Симсон С51 не пали след основен ремонт.
  • Симсон С51 не пали след основен ремонт.
    Здр-те, знам че темата не е на мястото си извинете. Значи преди да му направя основен ремонт симсона пак не палеше щото му беше отишло биелото и реших да му направя основен ремонт.Направих му основен събрах двигателя купих му нов карбуратор (ifa 16n3) щото преди беше с карб от карпати настроих го монтирах го и му направих центровката ,след центровката забелязах че не дава ток (преди основния ремонт даваше ток) и реших да сменя кабелите на плочата смених ги и тока си дойде. Почнах с ритането няма палене почнах да го бутам запали върви 10 метра и заглъхва помислих че е от карбуратора и свалих карбуратор от работещ симсон с него дори и не запали . Фактически ток има бензин има няма палене. Моля за съвети
    От: Симсон С51 не пали след основен ремонт.
    Тази нощ установих че мотора иска да запали само в ниски обороти при бутане от бобината може ли да е проблема ?
      От някъде смуче въздух
        От къде може да е на всякъде има гарнитури ?
          Има и семеринги на коляновия вал. Може да не пали и от лоша центровка, кондензатор, запушен ауспух и т.н. Но след като простия, като футболен запалянко мотопед те затруднява, по-добре го дай на някой, който го може. Ще имаш безпроблемна и приятна моторетка.
            Има и семеринги на коляновия вал. .
            +1
              смени бобината.
                Проблема няма как да идва от семерингите щот смених ги всичките ,пробвах и да го запаля без аспух и пак няма палене.Днес ще пробвам с друга бобина и ще споделя
                  Провери масите на бобинките(намотките) на статора дали са запоени,имат навика да се късат точно до спойката от вибрациите и на обороти прекъсват.Маховика(ротора) трябва да се движи леко и във никакъв случай не трябва стърже по статора,на повечето симсони,плочата със намотките има достатъчно луфт,и ако не е центрирана закача по ротора(маховика)и губи токове.Същата нередност се наблюдава при разбит лагер на коляновият вал,крив маховик,или при разбити нитове на същия.
                    Маховика(ротора) стържи в ротора може проблема да идва от там отивам да го оправям иначе всички лагери са сменени по двигателя След малко ще споделя.
                      Оправих маховика вече не стърже направих му нова центровка, почнах да бутам и мотора запали в големи обороти работи в малки угасва помислих че е от карба и му сложих друг карб от работещ симсон и пак същата манджа някакви идеи ?
                        Първоначално публикуван от drako_97 Преглед на мнение
                        почнах да бутам и мотора запали в големи обороти работи в малки угасва ?
                        СЕМЕРИНГИ!!!
                          Да дам и мойто скромно мнение. Да не би да е прекъснало съпротивлението в лулата на свещта?
                            Момче младо,какво значи основен ремонт?Днес смених биелото утре мотовилото и пак нече!Ами ще нече я! Като я захванеш ще я караш по ред това е техника нее чилик!! Започваш от начало разглабваш гледаш кое от къде разглабваш,не после да хартиса туи онуи. измиваш всичко най внимателно сменяш биелата,но не ти,защото нее твоя работа,лагери ,семеринги много внимателно набити в картерите,идеално почистени картери,нова гарнитура,нее за мешана скара а между картерите ,малката семеринга под магнета, под цилиндъра Монтираш читаво бутало сегменти и цилиндър ,добре почистена от нагар глава ако можеш леко я притрии със ситна шкурка въртеливо вурху стъкло. Най добре при стягане на главата леко да я подмажеш с графитна смазка. стигнахме до магнета. Провери визуално състоянието на бубините дали краищатаим не ,са разпоени чукчето дали няма пъпка в мястото на контакт с наковалнята,ако има провар се опитаи с малка диамантена пиличка и ситна шкурка да ги отстраниш аколи не нови! И какви ги разправяш че бубините стържели в маховика? Ами ще стържат ако си го вадил с две големи отверки и е изкривен ще стържи как няма да стържи? Какви са тия рокади с карбураторите? Ами вземи смени целия мотор!!Стига ти толкус уроци!! Деистваи и пиши до де си я докарал!
                              Значи като основен ремонт смених биело(по точно стругаря го смени),всички лагери и семеринги по двигателя,гарнитури ново бутало и сегменти.Ся за магнета да говоря чукчето го смених, разпоих кабелите и на ново ги запоих и маховика не съм ги изкарал с отвертки имам си ключ Утре ще пробвам с друга бобина за да се уверя че не е от бобината и че споделя.
