Аprilia Pegaso 650 трябват ми части!!!
    До: Аprilia Pegaso 650 трябват ми части!!!
    Ц-ц-ц и то какво излезе SlaviMTX се оказа че рекламира двигател 2000г. а всъщност двигателя е 95г.
    Хммм не трябва така това не е колегиално отношение.
    Е поне се надявам магнета и бендикса да ти свършат работа.
    Други части от този двигател ще можеш ли да ползваш?
    Ако двигателите са с еднаква архитектура то е възможно разликата да е само в големината на зъбчатките. Чудя се дали ако ми изпратиш целия комплект зъбчатки(3-те зъбчатки+осите) няма да паснат и да си въртят нормално?
    Някой дали не е правил опити и знае повече?
    Aprilia Pegaso 650 - 1997.
      Иначе прав си тъпо се получи ама на мен частите ми свършиха рабста ! Но сега иам двигател които не ми трябва.А эа трите эабчатки и осите неэнам може и да стане .
        Братя Пегасисти,
        Днес поръчах от Дару Кар бендикс, който струва 165лв.
        Казаха ми че в понеделник може и да го имат
        Пак ще пишааа!
          Първоначално публикуван от Hristo 91 Преглед на мнение
          Hristo1 моля дай цена за комплекта, че вече не се издържа.
          То бива бива, но от толкова бутане започнах мускули да правя ...
          Пиши ми на емайл : vladaeca40@mail.bg
            Бре-е-е-е, бе как съм я пропуснал тази тема? Не знам дали има някакъв начин да се абонирам за всичко, кето съдържа "Априлия" или "Пегасо" ))
            Всъщност и аз имам почти цял двигател, който е за моторите май до 1997-ма. Бендикса, обаче и за двата типа двигатели е един и същ. Също и за F650. Разликата е в зъбчатките. И аз уж заради тях го купих, ама не стават.
            Моя е 1999-та и е с големия фролайф. Аз бецалнах за него към 360 кинта в Дарукар. "Резервния", който е за стария тип двигатели, обаче си е при мен и е в добро състояние. Ако някой го иска може да му го шитна.
            Ако някой има нужда от такива части - да свирка. Има и магнет.
            Suzuki GSXR
            VW Touareg
            Mitsubishi Pajero II
              Първоначално публикуван от vladaeca Преглед на мнение
              Ако искаш - мини през Младост - ще ти ги дам да пробваш.
              Suzuki GSXR
              VW Touareg
                каква е цената на бендикса.даЙте тел.за врЪзка.или ми се обаДете на тел-0896061665.
                Последно редактирано от Тануцо; 03-10-09, 04:03. Причина: П Р А В О П И С
                КОЛАТА ВОЗИ КИЛАТА,А МОТОРА ДУШАТА
                  Братко цената на бендикса е 165лв в Дарукар.
                  Обаче ако са ти износени и другите части ще се наложи да се бръкнеш повече.
                    Първоначално публикуван от Veselinv Преглед на мнение
                    Точно сега не ми се разглабя просто за теста
                      Миналата седмица един колега (и адаш) си купува бендикс. Цената му вече (ако съм разбрал правилно) е 195 лева.
                      Той, обаче е направил една беля - закарал на стругар да му "зачисти" повърхностите, където зацепва бендикса - вътрешно на голямата зъбчатка и външно на фланеца, който се хваща за маховика. Стругаря му взел по 3-4 десети + износването от още 2-3 и резултано се е получил луфт от почти милиметър - толкова, че да не може да зацепи бендикса.
                      Казвам го, за да внимавате! Мерих диаметъра на "лагера" на голямата зъбчатка - без износване е 52.7 мм. Ако падне под 52.4-52.5 - вече не става за нищо, още повече, ако има износване и на "фланеца" (на който е монтиран и бендикса).
                      Сега пича ще се опитва да стругова, да набива втулка и т.н. и то с основание, защото по спомени цената на зъбчатката беше над 300 лева. Умната! Не предприемайте такива рисковани действие преди да помислите добре и да се консултирате!
                      Suzuki GSXR
                      VW Touareg
                        Моите съболезнования.
                        Колегата е направил голяма грешка.
                        Аз съм скиптично настроен за набиването на втулка.
                        Незнам как ще го направят но от много места съм чувам че хич не става. Пишете че да сме добре информирани.
                        Успех.
                          Аз съм човека дето се хвана да експериментира с набиването на втулките. Проблем с набиването няма но проблем е намирането на читава стомана за втулката . Едната втулка в момента е на йонно азотиране за добиване на подходяща твърдост другата колегата ще я пробва без повърхностна обработка. Другия проблем е че никой освен производителя не знае на къкъв луфт допуск работи тоя фройлайф но с луфт 0.8-1мм вече испуска. Всичко което го правим е едно експериментиране. Колегата направи снимки и евентуаално по късно ще ги постне.
Прегледи:3
ID:5178720Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:5
ID:5178719Ето го решението с фройлайфа набиване на външна гривна от лагер 52 мм. Има и още няколко възможни: Първо изработка на втулка от подходяща добре закалима стомана термообработка набиване и после шлайфане . Второ изработка на втулка от въпросната стомана престъргване до желания размер и обемна термообработка на цялото колело. Трето изработка набиване и престъргване на втулката до желания размер след което циментация или йонно азотиране. Но лагера е най простото и най удачното от към твърдост въпреки че лагер се престъргва трудно и със специален инструмент. И само допуска който съм му оставил му е достатъчен да не превърти но му сложих и специално лепило за такива натоварени съединения на Вюрт.
                              От: Аprilia Pegaso 650 трябват ми части!!!
                              Бат'Станю е супер. Сега само да видим как ще стане работата след монтажа. Аз стискам палци, защото май-май и там нещата са на магия...
                              Suzuki GSXR
                              VW Touareg
                                Няма начин да не стане. От проведените експерименти установих че тоя фройлайф работи само с много минимален луфт износи ли малко повече става мазалото. Това което съм направил на практика дава възможност да се обере луфта и при пришлайфването на другото колело и дава малко повече от един ресурс защото твърдоста на лагера е поне 20 единици повече от оригиналната термообработка. Иначе е връткава работа профила на колелото не позволява да го кача на центрови шлайф а при набиването гривната "надува" с около 0.04мм и се шлайфа на ръка на струга на високи обороти със силициева паста (мое производство) до нужния размер.
