Съвет за луфт на колянов вал !
    От: Съвет за луфт на колянов вал !
    Не се занимавай с глупости,мотора е добре...
    От това дето чета и аз клоня на там , но не ми се рискува. Много пари се изръсих , а повече няма. Жив ме изяде тоз мотор..
    Знаеш името, а не историята ми ! Знаеш какво съм направил, но не и как съм го постигнал !!!
      Човече, видях темата ти и дори ме е яд да ти пиша, каквото и да е било. А има неща, които съм ти ги казвал много пъти, но те все не се случват поради една или друга причина ....
      P.S. За съжаление аз продължавам да мисля, че това просто не е твоя мотор ..... Ти си упорит и ще оправиш нещата, но така ще е до следващия път и т.н.
      SUZUKI DRZ SuperMoto
      Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
        Абе аз не знам това твоя мотор ли е или не,но според мен нямаш проблем.
        Yamaha Yz450F
        Всичко с ''рошави''гуми!
          Първоначално публикуван от Helik Преглед на мнение
          Знам , Миро , знам ! Говорили сме не веднъж , ама е ... такова е ... кво да направа. Да го закрепя и да го дам някой друг да си блъска главата ?!? Като знам какво ми е на мен , не ми дава душа , да го дам на някой дето ше си изброй последните парички и после ще си блъска главата...
          Хванал съм се на хорото , ще го играя до край , нямам избор. Накрая наистина ще ме хванат лудите , и ще си сложа двигателя от Ямахата на рамката на Тм-а , и поне ще знам , че ще карам без притеснение , пък и има СТАРТЕР .
          Ще видим какво ще излезе...
            Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
            Дано не , само да се видим сега с Тоци Бегали и ще покаже.
            П.п Знам , знам , не ме почвайте , всички болежки му се обадиха на тоз моя котър ! Хубавата новина е ,че 90 % от него е сменено хахаха като смяна и другите 10 % и ще заприлича на мАтор хахах Хиля се ,ама не е смешно
              Има различни хлабини лагери и най-често има и разлика при различните производители ! Не веднъж сме го яли тоя с лагерите а относно вала там за да го пренабиеш толкова трябва просто никога преди да не си правил нещо подобно .От друга страна биелата има бронзови ограничители , който още при разработката на мотора са се напаснали спрямо този ти луфт на вала и сега ако го отвориш най-вероятно ще кажеш ,че и биелата мърда .Карай си го така и не си отваряй рана на Д-то и няма да сбъркаш
              Uaz 469 2.4 D MB
              KTM 600 ROTAX
              Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
              Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
                Според мен също няма проблем. Вала дори и да мърда то и биелата мърда в буталния болт. Също така най вероятно след като загрее малко вала и се стяга в лагерите, и няма как да мърда.
                EXC TPI 2019
                  Без значение от силикони , шайби , втулки... , този луфт го има ако:1- лагерите се движат в картерите , 2-лагерите се движат по оста на вала , 3-това е фабрично заложеният луфт в лагерите който трябва да го има. Ако са първите две , значи имаш проблем , ако е третото , значи всичко е наред/както е според мен/.
                    Лагерите трябва да са с РАДИАЛНА хлабина С3(С4), от което се определя увеличен луфт в студено състояние. Луфтът на тези лагери е почти еднакъв в радиална и аксиална равнина.
                    Търси причината другаде.
                    Ако имаш менюал, там трябва да е дадена ширината на сглобения колянов вал. Провери я.
                      Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                      Мисля ,че лагерите няма как да се вдижат в картерите , понеже с много зор ги набутахме там където трябва. Да се движат по оста на вала - също не , проверено, влезе ли лагера , няма мърдане . За съжаление , в мануалите дето имам , информацията за мотора е брутално озязана , няма нито инфо за хлабини , нито луфтове , нито токове - нищо ! Само основни неща дето и без книги си ги знаем...
                        Лагерите са Койо С3. Имам мануал , но информация в него няма...много орязана версия е и има само основни неща вътре...
                          Първоначално публикуван от Иво82 Преглед на мнение
                          Върхо това дето казваш не се бях замислял , ма ми звучи доста логично честно казано...
                          Ще го подкарам , само да намеря къде му изгубих токовете хаха
                            Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
                            Е не съм го проверявал като загрее , щото нямаше проблем и не исках да го отварям така без причина , сега обаче се наложи да го отворя заради токовете и констатирахме тоя луфт..
                              На ямахите всички лагери мърдат, демек нищо не се набива. Единствено в картерите влизат на преса и след това се завиват разни планки.... да ги държат здраво там, но към валовете си влизат съвсем спокойно. На старата ми Ямаха по същия начин мърдаше вала и не съм имал никакъв проблем.
                              EXC TPI 2019
                                Да вдигна малко темата , луфта на коляновия вал е отстранен ! Сега имам друг проблем ,чието решение не мога да измисля и се чудя , центровка ли е , засядане на жилото на газта ли е , мръсен филтър ли е /макар ,че преди да блокира мотора преди много време , чистих филтъра , но мотора седя доста време без да се акра/ или карбуратор.... след като се качи видеото ще го споделя...
                                С две думи: мотора пали от раз , държи обороти на празен ход без проблем, форсира се добре, на оборот върви добре , НО , вкарам ли го по пътеките където се почва едно лазене на 1-ва с леко газ , на ниски обороти и САМО НА СКОРОСТ, мотора забива муцуната всеедно няма гориво, стисвам съединителя и възпламенява , опитам да потегля пак забива ....
