Yamaha XT 600 - Систематизирано
Това е залепена тема.
    До: Yamaha XT 600 - Систематизирано
    Първоначално публикуван от xoc13 Преглед на мнение
    на хтз-то е от 5-6 спрямо карането но бях чувал че на хт трябвало да се сменя маслото по често поради причината че е въздухарка но според мен щом са ги направели с въздушно си има предимства и то това прослувуто разпространение на слухове че ямахите яко горяли малсо отнасялисе за ендуротота или само за шусееиките е /
    Аман от слухове разни.
    Масло горят износените двигатели.
    По-честата смяна на маслото обикновено зависи от количеството на маслото в двигателя и от температурните режими. Наистина при остарялото масло, когато започне да губи качествата си "горенето" се увеличава.
    Имам шосейна Ямаха XJ 600 S с двигателче в задоволително състояние. При каране до 6-7 000 оборота маслото почти не го пипва. Ако почнеш да го насилваш в червената зона (над 8500) наистина гори масло...
    Иначе сигурно "яко горят масло" Ямахите XS ... от 75-та до 85-та ... на по стотици хиляди километри ...
    Път без препятствия обикновено не води до никъде.
      Значи ,масло горят ВСИЧКИ ДВИГАТЕЛИ !!! Ако маслообирателните сегменти обират всичкото масло тогава компресионните сегменти би трябвало да трият на сухо, а това не е така! Друг е въпроса ,дали изгореното масло е в границите на допустимото или не! Някои производители дори посочват в мануалите допустимото количество за определени километри! Ако някой сега реши да твърди че неговия мотор "не гори грам масло" ,аз пък ще го попитам ,дали мери при всяка смяна маслото с аптекарска везна, и как точно става това!!! Пръчката за нивото на маслото е доста неточен измерителен инструмент!
      Един двигател може да харчи масло над нормата не само заради това че е износен (ако приемем че износване означава промяна в някои хлабини, дължаща се на промяната на някои размери - диаметър на бутало ,цилиндър, размери на сегменти). Един двигател може да харчи масло над нормата и когато се използва неправилно масло ,когато са износени или повредени гумените уплътнения на клапаните, при механична повреда - когато например чуждо тяло попадне и нарани цилиндъра и (или) сегментите и буталото, когато чуждо тяло "залепне" на уплътнителния ръб на гуменото уплътнение на някой клапан и не може да се получи добро уплътняване. Харчене може да се получи и от препълване с масло - например отдушника на скоростната кутия на моя мотор, е свързан чрез маркуч с филтърната кутия, когато количеството (а не нивото, дето не мога да го измеря) масло в скоростната кутия е над допустимото качва пръски масло във филтърната кутия ,те се засмукват от карбуратора и изгарят и когато най-после маслото се качи в рамката (резервоара за масло) установяваш че нивото е паднало! А има вариант и причините за харчене да са не една а няколко от гореописаните, какъвто предполагам че е моя случай, тогава точната диагностика е много трудна!
        Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
        Слави,айде да не се зальгваме.Няма Ямаха,дето да не гори масло.Нищо лично,просто е факт неуспорим.
          Колеги, нека не обръщаме темата в спор, според мен ще е по-правилно ако някой има точна и конкретна информация за изброените модели написана в мануал или нещо подобно да я сподели с останалите в форума !
          Това дали мотора ти ще гори масло зависи според мен изцяло от собственика ! Няма машина, която да е направена да гори масло повече от необходимото, за да може самата тя да работи правилно и надеждно, но ако това се случи според мен изцяло отговорен за това е собственика и начина му на поддръжка и употреба, а не самата машина !
          Извод: Ако машината ви гори масло търсете причината в себе си и поддръжката и, а не в модела или марката ! Ако машината ви гори повече от допустимото посочено от производителя - проблема отново сте ВИЕ, а не модела или марката !
          Аз лично никъде не съм чел до сега в мануал изречение от типа "Warning ! Your machine is a oil monster ! Check oil level every 100 miles !" !
          [CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT=&quot]®
          [/FONT]________________________________________
          [CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
          [/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
          [/CENTER]
          [/CENTER]
            Първоначално публикуван от Different_Soul Преглед на мнение
            Ами имам мануали за XTZ 660 TENERE ; XT 600 E ; XT250(350) ; XT 660 Z(R) , обаче как да я споделя с това ограничение от 30 мегабайта? Дай идея ,че компютрите са ми мътни нещо.
              А има ли някъде в манюала указано каква е допустимата консумация на масло за моделите?
              ето четиво за причините за повишена консумация:
              За моя мотор (Yamaha XJ 600 S Diversion) бях намерил таблица за зависимоста на консумацията на масло от оборотите на двигателя, но за съжаление не мога да я намеря. Опита ми е, че таблицата е достоверна - поне за режимите на "минимална консумация" ... другите режими не ги поддържам много - все пак мотора не е резачка а турист...
                Първоначално публикуван от tatkobarba Преглед на мнение
                Полезно четиво е това ,за този който може да го прочете! Някой неща не ми станаха много ясни, например какви са тези лагери и как точно имат отношение към харченето на масло?
                Не пише в мануалите колко е допустимата консумация на масло за съжаление! Но все пак допускат че може да има консумация защото обясняват как да се проверява нивото на маслото и при нужда да се долива!
                Тази таблица дето си я имал за Дивершъна може да ми свърши работа за съвсем грубо ориентиране защото едноцилиндровия ДВГ би трябвало да има по-голяма консумация! Ама то всъщност Дивершъна с колко цилиндъра е не мога да се сетя?
                  4 цилиндъра, редови, наведени на 75 градуса напред, въздушно охлаждане ... 600 куб.см
                  Трябва да поровя в компакдисковете с ръководства - може да я имам записана някъде.
                  Трябва да се има предвид, че консумацията при моторите с въздушно охлаждане може да се повиши от прегряване (което уврежда и маслото и дори след 1 прегряване е добре да се смени). Прегряването може да стане по много начини, като при ендуро-каране е по-лесно естествено.
                  Кофти свещи, бензин, регулировки на карбуратори и запалване, зацапан въздушен филтър - всичко това улеснява прегряването.
                  Поради същата опасност от прегряване, моторите с въздушно охлаждане се оставят с по-голяма хлабина. Често се правят разтоварени, и работят по-студени при номинални натовардания. Всякакви тунинги повишават натоварванията в двигателя и риска от прегряване и т.н. При тях е необходимо или да се предвиди охлаждане на маслото, или самото масло да се сменя много по-често.
                    Ето ТУК има мануали за някои модели, изпратени ми любезно от sl.daskalov !
                    Довечера ще кача и най-големия ~450 Мб. за XTZ 660 !
                    [/CENTER]
                    [/CENTER]
                      Най-големия мануал твърдо отказва да се качи, и немога да разбера защо, но ще видя да намеря начин да го кача целия !
                      Сега са качени само около 125 мб от него
                      [/CENTER]
                      [/CENTER]
                        Здравейте, малко и аз да се намеся във вашата тема ( може и да ме изритате де ) Та искам да попитам за Ямаха SRX6 до колкото знам тя е с двидател на ХТ600, дали има някакви коренни различия между двата двигателя или са напълно еднакви. Какви може да са също така неприятните изненади при този двигател... мерси
                        | The only way to get smarter is by playing with smarter opponent | Consistency is the way to efficiency |
                          До колкото си спомням правеха проблеми с главата на биелата. Почти винаги е износена и трака неприятно при работа.
                          Ако е прегрявал, разглабян често или пренатяган, лесно изпускат резбите на шпилките в цилиндъра. Впоследствие "изпуска" компресия, тече масло по цилиндъра. Същото се случва и когато се сложи бутало с по-висока компресия. Това са впечатления от втора ръка обаче
                          sl.daskalov май може да каже доста повече
                          DCRT®
                            Е ся, надценявате ме! Обикновенно мога да отговоря на конкретни въпроси и то ако лично съм се сблъсквал с тях преди! Щото аз като имам въпрос не мирясвам докато не науча отговора, колкото и време да ми отнеме! А иначе има доста по-знаещи от мене във форума ама предпочитат да си мълчат и да си въртят търговийката!
                            П.П. Ей тука има информация има и плюсове и минуси за всички ендура на Ямаха, обаче са на немски, пък аз не го владея http://www.rallye-tenere.net/Stammbaum.htm
                            Последно редактирано от sl.daskalov; 01-09-07, 10:45.
                              http://debian.aiidatapro.com/Yamaha_...20-%201987.pdf <- microfiches за по-старите модели '83-'87 (43F)
                              http://debian.aiidatapro.com/Yamaha_XT600/ <- нещата които съм събрал за XT600
                                До: всичко за Yamaha XT600
                                91 г. е. интересува ме дали е добро за скокове и тежко каране
                                АКО ПОНЕ ВЕДНЪЖ НА ДЕН НЕ ИЗПИТАШ СТРАХ, ЗНАЧИ НЕ ЖИВЕЕШ !!!
