Китаец Barton nxt 300
  • #61
    Дойде комплекта за охлаждане на маслото на малкото бартонче. Както винаги китайците са поизлъгали защото радиатора събра около 160 мл. масло вместо 95 мл. Отделно външния филтър и маркучите ще съберат поне още 50 мл.
    Започнах монтажа в най-голямата жега но ще го довърша в неделя. Надявам се и приставката заместваща оригиналния филтър и капачка също да пасне и да няма някоя китайщина. Дотука се получиха добре нещата. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1281
Прегледи:1271
    • #62
      Завърших монтажа, пробвах, проверих за течове и направихме тестови карания с разнообразни натоварвания. Системата работи чудесно, маслото върти през радиатора и се охлажда добре. Дори сега в най-голямата жега, при направено 1 час каране по пистата не даде признаци за прегряване както преди охладителната система.
      Значи радиатора побра около 160мл масло и след окончателното обезвъздушаване на цялата система се наложи да долея още около 200мл за да дойде маслото на максимума на пръчката. Т.е. цялата система събра около 360 мл. допълнително масло. Но при бъдеща смяна на маслото, количеството от радиатора не може да се източи, така че ще трябва да се налива количество ново масло с около 200 мл в повече от фабрично зададеното количество!
Прегледи:1124
Прегледи:1119
Прегледи:1117
Прегледи:1124
Прегледи:1116
Прегледи:1116
Прегледи:1099
      • #63
        Пистата на Вълков камък става ли за каране? Не съм стъпвал от както си продадох Сузукито ДР
        Панайот Бърдарски
        0887 60 77 22
        • sl.daskalov
          sl.daskalov коментира
          Става, поддържат я. Сега е много топло и сухо обаче.
      • #64
        Хакер голям си, оправи й най големия кусур на моторетката.
        Видях в мапс, че има някаква мотокрос писта до Петрич, пробвал ли си я? Тази на Вълков камък беше толкова обрасла като ходих, че се чудих откъде да мина Аз уикенда ще съм в Сандански, звънни ако ви се кара, тамън да ви дам ония работи.
        • #65
          Мотора (Barton NXT300) е вече на 54 моточаса. Остават 3 моточаса до поредната смяна на масло , а до края на гаранцията (60 моточаса) остават 6 моточаса което при моето каране е две излизания ! Никакви ядове за сега, да чукна на дърво. Последното каране беше по планината Беласица. Много тегав и неприятен терен.Докато си в гората е доста стръмно изкачване но все пак е добре, обаче по билния път е такъв камънак трошаляк че карането е направо неприятно. Може би трябва малко да ми се омекоти окачването. То има много възможности за настройки но аз не ги разбирам и не смея да пипам. Карахме с приятел който беше с малко моторче - хонда xlr125, поради което се съобразявах и карах по бавно от обикновенно, та предполагам че натоварих охлаждането. Перката работеше постоянно но никакъв проблем.
Прегледи:117
Прегледи:116
Прегледи:114
Прегледи:115
Прегледи:113
Прегледи:112
Прегледи:113
Прегледи:112
Прегледи:111
Прегледи:110
Прегледи:111
Прегледи:109
Прегледи:112
Прегледи:111
Прегледи:110
Прегледи:111
Прегледи:110
          • #66
            Супер!
