ЕТЗ 251
    От: ЕТЗ 251
    Колега ако ми кажеш как да го наглася тва нещо ще съм ти благодарен както казах вече мотора и с ел-запалване
      От: ЕТЗ 251
      Първоначално публикуван от bigman3 Преглед на мнение
        От: ЕТЗ 251
        Прочети малко и пак питай.
          От: ЕТЗ 251
          Колега прочетох го но никъде не видях как се центрово ЕТЗ с ел-запалване!
            От: ЕТЗ 251
            Някъде по статора трябва да има два или три болта, това играе ролята на авансова плочка, вече съм забравил дори и как изглеждаше, но като се върне малко по посока на часовниковата стрелка, би трябвало да се намали предварението. Това обаче трябва да се направи с часовник , защото рискуваш да преебеш центровката напълно.
              От: ЕТЗ 251
              Да знам го тва чудо но проблема е че нямам часовник с какво може да го измеря до друг начин !
                От: ЕТЗ 251
                Поне аз друг начин не знам .......
                  От: ЕТЗ 251
                  Колега тва го знам за плочката ама проблем е че нямам часовник как да го измеря по друг начин
                    От: ЕТЗ 251
                    Преди 35 години и аз нямах. Ползвахме втулка, или разпробита свещ и обелен електрод-металната му основа е щампована през 1 мм.
                      От: ЕТЗ 251
                      Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                      Това с електрода ми хареса, умно решение.Аз си правех нарочна пръчица, на която нарязвах нишани с пила.
                        От: ЕТЗ 251
                        А аз като по гламав първо си регулирам чукчето,паля мотора оставам го между ниски и средни и въртя плочката наляво или надясно до като най много повиши оборотите,стягам и филма с глупавите часовници свършва,между другото проблема с този мотор може да бъде и горивен.
                          От: ЕТЗ 251
                          Нещата г/д са ми ясни но проблема е че не разполагам с часовник как може да го изменя с друго нещо !
                            От: ЕТЗ 251
                            А бре ти не четеш ли какво ти пишем?!
                              От: ЕТЗ 251
                              Специално заради тебе разрових сергията и снимах един елементарен инструмент който е ползвал баща ми около петдесет години, но пак ти казвам, че не е прецизен както часовника, за това намери някой който има часовник и направете най-накрая тая пуста центровка. Ето ти снимки, но ако го правиш не забравяй да сплескаш малко милиметровата пръчка в горния край за да не падне при буталото.......... Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5719676Натиснете снимката за да я уголемите
                                От: ЕТЗ 251
                                Колега, това, че не правиш центровка не ти е проблем. Тези машини доволно добре се държат в целия диапазон на реглажа на предварение. Да, в единия край започват да въртят обратно вала, но ти не си стигнал до там. Потърси проблем в горивната система, имам пред вид смесването в карба.
