Проблема с мръсният въздух над София и начин за решаването му !
  • От: Проблема с мръсният въздух над София и начин за решаването му !
    Я пак ? Напълни чашата с уиски до горе, ама до горе, после сипи лед.
    Стегни се
    В момента положението чаша с уиски и вътре лед. Който като се стопи кво става?
      Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
      Написах го в пост 76. Като става въпрос за спирането на топлофикация без предварителна подготовка, казвам например съвсем да изчезне през зимата в рамките на месец и тъкмо тогава да се случи студ под -5 или -10 градуса. Това при вариант, че ел.мрежата се издъни и не може да поеме товара, ако може - няма проблем. Хипотетична ситуация, но не пречи да се случи при съвпадение на обстоятелства. А ако изчезне през лятото, да речем, не е като да няма да има проблеми по-късно зимата. Да изчезне топлофикация никак не е трудно. Просто хората трябва да започнат да се отказват и да спират да плащат. Като се премине един определен процент, цената ще стане непосилна и за останалите. Този критичен процент на отказалите се според мен никак не е голям, после следва реакция с положителна обратна връзка и чао, топлофикация. Хората са достатъчно глупави, за да го направят, ако бъдат оставени да вземат това решение самостоятелно.
      Топлофикация отдавна да е чао ако работеше така.
      При мен под 1/3 ги ползват, като практически никой не плаща.
        Замърсяванията, предизвикани от концепцията електрически автомобил имат преимуществото да са концентрирани само в местата за производство на електричество или батерии. Така са много по-податливи на контрол и към методи за намаляване на отделяните вредности.
        Именно. Не цапат директно в София. А в Китай, примерно.
        Много ниска топка беше това.
          Стегни се
          2 по география.
            Свръх натоварване. Артър Хейли.
            Нещо не позна
            Ного си куртоазен
            Тоа пропущи да се изпреадете на сураво
            На село си имат дръва да опечат тарикат
              Стегни се
              В момента положението е така само по отношение на Арктика. Що се касае АнТРАКтида, Гренландиа и ледниците по материцити, нещата са маалко по-различни. Е някакви там метри, които софийско равно поле ги не касае...
              It is easier to fool people than to convince them they have been fooled.
              Mark Twain
              https://www.flickr.com/people/195891565@N06/
                2 по география.
                Първоначално публикуван от Primrouse Преглед на мнение
                Да кажем така - не падам от Марс.
                  Там, където цапат, може да се вземат мерки. По-лесно се контролира при източника на замърсяване, когато е единични бройки. Когато са милиони и са пръснати из градовете, нямаш адекватен контрол върху състоянието им и колко цапат. Не можеш да улавяш СО2 от всеки ауспух, но съществуват технологии да се прави в индустриален мащаб на комина на електростанцията. Да, засега е скъпо, но поне е възможно, за разлика от милионите ауспуси.
                  На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                  "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                    Абсолютно.
                    Това за ниската топка беше към примруси
                      Ситуацията на Марс с водата е ясна и без марсоходи. Има там едни диаграми температура, налягане, водосъдържание на газова фаза, парно налягане и пр.
                      За любителите емпирици е следният експеримент. Чаша с вода и чертичка отбелязваща нивото. Върху нея цедка с бучка лед. И и като се стопи леда, втора чертичка за новото ниво. От там нататък сметката е проста.
                      Последно редактирано от Primrouse; 28-12-18, 23:22.
                      Mark Twain
                        [QUOTE=turtey;3405326]Абсолютно.
                        Правете разлика между експлоатационни емисии, емисии за производство и за такива за утилизиране. Антигравитационният телепорт на СО2 директно до Алфа Центавър от кой епизод на Стар Трек е взаимствано?
                        Последно редактирано от Primrouse; 28-12-18, 23:28.
                        Mark Twain
                          Правим де. Експлоатационните са основно електроенергия и батерии. На дизела е гориво, масла, ремъци, течности и акумулатор. Гумите са общ разход. За останалите - има ги и при традиционните автомобили. Една от възможните технологии е съхранение на СО2 на дъното на океана в твърдо състояние. За целта трябва да бъде събран, втечнен, замразен и потопен на достатъчно голяма дълбочина, където налягането не му позволява да излезе от твърдо агрегатно състояние. Има и други възможности, достатъчно реалистични при ситуация с липса на алтернатива. Радиоактивните отпадъци са по-сериозен проблем, те ще надживеят човечеството. Пропагандата обаче твърди друго и към сегашната ситуация е трудно да и се противоречи. Производството на соларни панели също има екологичен и въглероден отпечатък. Но - гледай ти докъде стигна една тема за софийския мръсен въздух. Според мен ще си остане такъв в обозримото бъдеще и много, много малко е това, което може да се направи на този етап. Когато достатъчно хора престанат да мислят за ежедневното оцеляване и схванат връзката въздух, храна, здраве, дълголетие, може и да се придвижи въпроса. Четох някъде пример за ефектите от недообмислени мерки. В Индия имало много пострадали от кобри и английската колониална управа решила да стимулира местните да ги избият, като им плащала добра сума за всяка глава на кобра. Главите по едно време взели да пристигат в такива количества, че властите се усъмнили и проверили. Съвсем закономерно установили, че индийците започнали да развъждат кобри заради премията. Естествено, веднага прекратили изкупуването на глави. Индийците моментално изхвърлили развъдените кобри. Така броят на ухапаните от кобри рязко нарастнал - като последствие от мярката, която целяла точно обратното.
                          У нас жена ми се занимава с дребните неща - готвене, чистене, пране...А аз мисля за големите - глобалното затопляне, световната криза, глада в Африка...
                          Последно редактирано от ag ro; 29-12-18, 01:23.
                            Търтей, остави го това уиски с лед. Ледът върху сушата на планетата (споменатите Антарктида, Гренландия и пр.) представлява - грубо - 50м над сегашното морско ниво. Бургас (например) е фира, Варна ще артише половината, но за сметка на това, по Дунав ще е под вода до Сърбия. За това разбира се, са нужни повече от няколко градуса над сегашните температури, но нали си говорим по принцип.
                            Мойта пък разсъждава по маринатата на пържолите за Нова година. Ей, добре че са жените, щот ние тук проблемите на глобалното затопляне, със сигурност няма да ги решим, ама без тях ще си умрем от глад, в съвсем кратка перспектива.
                              Тоооо, по принцип може и метеорит да падне и да избие маса животни
                                Повишаването на нивата на CO2 в световен мащаб има доказани някои ефекти. Пшеницата и ечемика са ускорили растежа си с около 10-11%, царевицата с малко по-малко. Някои отделни видове (предимно плевели) растат дори 25% по-бързо. Подобен ефект на ускоряване на растежа има и при някои дървета, но при тях се влияе и водния цикъл-ускореният растеж ги кара да дърпат повече вода от почвата и да отделят повече в атмосферата, което е...лошо, защото водните пари в атмосферата имат същия ефект като парниковите газове. Но като цяло е вярно, че в момента горите растат по-бързо в сравнение с по-миналия век.
                                CO2 се използва доста широко в оранжериите именно като ускорител на растежа. Проблемът е не, че го произвеждаме повече, а в това, че го произвеждаме в повече от това, което природата може да усвои.
