Yamaha XT 600 - Систематизирано
Това е залепена тема.
  • #61
    До: Още един с Yamaha XT 600
    Първоначално публикуван от bobone Преглед на мнение
    Здравейте,
    Темата е добра и полезна. И реших да се похваля с новия ми мотор. Не съм убеден, че тука му е мястото, но......
    Сега по същтество - с удоволствие бих се видял с колеги които карат Yamaha XT 600, за да обменим информация. На мен това ми е първи такъв мотор.
    0886 737 128
    Уха, тая е от по-новичките! Красотичка! А седалката преправяна ли е че е толкова ниска, или така си е оригинална?
    • #62
      До: Yamaha XT 600 - Систематизирано
      Първоначално публикуван от offroad_fen Преглед на мнение
      Здравейте, темата е много хубава и доста изчерпателна .. мотора е найстина добър и доста издръжлив.Но при мен се появи проблем от още неустановен характер а именно .. мотора си работеше много добре до момента преди да се случи въпросната "инфекция" но в един момент мотора започна да прекъсва добудах го до вкъщи и от тогава не е запалил. Ток идва. .какви ли не свещи сменихме,бензин също му идва.. дави.. след дълго ритане... променяхме нивото на карбуратора и какво ли не .. и не иска да пали и не иска. Само да спомена че преди ни даваше големи проблеми с свещите защото работеха по няколко дни и мотора спираше да работи,след като сменим свеща се оправяше но този номер вече не работи.
      [Ако администраторите сметнат че ръпроса ми е за тази тема за го изтрият и мойте извинения ]]
      Koлега,като свалиш цилиндъра и смениш буталото и сигментите ще тръгне.Убеден съм че тоя мотор е бил преди блокиране.Колко и невероятно да ти звучи но е така.Днес ремонтирах ме една хускварна със същия проблем.Пробай само с нови сигменти и ще видиш че ще запали,едни нови сигменти няма да ти навредят.Успех.
      • #63
        Още по-евтино и лесно ще му е просто да замери компресията и да разбере дали изобщо трябва да разглобява двигателя или не! На мене тая работа ми мирише на проблем с токовете (електронното)!
        Колега сигурен ли си че хвърля искра винаги по два пъти за един оборот на коляновия вал, и че искрата е достатъчно силна?
        • #64
          Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
          Колега благодаря за съвета но мотора е след ремонт.. сменил съм : бутало,сигменти,гумички на клапаните,ангренажна верига, маи имаше и още нещо и не мисля че проблема е от там... други идей ?
          • #65
            не знам какво е тогава.А бях толкова сигурен ,но човек се учи цял живот.
            • #66
              Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
              Мерси! Предишния собственик по талона в Италия е била мацка . Та седалката е намалена наистина. Сложено е и от дебелите кормила с преходник, за да има място предните колове да излязат с ококо 10 см нагоре под кормилото и да падне височината. Като я взех разбира се я дигнах на нормална височина, смених масло, маслен филтър и свещ.
              Иначе моторетката е много запазена. Обаче си мисля, дали не е малко и скупена - в смисъл от карбуратора. Абе моторджийска лакомия.
              Затова искам да се видя с хора които познават този мотор. Предишния ми мотор беше DR650RS. По предишния - е няма да си разказвам автобиограбията
              • #67
                Да му се не види, голяма простотия съм написал по невнимание!
                Разбира се че няма как да хвърля по две искри за оборот на коляновия вал!
                Исках да попитам колегата дали е сигурен че хвърля искра при всяко качване на буталото към горна мъртва точка?
                • #68
                  Няма проблем както и да е, разбрах въпроса .. еми да дава ток всеки път като се качи буталото на това положение. Първо мислех че проблема е в бобината .. сложихме бобоина от др мотор си пак същтата история .. сложихме нашата бобина на другия мотор от които зехме неговата и мотора си работеше с наша бобина.. след това сменихме комутатора.. но другия мотор е TTR 600 92 и изглежда не са еднакви или не сме свързали както трябва защото пак не заработи.. Днес беше поредния опит. . експеримент бих го нарекъл свалихме карбуратора от TTR-a и го сложихме на нашия и пак съсщата работа пак не пали .. но решихме да сложим нашия карбуратор на TTR-a и тои си заработи съвсем нормалноо.. вече не знаем къде да търсим причината..
                  • #69
                    Ако не е тайна, колко пари ти струваше буталото със сегментите
                    • #70
                      Първоначално публикуван от m106 Преглед на мнение
                      Еми буталото беше като го зех около 60 лв. сигментите кам 40 лв бяха, от Yamaha-bg съм копувал всичко.
                      • #71
                        Тази зима правих осн рем на ХТ600К.Цените са:
                        -бутало-180
                        -сегменти-40
                        -бутален болт-34
                        -гумички за клапани-11х4
                        -гарнитура глава-36
                        -ангренажна верига-100
                        -гарнитура под цилиндъра-30
                        Всичко е купувано от Ямаха.
                        Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
                        "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
                        Джон Кенеди
                        • #72
                          здравейте и аз имам хт 600 и е прекрасен но когато е студен и за първи път го паля за деня изпушва и то за 10 - 20 сек. и после няма през целия ден питах хора и едни ми казват че са гумички на клапани,а други,че е надрал цилиндъра и аз не знам на кой да вярвам ако някои има идея от какво е проблема моля ви кажете . благодаря предварително.
                          • #73
                            Гумички на клапаните!!!!!!!!
                            Освен ако не го давиш докато риташ.
                            Джон Кенеди
                            • #74
                              имам ХТ 600 ,1991г и се чудя дали мога сам да му монтирам кик-стартер или трябва да стане от специалисти?
                              АКО ПОНЕ ВЕДНЪЖ НА ДЕН НЕ ИЗПИТАШ СТРАХ, ЗНАЧИ НЕ ЖИВЕЕШ !!!
                              • #75
                                Някой монтирал ли е на мотора си кик-стартер,без помоща на специалисти.
                                Тук са 2 потребители онлайн. 1 потребители и 1 гости.
