KTM Adventure срещу BMW GS
  • От: KTM Adventure срещу BMW GS
    При звездообразните самолетни двигатели , всички биели са "вързани" по периферията на нещо като пръстен , а пръстена лагерува на един единствен чоп на коляновия вал. Така не е нужно цилиндрите да се разминават ,дължината на двигателя остава колкото размера на един цилиндър , като налягането в картера пак не се променя. Освен това някои двигатели са се въртели с витлото , а коляновия вал е бил захванат неподвижен към корпуса на самолета , така се е постигало много добро охлаждане. Заради всичко това мисля , че са "вързали" по този начин буталата ,когато едното е в г.м.т. , другото е в д.м.т. . При новите двигатели на BMW , не е така , и двете са в горна мъртва точка , така е и при Супер Тенере. Проблема с картерното налягане е решен с по-голям отвор на отдушника , впрочем то не е само налягане , а се редуват вакум с налягане. Ако примерно имаме двигател с обем 1000к.см. , при д.м.т. на буталата , обема в картера се намалява с 1000к.см. , когато буталата са в г.м.т. , обема се увеличава с 1000к.см.. Затова трябва да има отдушник с по-голям отвор , през който хем да влиза , хем да излиза въздух , нещо което при самолетните двигатели сигурно е нямало как да се приложи. Едно време е имало доста умни хора , целта им е била да направят нещо уникално , перфектно работещо. В днешни дни гледат да направят нещо , което да се продаде бързо , и да се счупи бързо , та да си купиш пак.
      Едно време мотоциклетите са се правели от инженери, а сега се правят от счетоводители!
      Златомир Попов - Forry
        Много точно казано, Владич, с твое позволение бих си сложил това изречение за подпис във форума.
          БМВ никога не са правили двутактов двигател..засега...както и доскоро единствените вериги, които ползваха, бяха ангренажни
          След края на втората световна война има разработка за нещо като колело с двигател, но не го реализират. Успяват да продават и то добре Р24 и Р51/2 въпреки кризисните години.
          Също напречно поставения боксерен мотор не е реализиран за първи път от тях. Първият такъв боксерен мотоциклетен двигател, а и по спомени първия в света е създаден от английската фирма АВС през 1919г,по точно от Гренвил Брадшоу или както се пише на инглишки... само че в скоростната кутия е имал редуктор и крайното задвижване е било с верига. Първият мотоциклет с карданно задвижване е на белгийската фирма ФН, някъде в началото на 20век. Гениалното при БМВ е че за пръв път обединява тези решения в една цяла компоновка. В предвид мотоциклетостроенето по това време и доста несъвършенни или усложнени решения, двигателя на БМВ, придържайки се към автомобилния принцип на "конструиране" е и доста лесен за обслужване, ремонтопригоден..въпреки че не е нужно
          Двигателя на Р32 е четиритактов със стоящи клапани-SV, sidevalve. Капачките за които става въпрос се свалят за регулиране на клапаните..просто и лесно. Коляновия вал е с два противоположно разположени " чопа", същия принцип като при съвременните боксери. На Р32 и на още няколко последвали модела биелните лагери са плъзгащи, коляновия вал монолитен. Впоследствие фирмата започва да използва съставни колянови валове с ролкови биелни лагери...до1969г.
          Вентилацията на картера е елементарна , с въртящ се от разпределителния вал клапан, за времето си е открит тип.
          Също друго интересно за времето си решение- предвид че по това време/20-те години/ въздушните филтри почти не намират приложение в мотоциклетите, от БМВ все пак използват такъв- засмуквания от двигателя въздух преминава през маховика, който е играел ролята на центробежен очистител. До 1935г задната спирачка при боксерните модели е карданна. Отделно фирмата създава през 1929г рамата от пресована стомана, която се води торсионна.
          Всъщност това не е първият боксерен двигател на БМВ, произвеждат такъв за фирмата Хелиос, но е от типа за епохата-надлъжно разположен.
          Gnome Rhone AX2 800 1938
          Yamaha XT600Z 1VJ 1986
          Husqvarna Te 510 1989
          Argvmentvm ad novitatem
            Първоначално публикуван от gnomerhone Преглед на мнение
            Т.е. трансмисионна - действа на трансмисията, вместо на задното колело ли?
            На камионите и по-тежките джипове ръчната е така, но за мотор не се сещам защо може да ползват такова решение. Освен ако не са успели да вкарат крайното предаване и спирачката в главината, но не ми се вярва.
              Първоначално публикуван от Димо Преглед на мнение
              Добре де сигурен съм, че suzuki team разбра за съществуването и на други 6 цилиндрови мотоциклети. .
              Димо,аз те разбрах перфектно! Думата ми беше за 6 цилиндров редови!Имам приятели с 6 цил. боксери,някакси по ги възприемам! Ама това новото БМВ конкретно дето го виждам всеки ден,освен редови а може би и защото е повече кубици(1600) от Кавата и Хондата просто стърчи ужасно и не искам да съм на мястото на тоя дето ще го кара лятото на 40 градуса! Ти сигурно го знаеш тоя,седи тука на втория етаж,най в края! А иначе аз изненадах всички и скоро ще ми пристигне в София един италианец,дори са 2 италиански марки в едно,а на всичкото отгоре и на почетната възраст 21 (пълнолетен) години! Направо като ми кажат да не правя нещо,умрем да направим точно това,ей така на въпреки! Ако не блестящ външен вид,машината поне има богата история свързана с Дакар! И то по времето когато Педерханзел също караше мотор но не тоя,той точно от тоя е губил! Поздрави на всички дето карат нещо бръмчащо между краката!
              Иво (таксито) Андреев
              0988 91 80 50
                Трудно бихме проумяли подобно решение сега, но тогава е било разпространено и при други мотоциклети, също и при друга по тежка техника. Да, трансмисионна спирачка е, но всъщност навсякъде в старите книги съм я срещал като карданна.
                Да не забравяме че по това време все още доста често се използват и спирачките с дървени клинове при мотоциклетите
                Артилерийския трактор Павези във военноисторическия музей е също само с такава спирачка...ама то на него и тя не му е необходима. Това са времена, в които хер Ханс Трункенполц едва ли е имал и идея за сътворяването на фирмата, без която настоящата тема нямаше да съществува..или не в подобен вид и заглавие
                Колкото до Ифа БК350....и двата цилиндъра работят едновременно.
                  Ето го новият ми дизайн
                    Супер е !
                    Под "убитите" БМВ-та сложи и една две бабички и няколко кучета
                    Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
                      Страшен е!
                        А това е моят нов дизайн , а познайте колко КТМ-а утепах.
                          ...само се притеснявам онова жълтичкото или оранжеФко да не е някаква киста или начална форма на гангрена, предизвикана от дъвкане на мюнхенска..пардон, берлинска стомана...вземете мерки относно дизайна, да не се стигне скоропостижно до...някакъв изход
                          А и нещото като кокал по скоро мяза на тъй необходимия инструмент за развиване на ръждясали болчета....
                            Държа да отбележа, че ние си мълчахме ... и никой не ви е закачал.
                            Айде сега да изядем кюфтетата и да погледнем в бъдещето
                            ______2
                            Е = MZ
                              ...погледнем в бъдещето
                              Мустангът превърнат в работен добитък...
                                Така изглежда добре..а и няма да има "мазальоч", докато не се разжлемби симирината. Всъщност БМВ са по напред в класацията, успяха да сътворят мотоциклет без рама, докато от КТМ май още ползват такава. Докато успеят и те да я елиминират, от БМВ вече ще са направили мотоциклет освен без рама ..и без двигател.
