Тест на 450 4Т
  • Тест на 450 4Т
    И кой го печели Yamaha WR 450 F ... щото още не бяха изкарали Honda CRF 450X.
      Жоре кога ще ти докарват CRF X-а
      като гледам вече си се навил яко
        Вярвам много на Хонда, но искам да чуя отзиви за мотора!
          Съмнявам се някои да каже лошо срещу хонда...
          Не съм имал crf, но според това което съм чел (а то е много, защото бях луд хонда фен!) минусите са:
          1. Греша ли или хондата е по тежка от ямахата?
          2. Хондата има известен проблем с клапаните
          3. Хондата е много капризна относно нивото на маслото, както и честата му смяна.
          4. Мотора е доста сложен. Например, ако сваляш карбуратора на хъски за 30сек, 2мин за WR а за CRF, дори не може да го видиш къде е...
          плюсовете:
          1. Представителство с време за доставка 1 седмица!
          2. по добро окачване.
          3. огромен избор от тунинги.
            Събине, вярвам ти, но вчера на Горна Росица говорих с много добър специалист по двигатели и каза, че е разглобявал двигател на CRF и за него на този етап няма по-добре измислен. Вярно, каза че е усложнен, но всичко това било за добро на агрегата.
            "Пожевем - увидем", както казват в Ню Йорк.
              И Ямаха и Хонда са прекрасни машини. Според мен зависи какви са ти капризите, зависи и колко си добър. Аз не съм добър за това не карам такива силни мотори . Ама догодина може би може и да прокарам някой CRF или YZ или пък WR . Но ще е 250 куб.см и ще е 4тактов при всички случай. Поне така аз предвиждам. Между другото днес качих долината на смърта и ми се прецака съединителя . Като по чудо не паднах, ама бая затъвах, беше валяло и мотора е тежак, за смяна е венеца, че съм му строшил зъбите. Абе зае*и, кажете какъв венец да си зема
                Пешо, де е тая долина бе? Аз знам една, ама тя е в друг континент!
                  А бе как ша не я знаеш, между фенера и чивира как се минава. Ама там е на надолнище, на нагорнище става по сложно . Аз така като гледам ти ще си зимаш CRX. WR-a ще го продаваш нали...аз питам така. Кой ли ще стане наследник на "Ямахата на Жоро Хаджиев"
                    Жоре така викат на участъка в гората дето първо се спуска а после по едни пътечки се качваш дано се сети за къде става въпрос преди нея и след са поляни
                    Не знам що така и викат на мен лично този участък най ми харесва
                    Може би щтото там "умират" разни по стари и "сделани"мотори
                    макар че последния път имаше и симсони дето се качиха
                      Az si izpotroshih zubite na veneca...Kakto i da e. Vidqh edno padnalo darvo i sprqh i sled tva sa pomachih da trugna i aide... :x
                        щто караш с такива износени зъбаци
                        такова хубаво моторче
                        а и не е толкова старо
                        ако искаш имам една не много износена RENTHAL задна зъбчатка дето ще стане на твоя мотор а и верига също имам втора употреба но има още хляб в нея DID
                          Първоначално публикуван от Жоро Хаджиев
                          Щом той казва така, сигурно е така... Явно десетките участници в www.thumpertalk.com с подобни проблеми си измислят....
                          Проблема с клапаните се проявява при определени условия тъка, че ти може никога да нямаш подобен проблем, особено ако не използваш максималните обороти често....
                            ТО закво ли са му тия толкоз високи обороти той тоз мотор и от ниски и средни си тегли предостатъчно
                            Събине тоя проблем при 450то само знам че се проявява за 250то кво мислиш
                              Ей, тва искам:
                              Чесно казано не ми трябва нито кола, нито пистак, май и компа който толкова си го обичам ще продам за това!
