Въпроси за XTZ660 Tenere
  • #46
    От: Въпроси за XTZ660 Tenere
    Благодаря Жоро!
    120E+20E доставка.
    Ще проверя на едно две места за втора употреба и ако не намеря ще се възползвам от предложението. Благодаря!
    • #47
      имах подобен проблем с жилото на обортомера на ХТЗ660 ... и ми качваше масло ...
      • #48
        Здравейте!
        От скоро имам Yamaha XTZ660 Tenere и търся информация относно поддръжката му. Като за първо време- какъв вид масло, колко литра и т.н.
        • #49
          Колега, ако ми дадеш един мейл ще ти пратя всичко което съм събрал за моя мотор като информация, има и мануал.
          Който оцелее ще закусва!
          • #50
            Колеги, наскоро се сдобих с XTZ 660 Tenere, в доста добро състояние.
            Но този уикенд нещо го удавих и не пожела да запали. И в опита си да сваля свещта, за да я почистя, пък и да продухам цилиндъра... се видях в чудо. Нито един инструмент не мога да пъхна. Пробвах с камък от гидория, по-дълъг, 19, но влиза трудно, а за въртене да не говорим. Пък свещта се развива с 19-ка, защото по-малките камъчета не хващат.
            Помагайте с тънкости?
            • #51
              Свеща на тенерето се отвива с дълбока тънкостенна 18 ка. Някой от по дебелите вложки не влизат.
              • #52
                Здравейте колеги, някой знае ли какво е налягането на маслото в двигателя на Y3F двигателите? Като място за отчитане например обезвъздушителното болтче отгоре на масления филтър.
                • #53
                  От няколко седмици съм собственик и активен ползвател на XTZ660 '92година и следя темата. Оказва се че двигателите със сух картер имат доста предимства и някои недостатъци. Малко по-сложна е проверката нивото на маслото в двигателя, може лесно да се "излъжеш", възниква въпроса: "Дали не е възможно да се сложи датчик за налягане на маслото?" И с това ясно ще се види в момента в който започва да мига лампата, че има остра нужда от доливане на масло. Има и удобно място за монтаж на този датчик - болта за обезвъдушаване отгоре на масления филтър? Въпроса стои в това какво налягане на маслото прави маслената помпа? Някой има ли информация/мнение във връзка с това?
                  • #54
                    Датчика за налягане ще отчита наличие на налягане докато има масло в резервоара (рамката), което да се засмуква от помпата, а това е доста под нормалното количество масло, което трябва да има! Така че, тоя датчик ще свърши работа само да показва дали работи добре помпата или не, но не и да показва коректно достатъчно ли е маслото!
                    • #55
                      "Остра нужда от доливане на масло" може да възникне, само ако в мотора не остане и грам масло. Иначе помпата си го върти почти без значение колко е количеството. Аз карах ТДМ също със сух картер. Наливах по 4 литра ново масло в масленият резервоар, а при смяна точех по 2,5 - 3 литра старо масло, когато го сменях след 10 000 км, защото не доливах. Проблеми никога не е имало.
                      Златомир Попов - Forry
                      • #56
                        Ivan_J има такъв датчик, по идея на XTZ 750 форума. Сигурен съм, че ще сподели опит. Даже ако се разровиш в неговите мнения ще стане по-бързо.
                        • #57
                          Колегите по-горе са казали - датчика за налягане показва дали помпата прави достатъчно налягане, а не дали има масло.
                          Датчика се слага на някой от кухите болтове по маслените магистрали, а не на болтчето, за което говориш.
                          По-добрия вариант е да си направиш датчик за ниво - някои ямахи и много автомобили го имат. А най-добре и двата.
                          • #58
                            Здравейте
                            Някой да знае шпилките на капачката на предната ос (на десния кол) дали се развиват?
                            Понеже скъсах едната
                            • #59
                              Съгласен съм че датчика за ниво е по-добрия вариант. Но като че ли е по-сложен за рализиране. Какъв е принципа на измерване? На кои модели ямахи го има?
                              • #60
                                Първоначално публикуван от Йордан Петков Преглед на мнение
                                Здравейте
                                Не можах да разбера точно какво си скъсал. Затова прикачам снимка на коловете. Познай си скъсания детайл и виж кое как се развива.
Име:front fork.jpg
