mossberg- дали да я купя?
    Първоначално публикуван от Николай
    Като искаш пушка за лов вземи си нормална а не магнум магнума е само за бренеке или за гърмене по сватби.Патрона на магнума е с повече съчми и изстрела с него е с по силен откат и с по лоша групираност а ако на пушка магнум сложиш нормален патрон пак не става защото на магнума гилзата е по дълга...абе гадна работа.Вземи си нормална пушка с нормален патронник ако е руска измери и диаметъра на цевта след патронника защото ако е сметната за хартиени гилзи с пластмасови ще плюе...абе най добре си вземи за начало една стара руска пушка с две цеви от някой ловец който се отказва от лова пък после съвети няма да ти трябват.
    Малеееееееее,много глупости на едно място.Колега,като не са ти ясни някои неща по-добре не се включвай,защото се излагаш,а и се опитваш да въведеш в заблуда още по-незнаещите от теб.
      Що бе, еле пък последния съвет е архиправилен. Ама трябва да стане другия месец та да мога да говоря с повече хора че да се намери нещо.
        Е...си хвърли ме в джаза.Язък ми където толкова години се
        занимавам с гърмила Ти ми разби всички детски мечти.Направо
        въведе нов клон в оръжезнанието.Ти въпреки че си от долината на
        оръжието май никога не си виждал , камо ли държал ловна пушка.
        Особено за двата вида гилзи направо ме разби!!!
          За сега излезе само една ИЖ-94 на година и половина.Това е комбинирана пушка едната цев е 12/76 тоест магнум със сменяеми шокове и втора цев 7.62/54 ,окомплектована е с ремък,защото нова е без и цената и е 450 лв. плюс някакви патрони.Ако имаш интерес пиши и да ти дам тел. на моя човек
            Това че съм от долината на оръжието не значи нищо.Но нещо значи че от доста години се интересувам от оръжия и няколко години съм тренирал спортна а след това ловна стрелба затова имам преки наблюдения относно нормалните патрони за лов и патроните магнум затова не бързай с изводите а първо помисли малко,магнума си има своето предназначение то ако беше по добрия вариант нямаше да се правят и продават нормални пушки.Ето и едно линкче и от мен сайт който не е комерсиален и пише на български.
              http://www.pishtov.com/
              Дай да не си ги мерим а по конструктивно да дебатираме и по технически.Ловната пушка е създадена доста отдавна и нали се
              сещаш че тогава когато е направена с гилза и капсул,никой не е
              говорил за магнум и т.н.Бъди сигурен че след няколко години няма
              да има такива с гилза 70 мм.Просто следя тенденциите.Е може някой
              носталгичен уникат но това е друго.Ловувам от доста време с магнум
              12/76 и през него прекарвам и 12/70.Стелям основно с магнум и мини
              магнум.Единстнвената разлика е че с нормален патрон заека например
              повече от 20-тина метра не можеш да го тръшнеш,докато с магнума и
              на 50 си е твой.Смисъла на обикновеният го виждам само на птичият
              лов но тук не мога да дам компетентно мнение щото не го практикувам.
              Иначе най-разпространената заблуда е че като стеляш с къса гилза
              газовете ще се вмъкнат в снопа съчми и ще го разбъркат.Само не знам
              защо тези хора не слагат в сметките разгъването на гилзата при изстрел и дължината на тапата.Ама хайде да не ставаме досадни на другите че то оръжието е тема безкрайна..........
                Я, се посдърпайте още малко!
                Той колегата пишеше за дебелината на гилзата, картонена и пластмасова, а до колкото си спомням, преди двайсетина години в Русия най-масово използваха металните(латунени)гилзи. Което е същото, по-тънки са. А дали тапата, или обтуратора са по-важни, за да не проникват газове напред......вие кажете?!
                Аз ще кажа само, че братята за вътрешния си пазар произвеждаха "други" пушки и тия нашенци, които си донасяха пушките от Коми ходеха на гости при чичко райбер....!
                  Първоначално публикуван от GAD
                  Искаш ли да ти покажа как ИЖ18,мой набор думка с магнум.
                  Метални гилзи се ползват и сега,е рядко но къв е проблема
                    Аз, мога да ти покажа ИЖ-54, мой набор 63, как думка с магнум, ама ми е жал, че ми е от дядо и е от канадската серия, за лосове!
                    Проблем има само, ако обтуратора и тапата са с по-малък диаметър, пък връзката с диаметъра на патронника е ясна. Ако диаметъра му е за по-тънка гилза, когато сложиш по-дебела, картонена, то диаметъра на нейния обтуратор и тапа се явяват по-малки от диаметъра на цевта и следва проникване на газове напред и разбиване на снопа още в цевта и разваляне на боя. Същото се получава и при по-къса гилза, уточнявам, много по-къса, защото при 5мм разлика почти няма, но при 1-1.5см. се чувства осезателно по спадането на успеваемостта. Ако искаш, ще взема чифтето и ще ти го покажа практически, на весник!
                      До 10-тина мм.разлика няма.Ако сложиш 70 мм.в супер магнум 89 естествено че ще произвеждаш само шум и пушеци.Все пак това
                      е доста голяма разлика.За дебелата картонена гилза си прав но
                      аз отдавна не съм срещал такива.Има си перфектни пластмаси
                      и ако знаеш какво търсиш намираш винаги.Атова че някой дядо
                      е преснаредявал един патрон Н броя пъти и гилзата е станала
                      по къса снаредена често "на око" , е тогава каво да очакваш
                      Мисълта ми беше че момчето ако си вземе магнум може да стреля
                      и със двата вида патрони.Иначе се връзва само с единият.
                        Колеги,човека си търси пушка дайте да му помогнем ,че в събота май ще е викач или на скарата.То е повече от ясно кой колко разбира от оръжия и патрони.
                          Първоначално публикуван от inko
                          Че то лошо няма, така се почва, като викач и на скарата!!!
                          Пък, ако мислиш, че точно с Хънтера си ги мерим, в дълбока заблуда си!!!! От тая кръвна група сме, дето се надушват от петнайсет километра и като се срещнат всичко е ясно, все едно, че се познаваме от рождение.....! А, аз лично нямам претенции, че съм разбирач, познавам прекалено много хора, които знаят много повече от мен!
                          ....Тая пушка, дето си я намерил на колегата "нов ловец", дали не изисква разрешително за подборен отстрел, че той скоро е взел билета?!
                            Доколкото разбирам на ЧОВЕКА бюджета е ограничен то ако не беше нямаше да пита каква пушка да си купи и аз нямаше да му кажа да си купи Меркел ръчна сглобка,но явно му се дават 500-600лв. за пушка та затова го съветвам да вземе второ употреба руска от времето когато руснаците правеха качествено оръжие защото за скорошното производство руско серийно оръжие не ми се пише и коментира знам го и от чужд и от личен опит също и не е и за подценяване и цената на патроните магнум докато нормални има сносни на прилична цена защото мерака си е мерак ама патроните са с пари,още повече че той писа че ще ходи предимно пернато и не на последно място да не се обижда ама все още не вярвам да има изградени навици с прикладването и магнума би го стреснал в началото което не е добре.Аз повече няма какво да напиша по тази тема,от някои постове видях че има хора които имат опит и разбират нека и те кажат нещо и да приключим дискусията защото темата много взе да се разводнява и автора и май наистина в събота ще е викач.
                              А па от друга страна като свикне отначало на слаби патрони, после отката ще го тормози цял живот.
                                Стефане 10х за този пост!!!
                                Ники за цената на патроните си прав,но мерак цена няма.Те и горивата
                                скъпи ама си караме кво да правим.А за отката-на лов за пернати с магнум Бях писал по горе че за този лов магнума е
                                безмислен.На едрият лов да гръмнеш 1-2 патрона за деня,и ако този
                                откат те уплаши по-добре да сменяш хобито.Нищо лично.Ти може би
                                правиш изводи от спортната ловна стрелба.Но там изстрелваш един
                                куп патрони по панички,и ако са магнум - ясно ,синьо рамо и компрес.
                                А и отката на качественият магнум не е чак толкова непоносим.
