Фин шлайф или шлайф + хонинг?
От: Фин шлайф или шлайф + хонинг?
Това не го купувай,ще останеш разочарован!Ако искаш нещо да ти върши работа в домашни условия си вземи като "четката" от по-горния клип.И трябва да знаеш какво правиш за да не го "превземе" майсторлъкаПървоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнениеЕдин магазин ги продава такива хонинг приспособления за 40лв и другата седмица мисля и аз да поръчам ,да видя за какво иде реч.http://www.lincos.bg/#product_details-1601
Последно редактирано от stefan stoev; 01-02-12, 06:03.
Хонинга няма как да се заличи от километрите на автомобила, моя мерцедес 124 е на 700к километра и също личи хонинга,единствено тази обработка на цилиндъра пада при прегряване на двигателя.Първоначално публикуван от MaxBass Преглед на мнениеХонинга както казаха вече по-горе си е напълно необходимо нещо...
Ето хонинга на моя мотор вовло 2.0 турбо бензин на 100 000км...Мотора го отваряхме защото исках да сменя някой от карантиите преди по-голямото налягане [ATTACH=CONFIG]413339[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]413340[/ATTACH]0 8 76 36 8 542
Мисля, че това не е точно така, защото щеше да има вече на практика вечен двигател (от към пробег). И все някъде, щеше да се пръкне камион със пробег 5-6-7 милиона км., а такъв без ремонт няма..единствено тази обработка на цилиндъра пада при прегряване на двигателя. .Силата е нищо без контрол.
Липсата на фабричен хонинг в някоя част от цилиндъра е първият признак , че е дошло време да се мери внимателно с уреди дали има нужда от шлайф и нови бутала.0888932647
Защо си мислиш че като личи хонинга по стените на цилидъра,двигателя трябва да е в добро състояние?Първоначално публикуван от maki449 Преглед на мнениеМисля, че това не е точно така, защото щеше да има вече на практика вечен двигател (от към пробег). И все някъде, щеше да се пръкне камион със пробег 5-6-7 милиона км., а такъв без ремонт няма.0 8 76 36 8 542
Цилиндър на който личи хонинга НАВСЯКЪДЕ,без да има петна от липсата на такъв, определено е в добро състояние. Ако, не личи хонинга на цилиндъра и както по-нагоре се пише, че става полиран и има ръб вече - то износването най-вероятно, ще се мери в десети от мм.Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнениеЗащо си мислиш че като личи хонинга по стените на цилидъра,двигателя трябва да е в добро състояние?Gas Gas ec 250
Не мога да разбера защо сравнявате хонинг на 2Т спортен двигател, работещ на 10 000 об., който се маже от маслото на сместа и не се знае кой колко масло му е слагал, и 4Т двигател на кола който работи на 2000 оборота и се маже винаги.
На 2Т двигател дори и чисто нов да е, след 200-300 моточаса (реално това за 2-3 сезона прилично каране) няма почти следа от хонинг. Колкото и да е твърд тоя никасил, представете си за 100 моточаса колко милиона пъти тия сегменти минават през него, а този хонинг не е стотна а хилядна от мм сигурно.Husqvarna WR125 94-->Honda CR125 97-->Yamaha YZ125 04-->KTM 200EXC 07-->KTM 250EXC 06-->KTM 250EXC 09
Re: От: Фин шлайф или шлайф + хонинг?
36 милиона пъти, ако приемем, че средните обороти през това време са били 6000 ...Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение...Колкото и да е твърд тоя никасил, представете си за 100 моточаса колко милиона пъти тия сегменти минават през него, а този хонинг не е стотна а хилядна от мм сигурно.
(един моточас съм го приравнил на 60 мин, но така или иначе е доста)
Аз пък нямам нищо против експериментите , стига да не са на моя мотор
. Най-добре си свали един мануал и прочети какво пише вътре.Практиката показва , че инДженерите в завода са по-умни от кварталните майстори.Но пък знае ли човек-скритите таланти са навсякъде...
Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
"... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
Джон Кенеди
Никой ли не знае кои бутала биха издържали в риза?
Трябва ми бутало с по-малко температурно разширение. Висеко про лайт ще стане ли? А Вьоснер?
Имам чисто ново Pro-x, обаче прокса се продава за оригинално, а оригинално е за никасилово покритие. Да рискувам ли?
Доколкото съм запознат с теорията и практиката ... и ако правилно съм ти схванал въпроса. При преминаване към чугунена риза от никасил ще трябва да оставиш допуска по-голям с един порядък /с една нула/. Тоест ако нормалният допуск за никасил е 0.05 мм. Сега ще трябва да е 0,5мм. Обаче и това е изстрел в тъмното. Щото не прочетох за водно или въздушно охлаждане иде реч. Много разумно ми звучи някой съвсем истински инженер да седне и да посмята ако не е забравил съпромата и другите екстри. И пак гаранция франция , щото няма да можеш да му дадеш изходни данни за състава на материалите и обработките. В случая най разумно ми звучи да се тръгне по експриментален път да се търси истината. Имам в предвид да пуснеш допуск от порядъка на 0,1 мм да нагрееш буталото и цилиндъра до работна температура извън мотора и да провериш дали върви гладко.... и така стотна по стотна докато се стигне до идеалния размер. Много е туткаво и скъпо обаче такова нещо. Ако е моя моторетката и пускам направо 0,5мм нагрявам до работна температура и проверявам или пък внимателно пробвам направо на работещ двигател дали ще тръгне да затяга като се стопли..... абе сложно е.0888932647
5 десети е огромна хлабина, Жорка. Това бутало ще падне в цилиндъра като в пуст геран.
В миналото имах сузуки RM250 1985 г. Беше самолет и за онова време си беше мотор. Фабрично е без никасил и в Габрово ми го шлайфаха на 5 стотни (0,05 мм). Казаха че ако го оставя по-сито (плътно) няма да върви повече, а само ще увелича вероятността да блокира или счупи. Или най-малкото да повлече и да остави онези грозни белези върху работната повърхност на цилиндъра и буталото. С 5 стотни това сузуки го карах 2 години и се репчеше на едно и на 5-те скорости с 8 зъба по-малък зъбак (тогава ме беше страх да карам на трасе, щото два пъти се пребих и си го чегарих спокойно в едни гори). След това счупи лагера на биелата, ролките се качиха върху буталото и сегмента се беше заварил. На цилиндъра нищо му нямаше и само освободих сегмента с 300 зора и пак вървеше, макар и с по-малко компресия (повече от 125 сс вървеше, но нямаше тази сила вече).
Та, сега мисля да шлайфам до 0,03 мм (три стотни) и натам с хонинг да стигна до 4,0-4,5 стотни 0,04-0,045 мм). Мерака ми е на 0,05 заради буталото. Буталото на RM-а беше на Wiseco и явно е сметнато да се разширява по-бавно.
При оригиналните Prox бутала за 125 чист крос с течно охлаждане и двигател 40+ коня на вала обаче смятам, че не е така - разширяват се бързо, в по-голяма степен и заедно с алуминиевия цилиндър с никасилово покритие, тъй като сплавите са със сходно температурно разширение. Обаче при чугунената риза има няколко проблема, по-важните от които са формирането на т. нар. горещи точки, влошеното охлаждане и различното температурно разширение на буталото (прокс) и чугуна. Чугунът се разширява по-малка степен и буталото прокс ще "настигне" чугуна и ще се заклини или счупи.
Ризата е на Wiseco, много добра изработка и без необходимост от полиране на отворите. Моята работа е да я цопна в цилиндъра и да си догоня желания размер. Вътрешно е 53.00 мм ако някой се вълнува от такива мерки. Съдържа сплави против корозия и опитно е установено, че се разстъргва по-тразлично (стружките се отделят по различен начин) от правена риза от темперован центробежно лят чугун. Съдържа не знам си колко хиляди частици на квадратен мм или инч с цел повишена твърдост и устойчивост на износване, не разбрах баш... Ще видим.
Един месец опитвахме да счупим един кросак като моя. Беше с правена в нечий гараж риза, даже малко накриво изработена и след 50 литра бензин с три вида масла и МРЪСНА газ по трасето свалихме цилиндъра да видим реда какъв е. Резултатът - само личи че е работило и нищо повече. Даже сегментът не е работил през цялата повърхност, нали ти казвам че е криво направена. То стените се различават на дебелина на око
