Мазане на верига
  • От: Мазане на верига
    Като гледам локвата е следствие на окапването от венеца и останалото количество масло от клапана до края на иглата.
    Пробвал ли си с игла с по-малка дупка? - ако капилярното налягане помогне
    още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
      Първоначално публикуван от fozy Преглед на мнение
      Значи е много маслото...
      Sent from my Nokia s fenerche
        От вакумния клапан до края на така наречения инжектор има около 50-60 см. Не знам какво налягане му действа на това масло (капилярно ли, или някакво друго) , но когато сутринта регулирах 1 капка на минута и 10 сек. като чели имаще само 4-5 капки на земята. Но след обяд около 14-15 часа когато навън вече беше 23-24 градуса, такава локвичка си направи че преди да яхна коня първо се огледах дали има хора на улицата, за да не ми направи някой забележка. Между другото направих си един експеримент. Спрях мотора и отдалечих инжектора от венеца. Установих че не капе от венеца, а точно от тоя инжектор. Значи се стича маслото, което е в маркучето. И какво следва от тук. някой ще предложи ли някаква доработка или трябва да се регулира постоянно в зависимост от времето.
          Сложи клапана, близо до инжектора или смени маркуча с доста по-тънък.
            дублиране
              Да помислих си го, само изчаквах някой да спомене за това. Продължавам с експериментите.
                При мен пластмасовото накрайниче (през което излиза маслото към веригата) е скосен така, че реално опира в пиньона и на място се затваря от него, което не пречи пък да се маже веригата в движение. Разбира се има няколко (примерно две три) капки сутрин, но това е от веригата при пиньона.
                  При мен накрайника също е скосен и опира в пиньона. Забелязах че големината на локвичката е пряко свързана с температурата навън. Когато е по хладно локвичката е с големината на 50 ст. ноднес например навън е пак 23-24 градуса и локвичката нарастна. Което ме навежда на мисълта да пробвам с някакво синтетично масло. Стояне ти с какво масло мажеш
                    Двигателно. Имам едно на ЛикиМоли с молибден (изостанало с години от Голфа) и такова за мотоциклети също.
                      Ще взема да рискувам с една туба от оригиналното масло за ойлери, пък да видим дали ше има разлика
                        Правилното масло за верига е трансмисионно. Такова (80/90) дават в инстукциите на Хонда. Пък те знаят как става.
                          Първоначално публикуван от kalinaki Преглед на мнение
                          Здравей Колега,
                          Купих си ойлер и в комплекта имаше масло, оригинално на същата марка. Тубичката е със син етикет и на нея пише от 0 до 30 градуса по Целзий. Поръчах си и такова с червен етикет, което е за по-топло време, т.е. по-гъсто.
                          Като свършат ще използвам трансмисионно, както е писал колегата Scrapheap и само ще регулирам пропускливостта според външната температура, а именно една капка на минута. Това съотношение го дават като оптимален вариянт.
                          Поздрави
                          Андро
                            Аз също мислех да минавам на трансмисионно но харча една туба на сезон.
                            Колкото и да е скъпо за година е пренебрежим разход.
                            И все накога магазина ми е на път.
                            Сега карам със синьото но ми се струва, че дори то е значително "по-тънко" от 80W90.
                            Не че няма да мине през ойлера, ще трябва да се пренастрои.
                            А пък пренастройката за съвсем различно масло с тъпият двоен ижектор се разсрочва със седмици и е на "сляпо".
                            Може и аз да не съм се сетил за друг начин но предпочитам да си дам едни 18лв и да не се занимавам
                            Sent from my SGP511 using Tapatalk
                            Враг усраине
                              Първоначално публикуван от air-d Преглед на мнение
                              Здравей Колега,
                              Поздрави
                              Андро
                              Не знам колко чувствителен при настройка е оригиналния ойлер, но ето как процедирам аз. Понеже съм с вакумно клапанче, вадя маркучето от тройника на предния цилиндър, засмуквам и прегъвам маркучето да държи мембраната на клапана отворена ( тая гимнастика е за да не паля мотора) после отделям инжектора на 1 см. от пиньона и почвам да засичам с хронометъра на телефона през колко време капва. В момента съм го направил на 1 мин. и 15 сек. Като тия 15 сек. са ми аванса за по топло време. Въпреки всичко си мисля че при 75w90 няма да се размина само с една настройка. В момента ползвам 75w90 на МОБИЛ и трябва да призная че се влияе от всеки градус нагоре или надолу. Ако направя настройка сутринта, то на обяд маслото вече е вода и знаеш какво става. Така че ще търся някакъв оптимален вариант за маслото....хем да се придържам към препоръките на Хонда, хем пък да не се налага толкова честа корекция. Така че пускам си питането тук във форума и да видим кой какво масло ползва и от какво е доволен.
                                Чисто технологично (с оглед смазваният детайл) може и да си прав, но на супертенджерето ми в менюъла пишеше двигателно.... абе това смазването на верига е малко, как да кажа....
