Honda Africa Twin RD04 много въпроси.
  • От: Honda Africa Twin RD04 много въпроси.
    Вече каквото и да купувам за тоя мотор ПЪРВО ще минавам през ХОНДА за да мога да сверявам цени. Днес я занесох на едно място да ми я заварят , като преди това на струга ми извъртят една подложна шайба колкото се може по- тънкаи да я заварят за нея за да стне със сигурност здраво. И профилактично минах през Хонда за да сверя цени и срокове на доставка. (във всички сайтове тук в нета , които гледах или няма цени или не я предлагат смотаната шайба) . В ХОНДА ми обявиха 7,50лв.(седем лева и петдесет стотинки) и казаха ,че е вПловдив и ще дойде утре. ЗАЩО МОЖЕ ДА Е ЛЕСНО , КАТО МОЖЕ ДА Е ТРУДНО !!!! Тая сутрин за тая шайба изгорих повече бензин от колкото струва. Даже и не знам колко ще ми вземат за заварката , ама поне ще имам и резервна.Тъй както имам охлюв, ,пластмасов червяк и каквото се сетиш още за Африка.
    ПП За лазерното се сетих , но ЩЕ Е В ПЪТИ ПО- ТРУДНО заради вътрешните крачета дето въртят охлюва и тоя вариант ми отпадна още вчера.
      Здравейте на всички!
      Отново бръмча с моята баба Африка , във Варна в момента.
      Има ли някой колега който може да покаже как да сменя маслото в коловете , или сервиз в който ще ми свършат работа в региона на Варна?
      Отделно търся стругар който да извади болтовете на предните супорти , че главите са им поОмазани пък новите накладки им писна да ги нося насам натам.
        Има!!!
        Свържи се с Емо Герчев.
          Привет отново!
          Тази сутрин като отихна дъжда реших, че е време вече да ходя на работа. Тръгнах да паля, нещо изпука под седалката(най-вероятно релето на стартера) и всички тоци спряха. Махнах контакта, измерих напрежението - 12.6 волта.
          Тръгнах да махам панелите отстрани, ама реших пак да видя какво става като дам контакт. Всичко светна, бордовия волтметър показа и той 12 и нещо. Запали без зор, но с леко изтракване на релето все едно включва и изключва 7-8 пъти подред. Изгасих и втори опит - всичко нормално. Трети опит - всичко нормално без тракания на релето. Четвърти опит - всичко супер и реших, да не си играя повече...
          Тръгнах да излизам то гаража, но видях, че трип мастъра се е ресетнал.
          Това дали е сигнал за заминаващ акумулатор или за заминаващо реле? По принцип когато върти стартера напрежението пада на 8-9 волта, но не по-ниско.
          Вчера ходихме с приятелката ми до яз. Пчелина и няколко запалвания нямаха никакъв проблем.
          И извън тази тема - нещо, което от доста време ми се върти в главата.
          Този резервоар като го пълня, имам чувството, че все остава обем, който не мога да заема с гориво. Пълня до ръба и бавно спада надолу с 1 см. Допълвам пак - пак спада... и така 10 пъти. Отдолу не тече, значи остава в ламарината
          Вие как процедирате с този оставащ обем или просто не го ползваме?
          Subaru Impreza 2.0 '98
          Honda Africa Twin RD07 '95
          Honda Africa Twin RD07А '96
            Tова за резервоара е така . Бавно вади въздуха. И аз така зареждам , допълвам по 10-тина пъти докато спре да пада . А тоците- това според мен през нета няма как да го разбереш. Търси еладжия.
              Започне ли да се ресетва трипмастера при палене и да нулира сам, това е сигурен признак, че акумулатора ти вече заминава във вечните ловни селения... С нов и здрав акумулатор, ако пак има проблеми тогава вече търси на друго място.
              Златомир Попов - Forry
                Резервоарът има въздушен джоб, направен нарочно, за да има накъде да се разширява бензина при загряване. Като го натъпчете догоре и седнете да пиете кафе, да не се чудите защо около мотора се носи аромат на бензин, а може и да прелее. Почти същото като газовите бутилки.
                  Аз пък предпочитам да го НАТЪПЧА ДО ГОРЕ ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЖОБА и за 10 мин да го изгоря преди да се е разширил(не за друго, а защото НЕ ОБИЧАМ ДА ВИСЯ ПО БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ)
                    Засега вече 20 старта с тазседмичното обикаляне из града - нито един проблем, нито един рестарт на трипмастъра...
                    Все пак ще сменя акумулатора тия дни.
                      При мен е същото - при заминаващ си акумулатор чувам релето как трака и се чуди дали му стига тока или не. Чуя ли релето да трака, сигурен знак да търся друг по-як акумулатор, без значение от кола, по-голям гелов или какъвто намеря.
                      LZ1NIM/P
                      B pos
                        Преди да сменяте акумулатор, проверете силовите кабели. Не трябва да имат окиси, следи от нагоряло, клемите трябва да са почистени смазани и стегнати. Все пак са само два кабела: от акумулатора до рамата и от акумулатора до релето на стартера.
                        A Lone Rider
                          Буксата на релето също може да направи номер.....моята се беше стопила. Говоря за буксата на соленоида, не за тази към релето за зареждане.
                          Иначе проблема с резервоара се решава лесно - взимаш голям пирон или шабър, слагаш до на дупчицата за обезвъздушаване и удряш силно с голям чук. Дупката се разширява и спокойно и бързо си пълниш резервоара до преливане. Условието е след това да покараш веднага, така че да не стои постоянно пълен.
                            И гледай да ти е помеднен пирона, за да не влезеш в класацията на Дарвин.
                              Не обичам конверсиите които правя по колата или мотора, да са необратими...
                              Ако са необратими - купувам същата част от някоя морга и си играя на нея, ако се намира лесно
                                Каква конверсия кви 5 лева....разширяваш дупката само. Може и със свредло, но там ще паднат стружки.....а за пирона Иване, процедурата я правих на свален и празен резервоар.
