Купувам 25 или 30мм повдигачи за 22мм кормило
  • #91
    От: Купувам 25 или 30мм повдигачи за 22мм кормило
    Ебаси кефа с по-високото кормило! И то само някакви си 25 мм.От вчера направих към 450 км и още не мога да му се накефя!
    • #92
      Радвам се, че сте открили топлата вода...
      На ТДМ-а ми на времето му смених цялото кормило с по-дълбоко за ендуро, за да повдигна ръкохватките.... На Африката ми имах повдигачи от 25 мм, а на БМВ-то ми преди три години си взех от Мотеч повдигачи, но не само повдигане, с около 30 мм нагоре, но и отместване, с около 25 мм назад. Така стойката ми стана още по-изправена, а ръцете ми по-отпуснати. Струваха някъде към 140 лева целият комплект, но ги дадох с кеф.
      Златомир Попов - Forry
      • #93
        Моята стойка/говоря за основата на която ляга кормилото/ е под ъгъл.Де-факто...с тези повдигачи кормилото отива и нагоре и назад...Не знам при другите мотори как е, ама при моя с тези стойки ефекта е същия...нагоре и назад...
        Вчера правихме трипче от 350км./ще драсна по-късно някой друг ред и снимки разбира се/ и се чувствах страшно удобно след повдигането!
        Поздрави!
        NISSAN FOREVER
        • #94
          След днешните бързи 25-30 км по черно с кораба-майка установих, че има подобрение и сега ми е доста по-удобно на ръцете и не се налага да стоя леко приведен, като се изправя.
          Може би още 20 мм ще ми е идеално, но пък ще трябва да се удължават разни работи...
          Subaru Impreza 2.0 '98
          Honda Africa Twin RD07 '95
          Honda Africa Twin RD07А '96
          • #95
            Аз не съм толкова очарован, защото при мен се получиха "луфтове" поне по милиметър. Малко грозно изглежда,но то не е за красота. Още оценявам предимствата
            • #96
              Първоначално публикуван от green Преглед на мнение
              Луфтове къде...горе на сглобката където стяга около кормилото е нормално да има малко луфт.Това е с цел да стегне добре, иначе има риск при точно прилепяне да не може да стегне както трябва и в даден момент да се случи неприятен проблем...
              При мен също има съвсем малък луфт на горната сглобка, ама аз притягайки равномерно предния и задния болт го направих и самия луфт равномерен и при добро затягане почти не си личи.Долу мъжките полу-дъги си паснаха толкова точно, че все едно завода производител ги е правил специално за модела.Сега...формата на повдигача и при мен не е съвсем точна каквато е на мотори и отпред и отзад имам леко разминаване във външния контур, ама...то за без пари/говоря на фона на това което се предлага примерно в Ибей/няма как чак и този контур да е съвсем същия...то един модел стойки и кормила ли са...
              За мен са си перфектни и здрави и съотношение цена качество е върха.
              Ако някой може да предложи по-добър вариант да казва...темата си остава отворена...
              Поздрави!
              NISSAN FOREVER
              • #97
                Ще снимам когато имам време да покажа! Другото с което трябваше да се справя бе единият болт, който само на вид изглеждаше като другите. Не знам какъв му беше проблема, но при завиване влизаше до някъде и после определено "режеше" нова резба защото падаха стружки. Купих нов.
                • #98
                  Айде и аз поръчах! Имаше само 35мм готови, без да меря така на око май ще станат. В най лошия случай може да ми се наложи да местя двата снопа кабели да минават по напряко зад горния тройник а не както са сега пред него. Ако пък съм сбъркал повече в преценката ще я мисля допълнително.
                  П. П. Мерих, става абсолютно точно без да променям нищо! Супер!
                  Последно редактирано от sl.daskalov; 26-06-16, 17:12.
                  • #99
                    Да изтупам темата: Офертата актуална ли е, че да си поръчам и аз?
                    Публикувайте отговор
                    • Да ги изработи тук на фреза някой ще излезе много по-евтино. Иначе на "Мотеч" повдигачите са към 70 лева комплекта. А ако са с отстъпка и назад + нагоре вече са 140 лева комплекта с болтовете там всичко. На "Туратеч" са малко по-скъпи. Това е положението.
