да се отваря преди двигателя да е достигнал нужните обороти ще хипервентилираш двигателя в ниски и ще загубиш мощностав нискя диапазон на обороти.
    Погрешна е мисалта, че клапата спомага мощността в високи а е точно обратното тя спомага двигателя да има мощ в ниски
    П.С. Еи цяла лекция изнесох
    Напълно съм съгласен с теб ! Мисълта ми беше дали е възможно да се направо да отваря на по-ниски обороти (за да върви по-добре на ниските)
    Защото в момента отваря сигорно някъде на 6500-7000 оборота (ако не и повече)
    Suzuki TS 200R - 1996, Suzuki Dr 250 SHC - 1991, Suziki RMZ 450 - 2007, Yamaha YZ 450F - 2010...
      Е тя като е затворена подобрява работата в ниски А иначе ти се отваря съвсем нормално 6500-7000 си е напълно в стандарта.
      KAWASAKI Let the good times roll
        Преди имах хускварна но двигателя беше като крос, т.е. клапата беше механична с центробежен принцип. Теглил съм си мануали така че все някъде има в нета, търси и там пише как са зацепките!
          Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
          Търсил съм във всички сайтове които са в темата мануели, но никъде няма за TS 200R
          Аз не съм много запознат с двигателите и незнам, за да дърпа рязко какво трябва да прави клапата (да отваря или да затваря-незнам), но в момента дърпа рязко на около 7000 оборота, а до колкото знам тази клапа е, за да е мощен мотора на ниските си обороти
          Краси ако ми намериш някъде мануел ще съм ти много, много благодарен
            Да то ти се струва, че в високите помага клапата защото тогава придърпва, но всъщност 2т двигателите набират мощност в високи обороти дори и без тази клапа. Ако например нея я нямаше просто мотора щеше да е още по слаб в ниски а в високи щеше да си е същата оса
              Клапата стой затворена на ниски обороти и отворена на високи.
              Може да се кара и без клапа, както примерно са 85 кубиковите кросове но там за ниски забрави.
                А ако може да те питам 125 ли ти е била?
                  да,125
                    Първоначално публикуван от Chaveto Преглед на мнение
                    Абе Chaveto нищо ти няма на клапата бе човек точно така трябва да си е по добре не я базикаи няма смисъл.
                      Първоначално публикуван от spl77 Преглед на мнение
                      Благодаря ти Ноо ...
                      Ето снимки на състоянието и в момента ...
                      това, което каза Димитър не е ли вярдно ...
                      Първоначално публикуван от Димитър
                      Лошо.
                      Липсва ти една алиминиева част на която се закачат жилата и една желязна част с палец която задвижва самия вал посредством пружината която се вижда вътре.
                      Ако всичко е ОК много ще се кефа
