Странични куфари за Honda Africa RD04
  • Странични куфари за Honda Africa RD04
    Колеги, дойде момента за търсенето на куфарите.
    Понеже имам близък роднина, който се занимава професионално с чертаене на AutoCad искам той да ги направи по мой дизайн.
    Сега въпроса е в размерите.
    Колко високи и широки трябва да са приблизително, за да са безопастни при влизане в завой ?
    Въпрос относно материала ....
    Говорих с едни момчета в Пловдив където правят разни неща от алуминии , ковано желязо и тнт ..... те ми предложиха нещо от неръждавейка ....
    Какво ще кажете вие ?
    За закачването към мотора бих използвам ролбарите които имам в момента ...
    От: Странични куфари за Honda Africa RD04
    Това не са ролбари, а стойки за куфари
    Можеш да закачиш на тях всякакви куфари на GIVI и KAPPA с Monokey система за захващане. На Гиви специално са страхотно здрави, но ако не искаш такива си направи алуминиеви.
    Yamaha XT​M600E '98
    Mazda 626 2.0 DITD '99 Estate
      Първоначално публикуван от Faca Преглед на мнение
      Неръждавейката е тежка... много тежка....
      Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
        Преди няколко месеца правих и аз тънки сметки да си направя нискобюджетни куфари, понеже дуралуминиевите листи са бая скъпички. Изчислих, че ако се напраят от неръждавейка ще са двойно по-тежки, отколкото от 2 мм алуминиева ламарина. Може да се направят от по-тънка неръждавейка, така теглото ще дойде същото, но ще е прекаленно тънка. Може да го сметнеш доста лесно - изчисляваш общата площ, която ще ти е необходима и според теглото на един лист от въпросния материал си правиш сметката.
        Ако нямаш зор да пътуваш с втори човек или с индустриално количество багаж си вземи едни текстилни дисаги. Евтини, не им трепериш да не ги огънеш. Като ги съдереш ги хвърляш и за 50 лв си купуваш нови
        Последно редактирано от c_chanev; 23-03-11, 22:47.
        Yamaha XT​M600E '98
          Ilarioncho и ivomarkov минаха по тоя път... аз бих ги слушал внимателно...
          You'll never find out - I got no key hole....
            Тук има информация в случай, че ти се чете:
            http://www.smehurko.info/moto/tech/side-panniers.php
            http://www.bikerz.bg/viewtopic.php?f=9&t=15085
              От всичко могат да се направят, даже от черна ламарина, но най-добре да не стърчат повече от габарита на кормилото Ви. При това положение в тясно място мине ли кормилото, значи минават и куфарите.
              Моите странични куфари са от рифелова алуминиева ламарина, а задният 52 литрово Гиви-макси.
              За разходки из България странични куфари не са необходими, а само заден. Комплекта с три куфара е необходим само за големи и дълги пътувания повече от 1 седмица извън България. Разбира се говоря за сам човек. Ако возиш жена си, ще има известни тоалети, обувки, гримове и т.н. така че там схемата е друга.
              Златомир Попов - Forry
                Е ако ходя с приятелката .... то мотора ще бъде на ремърке зад караваната
                  Не ги прави от неръждавейка. Освен, че ще е тежко, трудно се обработва и не на последно място ще приличаш на продавач на варена царевица.
                    Разгледах линковете по-горе , и това което Ilarioncho е сътворил , наистина ми допадна.
                    Само закрепването към стойката незнам как да стане
                      Ей, все на лесното налитате!
                      Я следвайте моя пример, какви мишци се развиват с нитачката, ако знаете.
                      А сега сериозно, моите ги направих от 2мм алуминиеви листове и не се кривят от масата на мотоциклета. Но и на Илко въпреки, че са от 1,5мм също издържат на падане.
                      Относно закачането, аз избрах едни дебели закалени болтове и за сваляне/слагане ми трябва ключ, но но ми осигурява спокойствие. Илко беше решил проблема по друг начин, но той ще обясни при нужда.
                      Иво
                      Черпете ме, не ме щадете!
                      _________________
                      (\__/)o*******_
                      (='.'=)*O*.--._.=.\-.
                      ('')_('')***(_)=='(_) - I cannot get it out of my mind...
                        Аз огледах вчера оригиналната стойка ... значи в горната и част има 2 дупки за които е завинтено триъгълното закачване за куфарите.
                        Там може да се измисли някаква планка .... и както казва markovivo да се хване с болтове там. Вярно трябва да нося ключ, но това няма да е кой знае какъв проблем.
                        Мисля да копирам от на ilarioncho скицата ... за направата на моите
                          Използвай отдолу две пластини с процеп, които се закачат към пъпките на стойките, а отгоре един Г образен елемент, който да се върти. По този начин ще можеш да ги сваляш лесно. Продават такива Г образни пластини и чрез гайка ще я стягаш от вътрешната страна на куфара, за да не може някой да ги свали без да са отворени. Може и две да сложиш, за по-сигурно. Едната отгоре, а едната отстрани.
                          Yamaha XT​M600E '98
                            Схванах горе долу ...
                            Ако някой има снимка на такъв тип закопчалка ... моля да свирка ...
                            Утре ще ходя да търся алуминии .... че в голямата Европа , малките неща са много трудни (не еднотиповите!)
                              Направи първо куфарите, захващането лесна работа. Представи си нещо като ключалка за пощенска кутия. Като завъртиш ключа езичето минава зад ръба и не може да се отвори. В случая ще минава зад тръбата на стойката.
                              Yamaha XT​M600E '98
