Кой какво оръжие има
  • #61
    Първоначално публикуван от traktorist
    Стрелбата с лък е лов за "маняци", бракониерите избират
    по лесния начин.
    По лесния начин, може да оправиш и някоя грозна ку..а, ама тя пак ще си е грозна и ку.ва, а ти пак помияр.
    Ако не искаш да се чувстваш така,
    требе по-сложен начин и по-възвишени чувства...!
    Ако го можеш?! Ако не през просото, или по по-простио,... винаги става!
    Няма по-просто за правене от простотията!!!
    • #62
      Съжалявам, ама не мога да те разбера.
      За бракониерите.Може и да има такива, които да бракониерстват с
      лъкове, но не вярвам това да се превърне в масово явление.От
      години в България се продават лъкове и арбалети(без да са раз-
      решени за лов и без да подлежат на разрешителен режим), но не
      съм чул бракониерите масово да ги ползват.Може при вас да е
      друго.
      • #63
        Тия лъкове дето се продават, заедно с арбалетите са за холивудски масовки!
        Да не дава господ, някой да мъчи животинките с такава измислица...
        Требе си лък дето или едвам се опъва от 100 кг. бабаит или полиспасен, ама да пробива на 30 метра чамова дъска с дебелина 5см!
        Иначе тия другите стават само за идеята на Гада - да набождаш малцинството!
        Един приятел при демо на истински лък без да иска е утрепал на място крава на 60 метра! Животинката е предала богу дух за секунди!
        А с тия холивудските, глигана най-много да се ядоса и да ти се стопят подметките!
        • #64
          Първоначално публикуван от Volk
          А къде са глиганите Ще ми ръждаса пушката
          • #65
            Абе навремето в ТЕЦ-а като работех с един Барнет стреляхме от около 30 метра по една врата, извадена от пантите и подпряна като мишена. Е, стрелата проби вратата (щот е от мукава) прелетя по горе-долу права траектория още петнадесетина метра и се заби в една врата на гараж - от дебели дъски обшити с ламарина (от онази поцинкованата)...Е, не можахме да извадим стрелата защото беше до половината вътре (това през двата слоя ламарина и към 3-4 санта дъска и се наложи да я отчупим да не се гледа...
            • #66
              Ако ти дам свежите данни от фронта, ще завиеш!!
              Прасета бооооооллл!
              Големи, малки, сурии от по 14 бройки, само ми звънят приятели да се хвалят!
              Днеска даже са направили нещо като подборен лов, пуснали са ги всичките, освен едно...
              Вие с нощните си разходки сте преместили популацията из цяла южна България!
              • #67
                Първоначално публикуван от quadra
                Ако е бил"уайлдкет", не ми гавари, ако е бил "Командо" става, ама докато се завъртиш с тоя "христов кръст", ще събориш храсталаците!
                • #68
                  Те това беше преди 10 години може и да е бил някакъв модел дето сега го няма... Спомням си че се оптягаше тетивата с нещо подобно на помпа (като Мозбърг) отдолу - подвижна ложа...Тая чикия свързана с някакъв храповик вътре и като я разметкаш десетина пъти напред назад (бая тежко върви) и тетивата бавно се оптяга... Сега се замислям че системата наподобява с нещо нашите джекове, ама тогава не бях чувал че има такива крикове...
                  • #69
                    Гола вода!
                    Не се ли настъпва с крак и натяга с лост значи е че..ия!
                    Якия арбалет върви с нощновиждащ уред и черна маска на лицето - мечтата на ненормалника, тихо, тъмно, красиво! И "болтовете" /така се наричат стрелите на арбалета не трябва да са с тия измислени бръснарски ножчета, а метални, оформени на шмиргел! /най-добре вграден шиш с ударника от затвора на стара карабина!
                    • #70
                      Гола вода!
                      Това със стреме нямаше начин да го натегнеш, казвам ти - нещо като крик...бая голям ход на това дето се плъзга отдолу и въпреки това тежко върви и ти трябват към 10-15 движения да направиш че да го оптегнеш..
                      А болта си беше сериозен, върхът стругован, тежък...отката беше як...
                      • #71
                        Имаше ли ролки?
                        • #72
                          Голямата разлика в лова с лък и пушка е, че когато стреляш с лък, използваш единствено силата на тялото си, т.е., лова е абсолютно балансиран, животното също разчита на собствените си сили, при пушката силата ти се свежда до държането на приклада!
                          Затова много хора бягат от подобни оръжия - много по-трудно е!
                          • #73
                            На тетивата ли? Да имаше, а тетивата някаква композитна беше, приличаше на коприна ама черна, предполагам някакви въглеродни влакна. Много интересно оръжие, ама тежеше сигурно към 10 кила...
                            • #74
                              "Командо"!!
                              Сериозна джаджа!
                              • #75
                                Той така ли се зарежда с хай-джак?
