Една идея за круиз контрол
    От: Една идея за круиз контрол
    http://www.youtube.com/watch?v=cXwOvS6me9wТова определено ми хареса. Не го знам колко струва, но смятам да си го купя, защото планувам след 2 месеца да си докарам мотора от БГ в UK, което означава ~3000 км за минимално време предимно по магистрали.
    Последно редактирано от Grayfox; 11-05-14, 11:55.
    Honda Transalp XL600v PD06 1993 - откраднат в Лондон.
    Honda Varadero XL1000 SD03 2011
    Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
      и най-евтиния вариант = http://www.ofb.net/~sethml/motorcycle/throttle-lock/
      LZ1NDI
      DR650SE K8
        Варианти има много, но на този предимството му е, че няма допълнителни джаджи по кормилото и не променя визията на мотора със селски изпълнения. Винаги си е там и върши очакваната работа. А как точно се нарича при мотоциклетите , не е толкова важно. Аз само споделям идея която да е полезна и на някой друг , който има нужда от подобно удобство.
          Първоначално публикуван от Grayfox Преглед на мнение
          Х-хм, едва ли...това е скъпо, много скъпо...
            А дали не става да се присади направо един масур от МЗ-тка! На моята масура беше за 2 жила , фабрично, и сигурно все още могат да се намерят по старите магазинчета за моточасти! Там поне преправянето е елементарно - просто вместо оригиналния винт се слага един по-дълъг изкривен и края му изкован като палец. Слага се и една гайка в края на резбата (резбованата част трябва да е достатъчно дълга), а между гайката и масура където влиза винта се слага пружинка за да не се саморазвива от вибрациите и воала, имаме си блокаж на газта заводски направо! На мене не ми трябва иначе точно така бих го направил, защото вече съм го правил на МЗ-та и знам че работи добре!
              Първоначално публикуван от bobi1976 Преглед на мнение
              Още едно евтино решение
              от къде обаче да намеря толкова здрава опашка,пробвах 3-ри различни марки 10мм. широки/видимо наи-здрави/ и нито една не може да ми задържи масура
                Зарежи тез опашки.
                Виж какво си сътворих за десетина минути от стоманена тел или електрод и си държи доста здраво, изминах няколко километра с 160км/ч без да губи скорост:
                Последно редактирано от К.Наков; 28-05-14, 14:48. Причина: допълване
                  Наков, това е решението!! Евалла, братче!
                  Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
                    ами да просто но ефикасно направих си и аз, благодаря за идеята.
                      Колко мм стоманен тел ползвахте?
                        Първоначално публикуван от Ilarioncho Преглед на мнение
                        Не повече от 3мм иначе става много упорито и не може да го разтвориш при поставянето.
                          Да хитра и елементарна идея. Може да се добави и едно извиване в края на телта. За да може с палеца да го "деактивираш" без да се налага да връщаш газта.
                            при мен японеца си го е измислил и вече 30 години няма ядове.просто елементарно и елегантно,даже си има и реглаж на твърдостта. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5590830 ако искаш да върнеш газта се изключва автоматично.нанизва се на самата ръчка за газта преди да се сложи гумената ръкохватка.ако някой има интерес няма проблем да го снимам в детайли
                            Последно редактирано от akxel; 29-05-14, 22:50.
                              Това е разликата между старите и новите мотори. Преди 30 г. са го продавали с мотора, а сега те карат да плащаш за него . И аз сложих едно подобно на това твоето . Излезе 59 лева с транспорт от Щатите. Използвам случая да благодаря на Пламен , че ми го поръча. Определено има полза от него , но само ако си на права. В завой можеш да си докараш беля , ако го застопориш.
                                Повтарям се, но..
                                Аз си инсталирах такава:
                                още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
