Симсон С51 не пали след основен ремонт.
    От: Симсон С51 не пали след основен ремонт.
    Е то като ритнеш с извадена свещ се вижда имали искра - нема ли. Мен поскоро ми се чини ,че смуче въздух от фланците на карбуратора. Сложи фланеца на карбуратора на нещо равно и виж да не крив твърде много и му удари една шкурка върху стъкло докато светне целия....така направи и с другата повърхност (не помня при Симсона имаше ли преходна тръба или направо в цилиндъра влизаше карбуратора. Изрежи и гарнитури от картон.
      Както написах в началото ток имам за фланците не съм сигурен се са прави ще проверя, карбуратора влиза направо в цилиндъра и има си нова гарнитура.
        Конденатор,неправилно поставяне на тефлонови шайби при чукчето и съответно замасява,неправилно сложени семеринги(извадена пружинка),смуче въздух предкарбураторно.Ще ти дам една идея,по горе бе написал че мотора бил запалил,но в големите обороти само,като пуснеш газта и гасне.Вземаш едно шише 500мл да речем,пробиваш дупчица на капачката,пълниш го с вода и палиш двигателя,държиш постоянна газ,не на максимални обороти,ами на такова положение,че да не угасне.И докато работи,цвъкаш с шишето по гарнитурата при карбуратора,ако докато го обливаш,не се усети разлика в работата на двигателя,значи не смуче въдух,но ако загасне или се усети разлика в работата на двигателя,значи смуче от там.Поздрави!
        П.П Провери,докато някой друг рита манивелата,докато рита,дали не искри от чукчето и ни кажи.
        Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
          Първоначално публикуван от drako_97 Преглед на мнение
          Ся за магнета да говоря чукчето го смених, разпоих кабелите и на ново ги запоих и маховика не съм ги изкарал с отвертки имам си ключ .
          Я го снимай тоя ключ,че нещо не ми е ясно за какво говориш.
            Значи проблема е решен, от мястото на свеща изпускал компресия смених главата е всичко е ок. Благодаря на всички които споделихте мнение
              Те това не го вярвам.
                Така е, така е като миеш симсон с водоструйка виж кви ги вършиш
                  Ако искаш вярвай на сила не те карам. Какво общо има с миенето на на мотора и изпускане на компресия от главата ?
                    Как какво може да се е изкривила от струята
                      проблем с палене на симсон 50cc
                      хора имам проблем с паленето на симсон 50cc няма манивела и на скорост непали капе масло от двигателя това ми е п1рвия мотор и несам много в час с мототехниката преди 4 дена си го купих ако може някой да ми помогне ще съм много благодарен между другото симсона е с 4 скорости ако има значение
                        Ще ти помогне само майстор
                          Значи закарах го на майстор и установихме, че карбуратора не пуска бензин. Измихме го с нафта хубаво и пак не става нищо, но когато сипя бензин в цилиндъра пали на скорост веднага и си се возя без проблем. Но когато го изгася трябва пак да пръсна бензин в цилиндъра, иначе няма палене. Не можем да разберем, защо като има бензин в цилиндъра и запали, карбуратора почва да пуска бензин, а иначе не иска... Ако някой знае как се оправя, да ми каже?
                          Последно редактирано от Helik; 13-05-14, 08:21. Причина: Ужасен правопис
                            Колега pesho_97, поправих ви мнението, за да бъде разбрано от всички участници във форума. За в бъдеще, направете всичко възможно да поправите правописа си, защото той говори много за човека от другата страна на компютъра и е важен за формурането на мнението за вас. P.S. Използвайте главни букви в началото на изреченията, прекъсвайте ги с поставянето на точки и използвайте запетайки, това е
                            SUZUKI DRZ SuperMoto
                            Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
                              Ниско ниво на поплавъка....или неработеща стартова система....има ли празен ход вобще тая Симсонка?
