слизане по хлъзгав наклон ?
    До: слизане по хлъзгав наклон ?
    Абе глей ся мисля ,че ръчичката е метафорична !
    Иначе моя мотор тежи 96 кг. и пак трудно го влача из баира пък за тва 300кг -вото незнаете ли ,че с такива мотори се ходи само за гъби и то по _______________ е такъв наклон !
    НЕ ИЗПОЛЗВАЙ ПРЕДНА СПИРАЧКА!!!
    от "господин никой" е те тва изби рибата ...ми то ако не е предната спирачка той мотора няма спиране бе ни по равно ни по баир.
    Аз явно не попивам понеже като почна да спирам натепвам и двете спирачки колкото може.
    Последно редактирано от borisgp; 02-09-08, 20:16.
    [IMG]http://www.maxmediabg.com/moto/bobi2_podpis.jpg[/IMG]
      PHP Код:
      Иначе моя мотор тежи 96 кги пак трудно го влача из баира пък за тва 300кг -вото незнаете ли ,че с такива мотори се ходи само за гъби:lolи то по _______________ е такъв наклон ![/quote
      Познавам момчета с такива мотори ,минават на такива места където човек ще се зачуди пеша дали ще може да мине.Затова дай да не се подценяваме само заради машините.
      Последно редактирано от ivo Svoge; 02-09-08, 20:49.
      Polaris Magnum 500
      Mercedes ml320
        Първоначално публикуван от borisgp Преглед на мнение
        Ами не, не знаех! Ама сигурно защото започнах да го карам тоя мотор навсякъде където ми е нужно, още преди да започна да чета в тоя форум! Между другото е 300 кг. заедно с мене, а иначе е само 200 килца. Пък то си е и до можене де, един може само за гъби и то по равно, друг може повече! Ех, как не започнах по-рано да чета в тоя форум та хора като тебе да ме научат какво може и какво не може моя мотор !
        Тебе, явно ще е истинско шоу да те гледам как караш! Имам в предвид едно две местенца където ще е интересно ако натепаш предната спирачка! Ама да знаеш че до там линейка не стига !
          Аз по много стръмните пътеки примерно спускам на първа с предна спирачка, защото натиснеш ли задната и все едно не си на скорост и тръгваш на шейна надоло
          Suzuki TS 200R - 1996, Suzuki Dr 250 SHC - 1991, Suziki RMZ 450 - 2007, Yamaha YZ 450F - 2010...
            Точно това имах предвид като казах ,че с такъв мотор се ходи само за гъби ,която и спирачка да му натепаш се си поднесъл и няма спиране.
            Моя скромен опит ми е показал ,че там където поднесе предната със задната нямаш абсулютно никакви шансове макарче сигурно има и значение какъв мотор караш 104 кг разлика в теглото на машината не са за подценяване както и 100 -те кг върху мотора.
            Ще се радвам ако някой който кара крос или леко ендуро изразаи мнение по въпроса та а не съм глас в пустинята.
            Голям спор се заформи
            ето това е мнение на човек който е карал мотор !
            Момчета стискайте и двете спирачки до колкото позволява наклона и " настилката " е те тва е мойто мнение прочел съм го в www.offroad-bulgaria.com преди да го изпробвам
              Ааа, виж подчертаното уточнение е важно и променя нещата! Наклона и настилката са най-важни! Да пипаш внимателно предната спирачка, в повечето случаи помага, но да я "натепаш" (както ти се изрази), на хлъзгав, стръмен наклон, особенно ако има и страничен наклон или нестабилни търкалящи се под гумите камъни, означава просто да се пльоснеш по очи на земята! Тежеста на мотора играе различна роля при различните случаи, понякога осигурява по-добро сцепление на гумите със земята, а понякога пък сцеплението което осигуряват гумите не е достатъчно да издържи тежестта! При всички положения невнимателното боравене с предна спирачка по стръмен и хлъзгав наклон води до изнасяне на тежестта напред, което първо намалява тежестта и съответно сцеплението отзад, и второ - при прекомерно изнасяне на тежестта напред, сцеплението осигурявано от предната гума може да се окаже недостатъчно! Наистина в повечето случаи умелото, едновременно ползване на двигател, съединител и двете спирачки, помага, но има и особенни местенца където предпочитам да слизам тътрузейки се, при изгасен двигател, натисната задна спирачка и подпирайки се с левия крак от време на време когато поднасянето стане неудържимо! И те уверявам че на тия места се е случвало да берат ядове и хора с леки мотори като твоя!
              В крайна сметка карането на мотор се учи най-добре с каране а не с четене!
                Колеги СТИГА! Така се обози темата, че нямам думи. Никога не съм имал претенции да съм нещо повече от турист. Опитах се с прости аргументи да защитя това, което съм разбрал по един или друг начин - на който му се струва нелогично и неправилно, да не го ползва или да пита защо и как! Не съм Травис Пастрана, не съм и Джими Люис на ето тези двете съм научил това, което казвам:
                Първото е пътека от чист варовик, а второто е открита кариера. Какво прави варовика опасен? Ами това, че когато е мокър е хлъзгав и мек, а когато е сух е твърд и ронлив. Имал съм точно случаи в които съм слизал с крака пуснати от ляво и дясно и тогава с лек мотор шанса да се отъркаляш е по-голям (красив белег на левия лакът!).
                Когато направих това, което съм казал не само, че минаваш доста по-бързо екстрема, но и си по-стабилен стига да не завиваш, а да се пускаш директно надолу!
                  Мен много не ме бива по наклоните ама общо взето правя следното: когато трябва да слизам на продължително спускане с маневри в ляво и в дясно, тогава ползвам основно предната спирачка с включен айбиес (датчика му е на върха на пръстите ми) а задната спирачка я ползвам за да завъртам мотора накъдето ми трябва. Когато трябва да се мине през кратко и много стръмно спускане по което спирачките са почти безсмислени, тогава просто гледам да задържа мотора прав и да се движи в права линия, като леко пипам двете спирачки, ама съвсеееем леко. Ако пък наклона ми е свръх възможностите, тогава слизам от мотора и бавно го спускам надоло с включена 1-ва, натискам съединителя при нужда и предната спирачка стисната. Когато и последния вариант е невъзможен или търся друг маршрут или с пързаляне надоло.
                  Веднъж като спусках слезнал от мотора и на 1-ва, той взе че запали а бях навил газта и стана едно много бързо спускане
                  2010 CRF 250 R
                    Двете спирачки, но балансирано в зависимост от ситуацията. Предната спира, задната поднася. Но поднесе ли предната - много бързо се пада.
                    Много стръмни, но къси спускания - без спирачки, но там си е почти пропадане.
                    Спускане до мотора - Димитре, явно много бързо бягаш до мотора по баирите
                    Моторите ни имат окачване в пъти по-добро от краката ни. С правилно използване правят чудеса.
                    А за да не се пада не трябва лек мотор, а подходящи гуми.
                      Благодаря на отзовалите се.
                      Явно различни хора, различни подходи.
                      Моторът ми не е правен за такива неща, така че колкото мога.
                      И повече практика явна,като за начало на по-малко опасни места.
                      Бях написал едно мнение днес, но явно нещо изчезна или не е публикувано, не го виждам засега. Много неудобно така да не мога да се включвам адекватно спрямо написаните отговори.
                      Гумите ми не са супер, 50/50 са.
                      Ще трябва д асе науча да балансирам и по-добре.
                      Разбирам, че и това че е тежък мотора е съществен минус, но засега няма друг, а и искам на тежък да се науча, поне доколкото мога.
                      Само това, че трябва да съм прав по време на спускането малко ме притеснява...
                        Първоначално публикуван от darkrose Преглед на мнение
                        Начинаещ съм и още дълго ще бъда явно :-)
                        Онзи ден за пореден път се срещнах паднах, не че не що особено освен ужулен мотор и изгорено по крака.
                        Беше по наклон (посока надолу) с едра баластра.
                        Та въпросът ми е :
                        Има ли начин при движение надолу по наклон с пясък, баластра, или нешо подобно да не падам ?
                        Т.е има ли определена тактика, начин на каране.. ?
                        При движение нагоре не ми е проблем, компенсирам с газ и полусъединител.
                        Признавам, че веднага реших, че е някакъв екстрем - т.е. кратко спускане директно надолу... излиза, че може и да бъркам - ако не става въпрос за това - да съгласен съм, че спирачка си трябва. Методите описани от Димитър съм ги ползвал и аз, но в друг контекст. Ако става въпрос за спускане по наклона в продължение на 10-15-20 метра - това е моя начин!
                          Задължително с АBS .
                            Еха тука се е заформил гОлЕм спор
                            Приятелю предлагам ти сега да исхитриш всички разбирачи
                            Събери сега всички мнение от тук, намери си една хубава ,хлъзгава и наклонена полянка и яко ТРЕНИРОВКИ (полянка щото се пада по на меко)
                            за това че се пртитесняваш да си прав-тогава седнал но възможно най-назад
                            Да ти подскажа и нещо което май не видях да сати го писали другите
                            -виж предницата да не е прекалено мека (има ли масло)
                            -задницата да не ти е много вирната
                            И да знаеш шубето е голЕм страх
                            В ГОРАТА Е ИГРАТА
                              Първоначално публикуван от ivan_j Преглед на мнение
                              ...Спускане до мотора - Димитре, явно много бързо бягаш до мотора по баирите
                              Не четеш внимателно. При спускане ДО мотора държа стисната предната почти на блокаж и включена първа скорост, което пък блокира задната гума. Всичко това става бавно и внимателно.
                              Моторите ни имат окачване в пъти по-добро от краката ни. С правилно използване правят чудеса...
                              Окачването на моторите е една пружина с малко хидравлика, а краката ни се управляват от най-добрия компютър направен от най-добрия Компютърджия.
                              Правилното използване на окачването на мотора се прави всъщност с краката
                              п.п. С придобиването на опит представата за стръмно спускане се променя. Ако до вчера стръмната полянка е била спускане, днеска вече може да ни се вижда като равно място.
                              Последно редактирано от Димитър; 03-09-08, 09:16.
                              2010 CRF 250 R
                                Първоначално публикуван от Chaveto Преглед на мнение
                                + 1 И аз използцам тази техника ... мисля че точно тя е правилната
                                http://ftp.domainbg.com/CECO_KANGOTO...%20EGOISTE.bmp
