Honda XRV Africa Twin
  • От: Honda XRV Africa Twin
    Мойта Африка е 2003г от последните. Може ли да ми кажете точния модел на свещите и филтрите? Дали в Бултрако няма да имат оригинални части и масла?
    Като чуя за реглаж на карбуратори и ми прилошава…Къде може да стане и колко време отнема?
    Ако е на 5500км. няма какво да регулираш по карбураторите , може само да почистиш /източиш/ утайките от карбураторите , проблема с паленето и оборотите е от стария бензин и утайките. На оригиналните свещи NGK пише Honda , другите е много вероятно да са менте. И внимавай на кой даваш да пипа този нов мотор!
      Карам от доста време със свещи NGK - каквито има по магазините, афтърмаркет, естествено и не съм имал и намек за проблем. На около 45 000 проверих клапаните и се оказа, че са напълно в норма.
        Русев .. не се връзвай!
        Моята Баба е на около 70 000 км. в момента ... може и повече да са ако някой е .. връткал показателя.
        Като нова е. Клапани ..... перфектни. Проверих ги преди месец.
        Масло сменям, когато се сетя, но .. никога не правя 12 000 както пише в дебелата книга.
        Просто карай!
        На тези километри машината е НОВА!
        Ако, нещо те притеснява Казвай ... имаш телефон ... лични и т.н.
        Винаги може да бръмна да почерпиш бира и .... да огледам Бебето ...
        Стига ми само да я чуя, огледам, пипна тук таме и покарам малко ...
        Абе, я кажи тия дни кога имаш свободно време и .. за час съм при теб.
          Днес поръчах филтри и свещи в опаковки Хонда. До десетина дни ще са тук.
          CarTest в събота съм в гаража. Добре си дошъл!
            Румене, а на вкус няма ли да го пробваш да го близнеш тук-там...
            Клапаните е добре да се бъзикват на 10-15 хиляди, иначе от постоянното чукане на едно и също място се износват регулиращите болтове, а след това много бързо се подбиват и самите клапани и става мазало. Съвсем тънка е линията между перфектни клапани и сваляне на главите....там е слабото място на този двигател, а именно двойката клапан-регулиращ болт. Не че е масов проблем, но е потенциално слабо място.
            При мен както всичко беше перфектно и мъркаше като коте преди 3 години рязко счупи лагер на скоростите и знаеш какво стана после....вярно че стана като нов, но да не забравяме че нов двигател си е двигател в магазина. Към нашите 20 годишни баби трябва да се подхожда към такива
              Мисля, че тази на Русев, се нуждае единствено и само от КАРАНЕ.
                АМи много безаварийни тогава
                  Да..Днес се заех с каране. Покарах 20 км в града и заредих догоре с 10литра Шел Рейсинг 100. Появиха се обороти, но не ми харесват. Не гасне, но работи така все едно ще загасне всеки момент…Може би иска още да се пораздвижи, все пак не беше каран от юни 2011 година.
                    Вдигни оборотите от винта на гъвкавия вал, под резервоара отляво и виж дали ще има стабилни 1300 оборота. Ако няма, тогава предприемай каквото и да е. Ако Румбата ще идва към теб, ще ти го нагласи, но съм сигурен, че можеш и сам.
                    Няма какъвто и да е смисъл от 100 октана бензин. Тези корави бабички не го изискват. Това е ТЛК 60 при моторите
                      Утре сутринта имам някаква уговорка .. като я избачкам ще се опитам да бръмна до Филибето и ... да видя на място какво се случва.
                        Сигурно са малко ниски оборотите и от това ще да е. Моите бяха 1200 и малко все едно ще кажеш че не му достигаше въздух както работи 4-5 секунди и трепне нещо за секунда и после 4-5 пак добре а като го карам няма проблем пък в ръководството си пише толкова. Вдигнах ги март на 1400/1500 и сега не плаши че ще гасне и си викам бе аз няма да го държа на место я та да се плаша че са високи а сега и scrapheap е написал 1500 за RD-03,ясно че няма намерение да пише ново ръководство оборващо японците ама сигурно практиката го е принудила (както мен). Та и ти ако са 1200 докарай до 1300 и виж как е хавата ако е по добре свиркай си от това на мотора няма да му стане по-лошо.
                          Кой в София иска да ми помогне да си сменя крушката на фара (днес или утре).
                          Нося си инструментите (ако потрябват) и двете си леви ръце
                          P.S. Нямаме ли си клуб на модела в София, с клубен гараж?
                          Бих се включил в подобна секта
                          Honda Africa Twin RD07 '95
                            Обадисе и ще я сменим
                              0878 548505
                                Благодарско на reising за помощта и за ценните съвети. То проста работа ама като на колата първо се сваля гумения маншон...
