Здравейте! Колеги , пускам тук темата ,защото не знам дали и е мястото тук или в купувам -продавам , където обаче има много теми за части за коли. Та: Знае ли някой КЪДЕ В БЪЛГАРИЯ мога да си купя такива повдигачи за кормилото на Африката ми (22мм стандартно ) , а не да ги поръчвам през нета или да си играя да търся стругаро-фрезист? Идеята е да спестя малко време, (а и пари ако е възможно,че 45 евра + доставка за две парчета метал, даже немците пишат ,че им е много ). Благодаря предварително.Ако някой има идеи , може и на лични.
Купувам 25 или 30мм повдигачи за 22мм кормило
От: Купувам 25 или 30мм повдигачи за 22мм кормило
Па като звъниш, да беше и питал...
Еее...утрепах се и аз да търся нещо подобно/говоря у нас и на достъпна цена/писах в търсачките как ли не, ама като гледам как е наименувал продукта продавача...направо не ми беше дошло на акъла.Писах и в някоя от темите за помощ по въпроса, ама в общи линии насоките бяха поръчка от вън от Ибей или сродни сайтове.Само, че там...ценово нещата наистина са зверски...
Лошото е, че продавача продава само на височина 40мм. от тези повдигачи, а за мен идват малко високи/принципно ми трябват около 30мм./, ама ще му звънна да видим дали не може да предложи някакъв вариант, а и тези могат малко да се преработят в краен случай...
Благодаря за линка колега...това е безценна помощ
Поздрави!Последно редактирано от lubashki777; 20-03-16, 07:15.NISSAN FOREVER
Аз точно тази обява имах в предвид когато обсъждахме твоя мотор. Обявата обаче не можах да я намеря. Преди време разменихме писма с момчето, но тогава ми каза, че не прави други /по ниски/ , а само 40 мм.Първоначално публикуван от lubashki777 Преглед на мнениеЕее...утрепах се и аз да търся нещо подобно/говоря у нас и на достъпна цена/писах в търсачките как ли не, ама като гледам как е наименувал продукта продавача...направо не ми беше дошло на акъла.Писах и в някоя от темите за помощ по въпроса, ама в общи линии насоките бяха поръчка от вън от Ибей или сродни сайтове.Само, че там...ценово нещата наистина са зверски...
Поздрави!''Хубави сте, но сте празни..''- продължи малкият принц. - ''За вас не може да се умре.''.
Вчера пробвах...макса при мен без туниг е 30мм.
Ще му звънна днес да попитам все пак какви са опциите за по-ниски.Между другото, ако се премахне долната полу-дъга, ще стане около 30мм.
Според мен с четири болта закалени и няма да има проблем, че полу-дъгата не укрепва допълнително сглобката и съответно напрежението на болтовете, когато я има ще е по-малко.В крайна сметка обаче, въобще не вярвам да има проблем/какво...да няма да се скъсат 4-те болта с якост 10,9/,а и дефакто при каране по асфалт кормилото не се върти както всички знаем.Въртенето е при маневриране и там и да се скъса нещо не е фатално, ама ми се струва като цяло невъзможно...
Та ако не правят по-ниски...просто си вземам един комплект на 40мм., премахвам полу-дъгата от долу и съм готов с повдигане на 30мм.
П.П.Самите предлагани повдигачи са дори с разглобяема мъжка гърбица.На снимките в обявата ясно се вижда , че тя не е отливка, а е отделен детайл и се захваща с болт.
Поздрави!Последно редактирано от lubashki777; 21-03-16, 07:50.NISSAN FOREVER
Така...току що говорих с човека.Въобще няма такова нещо да не може да се изработят на друг размер извън посочения в обявата.
Нагърбих де да попитам тук, кой има мерак и на какъв размер иска повдигачи, за да направим нещо като обща поръчка.
Започвам със себе си:
1.Lubashki777 - височина 30мм., междуцентрие 32,5мм.
2....
3....
4....
Който иска да пише, а аз ще копирам и добавям в следващо мнение списъка с желаещите.
Поздрави!NISSAN FOREVER
Честно казано...не сме коментирали цената, а само възможността да се изработят и на други размери.Ще му звънна допълнително, ама...то ако ги правят тук, не виждам с какво особено ще се затрудни производствения процес, ако ги направят 10мм. по-къси...Първоначално публикуван от egerchev Преглед на мнениеegerchev: 30 mm. На 40 лв ли ти каза ,че ги прави?
Така...освен височината трябва обаче да се знае и между-центровото разстояние на оригиналния захват.При мен е на 32,5мм., ама има и 35мм.
Отделно от това.../то и аз съм пропуснал де...
/, трябва всеки да каже и с колко мм. дебело кормило е на мотора си/22 или 28мм./
Та така...нека се съберем повече хора и тогава ще го притесня за подробности и цената дали остава същата.
Първоначално публикуван от lubashki777 Преглед на мнениеа и тези могат малко да се преработят в краен случай...
Поздрави!
Щом ти се играе да преработваш имам едни излишни 60мм.
Ако станат....Пари не искам.
Само не знам междуцентрието колко е.Довечера мога да проверя.........................
Иван Маринов
CRF 250 X
Не шансът определя съдбата на човека,а изборът!
. Тия са наше производство, мисля че може да ги направят за всеки вкус, звънкайте и пишете после как стоят нещата.
