Мнения за новия ми мотор. Husqvarna wr 360.
  • От: Мнения за новия ми мотор. Husqvarna wr 360.
    Колега занимаваш се с глупости
    Стягай мотора технически, шаренийте после.
    За събфрейма не бих го направил железен. Първо пододбна конструкция ще тежи поне 4-5 кила и то окачени супер високо на мотора. Втора алумуниевата конструкция играе ролята на "бушон" при разни въргали. Ако този бушон отпадне, не се знае какво ще усучеш. Намери си някой добър заварчик на аргон , и да ти възтанови оригиналния събфрейм.
      Първоначално публикуван от 4ef4o Преглед на мнение
      Шарениите ги правя , понеже съм оставил кантара да се прави , отделно още много други неща по мотора се правят и ще искат време ,а докато станат се занимавам с глупостите , който после сигурно ще ме мързи да правя! ...
      Иначе този събфрейм , е заварван от мен лично 3 пъти и отделно след падането в Гоце Делчев е целия усукан и просто не става........Търсих от други мотори понеже за моя нямаше и нищо все някъде има разминавка и то стабилна и това ми остана като вариант , вместо да се опитвам да съживя този ...
      Просто по мотора не вярвах ,че има толкова много за стягане , в момента е само гола рама с степенки ........
        Колеги трябва ми бърз отговор !
        Десния кол на предницата от долната част лъскавата част /не знам как се казва/ на едно место е все едно протрита /един кръг около 3 см някъде/ и от края до другия му край на протритото като си прекарам пръста се усеща лек ръб , може ли това да се оправи и как ? .............
          Колеги , ако някой следи темата нека ме насочи от къде да си намеря маркуч за предната спирачка 2-ра употреба ,но да е здрав и да е възможно най-евтин ,че малко си надвиших финансите до тук.........
            Отивай някъде където правят хидравлични маркучи. Гледай за такъв с метална оплетка. Точно с този маркуч не бих си правил експерименти.
              Не си правя експерименти , търся нов или втора употреба по-евтино
                Мога да ти дам телефона на един човек (не го познавам лично-просто наскоро от него купувах части),които има спирачен маркуч за предната спирачка(даже ако не се лъжа е с метална оплетка).И мисля,че ще се разберете за цена
                П.С.Иначе разглеждай темите от подраздела "продавам",продавалника и т.н. -там също може да немриш каквото ти трябва.
                В краен вариант мога да ти дам телефона на една борса до Хасково за мотори,където 100% също имат 2-ра ръка маркучи за спирачката....казвам краен защото човека е грък и докато се разберете по телефона ще е голяма галимация
                Поздрави и успех с ремонта !!!Чакам клипчета скоро на задна,на които да се кефя
                  Първоначално публикуван от Valentin Krasimirov Преглед на мнение
                  Колега ще ми трябват някакви номера , понеже до сега намерих само една оферта 70лв 2-ра употреба........... Преговарям още с едно момче да ми прати снимки за един друг да видя дали е същия и ако е ще ми го даде на 20лв ,но не е редовен на компютъра ,а забравих да му търся телефона.....
                  Иначе клипчето на задна гума ще го има още в неделя или понеделник , но няма да е с новите лепенки ,че и там станаха едни гафове ,но вече започнах да го събирам качих двигателя и всичко , остана само задното окачване с джанти и прочие...
                  Поздрави. /все да заприличва на мотор вече ахахха )
                    Имаш ЛС
                      Събрах мотора колеги , всичко е наред до тук , имах малко проблеми с спирачката (задната) и с карбуратора ,но вече всичко е добре.
                      Имам три въпроса:
                      1- Мога ли да свържа кабелите от копчето за палене в жиците ,който идват от магнета и от там да му спирам тока за гасенето?
                      2- Манивелата като я прибера не се задържа ,а излиза пак , имаше някаква коска вътре и не мога да и разбера схемата или нещо друго е изпаднало...Дайте идеи и ако може някаква снимка.
                      3- Над цилиндъра има болтче за реглаж на клапата , навих го малко и мотора има повече сила от преди ,но да не направя някой гаф така ?
                      Поздрави.
                      Ще пусна снимки утре ,но още не съм готов с боядисването и налепването .......
                        Честито да си го караш с кеф и внимателно
                          Честита Коледааааа ))
                          Мотора е супер , само да ми отговорите на горните въпроси и изникна още един , като изстине 10-мин някъде и после няма палене , пали само на скорост и то веднага , някакви предположения?
