Honda Africa Twin RD04 много въпроси.
  • От: Honda Africa Twin RD04 много въпроси.
    От цялата работа не разбирам защо толкова стойки и чалъми. Аз си меря маслото, като с едната ръка държа мотора прав (не е трудно) а с другата бъркам със щеката.
    Ми разбира се.....и аз така!
    Kawasaki Klr 600 '91
      Моята африка когато я купих,на 1000 км доливах по литър масло,оказа се че на единия цилиндър беше се залепил масления сигмент,всичко друго беше в норми по мануала,след смяна на сигменти и гумички на клапани,маслото колкото съм му сипал толкова вадя след това.Карам я с MOTUL 5100 10w40.Тази година в една жега се качвах до Орлово око над Ягодина и от тогава скоростите чаткат при превключване,бая зор видя милата в жегата и масалцето сигурно е за смяна,а е само на 3000 км от смяната му.
        Първоначално публикуван от Стефан Слабов Преглед на мнение
        ..... аз пък си имам прозорче .... заради това пък си нямам щека ....
        На твоя мотор нивото на маслото има индикатор на таблото.
        The only thing moving after WWIII will be cockroaches and V-Strom 650.
          Първоначално публикуван от Mitko69 Преглед на мнение
          Силно съм объркан, какво точно се опитваш да кажеш?
          Абе Mitko69,то объркания съм аз а не ти.Просто съм чел, не дочел!
            Има ли някой идея от къде може да се вземе това http://www.cmsnl.com/honda-xrv750-af.../#.VP9SSuHHhLY
            Сега - BMW R1200RT 2006 г
            Бивш - Suzuki V-Strom 1000 2004 г
            По Бивш - Honda Africa Twin RD04 1992 г
            По По Бивш - Yamaha Virago VLX 500 1983 г
              Имам!
              Поръчах ги .. до края на седмицата ще са при мен. Поръчах два броя.
              Нека да дойдат и ще ти кажа цена и всичко
                Супер !!!
                Чакам.
                  Първоначално публикуван от kirilkirilow Преглед на мнение
                  Колега, ако не си намериш такъв маншон, а този е спукан/скъсан/охлузен и т.н. Има решение временно или не, но върши работа. Изпитвал съм го лично.
                  Отиваш в някоя гумарница ги молиш (плащаш, черпиш) за около един метър невулканизиран каучук, този от който правят вулканизираните лепенки. Той е на ролка широк е 3-5 см. и с този материал да увиеш въпросното съединение. Можеш леко да го нагрееш с пистолета за топъл въздух за да се залепи. С времето и с топлината ще се самовулканизира.
                    Интересна идея.
                    Благодаря.
                      За нищо
                        Първоначално публикуван от automax Преглед на мнение
                        Сега се замислих,той трябва да се увие хлабаво или стегнато.
                        Ако е хлабаво дали няма да се изхлузи при монтажа или да застане така,че да не покрие дупката/цепнатината ?
                        Ако е стегнато дали ще може да си заеме нужната форма и в последствие да се монтират останалите части ?
                        Просто си разсъждавам и се чудя!
                          Материала е много еластичен. При опъване се разтяга. Подобен е на Бишъп.
                          Стягяш леко разтегнато като опъваш материала. Да не забравиш да почистиш с, примерно кореселин, стария маншон за да може новия материал да се прихване.
                          Идеята е - стария да ползваш за основа.
                          Последно редактирано от automax; 11-03-15, 22:54.
                            По подобен начин си оправих маншона на доминатора. Ползвах една ролка черно тиксо за водни съединения. Навих няколко слоя и отгоре сложих четри пластмасови скоби. Тази манипулация беше за временно ползване, но вече пета година не е мръднало.
                              Най-здраво се получава , като маншона след почистване се намаже с контактно лепило , и след като изсъхне се намотава с вакумираща лента.
                                Получих току що ...
                                Marke: Tour Max, Top Qualität, Made in Japan, Honda Vergleichsnummer: 16211-MN8-750, 16211MN8750 (dient nur für Vergleichszwecke)
                                Im Lieferumfang sind 2 Stück enthalten - für den vorderen und hinten Zylinder
                                Passend für folgende Modelle:
                                • Honda NTV 650 Revere, RC33, Bj. 1988-1997
                                • Honda NT650V Deauville, RC47, Bj. 1998-2005
                                • Honda XRV 750, RD04, Bj. 1990-1992
                                • Artikelnummer: CHH-19, 7247646
                                Точно това на картинката.
                                Цена около 40 лв.
                                Дойдоха ми и лагери за предно колело, задно и тройника.
                                Контактите на помпата също около 40 лв. не знам дали трябва, защото имам "електроника" за там, но все пак реших да ги сменя.
                                Жило за километраж и един мигач.
                                Най-много потребители онлайн 151,470 в 00:40 на Днес.
