Мазане на верига
  • От: Мазане на верига
    300 ми се виждат множко. Гледам сега при Николай в Карлово комплекта 525VX + двата пиньона са на цена 220. А аз ги купувах 2015 точно преди коледа и хванах някаква промоция на 200 лв. Разбира се че цената има значение, но мисля , по-важното е че според мен ойлера се отплаща подобаващо.
      Оригиналната я смених есента ,нещо към 37000-39000 км.Сложих същата голд дид,а на мен със венците ми легна нещо 300 лв.+- 50 лв.Та се чудя ойлер дали да слагам или със спрея да карам,старата верига аз я прецаках,миех с меглио и водоструйка редовно.
      Ако сложиш ойлер, маслото измива веригата и пиньоните по и около работните повърхности и светят, но пък се омазва наоколо от пръските. Лошото е, че се лепи прахоляк по омазаното, но пък веригата и пиньоните живеят доста повече защото го няма абразива който задържат неофроудските спрейове които обикновено се ползват за асфалт.
      Ако мотора се ползва на къси и/или градски разстояния, офроудските спрейове с по-честа употреба решават проблема защото са по-течливи и не задържат боклуци, но те, разбира се, не са подходящи за пистарки.
      Доста време карах с О-рингово CZ и в гората и на дълго, със смяна на гумите, и веригата и пиньоните не бяха мръднали. За гората и града бях без ойлер, но при смяна на гумите го монтирах за пет минути със свински опашки, като кранчето си го пусках на ръка.
      Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 25-03-18, 22:31.
        Първоначално публикуван от kalinaki Преглед на мнение
        По скоро малко над 300 лв.беше по спомен,и ако не бъркам оригиналната беше О ринг,сега май съм със Х ринг
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          ТОЧНО ето това е тезата относно ползването на спрей, според маниера/средата на каране. От там следва и 2-3 различни спрея в "аптечката".
          За ойлера е екстра, спор няма. Но чувам вече няколко пъти мнения от хора, дето карат (не се возят), че влиянието му върху живота на веригата не е толкова фрапиращо в сравнение редовната грижа със спрей. Само споделям. Не го отричам и продължавам да търся мой, селфмейд вариант, единствено заради кръжока "направи си сам". Единствените сериоозни забележки са по отношение съотношението "брой капки в зависимост околната температура" и достатъчно ли е това главоболие за да продължа да си карам на спрей.
          Публикувайте отговор
            Това доколко удължава живота на веригата зависи от множество фактори.
            Аз например категорично отказвам да полагам каквито и да било грижи за верига.
            Ойлера на верига без рингове удължи експлоатацията и с повече от 2 пъти.
            На другият мотор (рингове) със сигурност няма да е толкова драстична разликата.
            Ако се полагат грижи за нея, каквито чувам/виждам, че някои хора и правят (четчици за зъби, обезмаслители, спрейчета )...
            Пак ойлерът няма да направи някакво чудо по отношение на живота и.
            Само ще омаже пейзажа повече.
            Та за мен този агрегат е абсолютно икономически оправдан.
            Дори и скотовете, които не са никак евтини.
            Особено електрическият, за който вече не си спомням какво оправдание намерих, че да го купя
            Враг усраине
              Аз бях върл противник на ойлерите най вече заради цената и щото си мислех че ще цапа много и постоянно! Ползвах само един евтин спрей карлюбе, който се намираше за по 8лв. и ми караше по около 6-10 000 км според зависи колко ме е мързяло. Хубаво ама тоя спрей нещо поизчезна от пазара, последно купувах от Кауфланд Варна, появи се после тука в един магазин ама 18лв. И хоп тая зима ми изпадна оригинален работещ ойлер на скотоил за 60лв. Е как да откаже човек!? За още 20лв му набавих и направих някои липстващи неща ( за 15лв един гумен щуцер-тапа оригинален, и за около 5 лв силиконов маркуч с филтърче изведено под седалката за отдушник и свински опашки). Купих и масло оригинално щото ме увериха че се пере по лесно от дрехите и чисти по лесно от мотора, а това е голям плюс за мърльо дето все намира как да се оклепа. И сега карам с ойлер! Нямам още много опит, но на първо четене не цапа освен ако не пипна веригата. Според теорията на един дето му четох писанията изхвърлянето на излишното масло и боклуците би трябвало да става при предния пиньон а не при задния, заради по малкия диаметър и съответно по голяма скорост на въртене и по големи центробежни сили! Това при правилна настройка на ойлера! Съответно цапането би трябвало да се изразява в прокапване отвреме на време на гняс откъм предния пиньон, а не в пръскане по задната джанта или по останалите части на мотора! Засега е долугоре така и теорията на пича се оправдава, пък лятото ще видим как ще е. Тя веригата ми е почти за смяна и не знам дали ще издържи и това лято!
                А мазане при прден пиньон как е като решение?
                  Колкото и да се оптимизира подаването, за да има ефект все пак трябва да има масло.
                  При правилна настройка не цапа дрехи но далеч не сухо, както със спрей.
                  Петьо, какво имаш предвид с мазане при предният пиньон?
                  Инжектора да стои там, ли?
                  Принципно задният пиньон е изложен на по-голямо натоварване и вероятно затова се изхожда, че подаването на масло е добре да се прави там а не отпред.
                  Но ако намираш някаква основателна причина да подаваш маслото в другият край аз лично не виждам някакъв фундаментален проблем с това.
                  Враг усраине
                    Признавам, че с Механиката съм на "Вие", но според мене предния пиньон прави повече обороти в сравнение със задния, от там - по-голяма амортизация. Пак казвам, това за разсъждения на лаик. Това ми е мисълта за подаване на масло към него. Вторичен ефект - маслото ще го мие, и понеже задния пиньон не в затворено пространство - ще може да изхвърля мизерията.
                      И аз не съм механик но като сменям верига винаги задният винаги е в много по-лошо съсояние от предният и от това изхождам...
                      Веригата смазва достатъчно добре и двата, така, че според мен не е проблем да я сложиш където е най-удобно.
                      Аз единият дори не съм го монтирал в пряк контакт с пиньона.
                      Капе над веригата. Смазва си и така но по-равилно е на пиньона, както е снимал колегата по-горе.
                      Така капката от центробежните сили се разлива по-оптимално.
                      Враг усраине
                        Ето как съм го направил:
                        Тази тръбичка е нова, но с три-четири (под ъгъл, а не плавни) сгъвки по шарнира се хваща с две свински опашки, като се нагласява според желанието къде да пада капката, покрай пиньона или в/у веригата.
                        Ползвам медноникелова, защото си е по-твърда изначало и не е нужно да я чакаш да се замозакали във времето като медната, а и не се пука, пак за разлика от нея, което в случая нито е важно, нито има как да стане.
                        В този край, в който се нахлузва кранчето съм я раздул съвсем леко за да уплътни по-добре, а и не мърда въобще.
                        Кранчето, освен че спира, може и да регулира дебита, което всъщност регулира времето за капване, което е важно, защото то е различно според маслото и температурните условия при които се ползва.
                        За съжаление не можах да намеря тубичката, щото или съм я забутал някъде, или съм я подарил на някой.
                          Предният пиньон е в пъти по-натоварен от задния , заради оборотите и малкото на брой зъби , то затова и само задния позволява да е от алуминиева сплав. Но няма как мазането да е при него поради причината , че там има движение нагоре-надолу на веригата. От една страна при даване и връщане на газта , от друга страна заради движението на задното окачване. Другият проблем е , че звената на веригата се движат под ъгъл само в едната посока , и когато мазането е пред задния пиньон , това позволява по-доброто им смазване. А и заради оборотите , малко масло би се задържало на предния пиньон.
                            Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                            Мисля, че високите обороти на предния пиньон ще са донякъде в полза, ако се "пусне" маслото, по начина, показан на снимката:
                              Така показано става , но при положение , че е с оригинален пиньон , иначе не върши работа. А там знаеш ли колко се задръства от масло и боклуци след няколко хиляди километра? И най-вероятно това е пистов мотор.
                                Да, и това преусмисля всяка идея да е отпред, ако не е пистов.
