Зидана камина
    До: Зидана камина
    За едно палене на две седмици няма смисъл от цялата гимнастика. Отоплението с радиатори и камина с водна риза, която при фабричните достига КПД от макс 50-60% е икономически обосновано само при постоянно обитаване на отопляемите помещения и поддържане на огъня поне 6-8 часа дневно след като в помещенията е достигната оптимална температура.
    При палене един път на две седмици ще се изгарят много дърва и ефекта ще се усети на втория ден от запалването.
    Можете да направите проста сметка колко ел енергия потребявате на месец и колко ще Ви струва вложението във водна риза, тръби, радиатори и др. полезни вещи. Цялата сума разделяте на сумата за тока за един месец и така ще получите броя месеци след които вложението вече ще се е изплатило и ще почнете да печелите, а да не забравяме и дървата.
    Не бързай ако искаш да стигнеш
    Discovery II TD5 10P
      До: Зидана камина
      Първоначално публикуван от Михаил Преглед на мнение
      Не е важен тока на месец но нали се сещащ че като отидем 6-човека и всеки като запали радиаторите в стаите а те са 3-спални + кухня и трапезария =6бр.радиатори по 2кв.щото са стари и като добавин още два бойлера единия е 80л а другия 10л.под мивката в кухнята+нещо се слага в фирната(Раховц)да се пече и още осветление и телевизия и кво ли не ................
      Знаешли какво става с кабели и бошони щото те неса първа младост.
      А имам пуснати тръби и зидана камина
      Там на климатици няма да сложа със сигорност.
        До: Зидана камина
        Можеш ли да пуснеш някоя снимка на камината и изглед на стаята с камината може и да се сетим нещо
        уъре ще ходя и ще направя снимки на камината
          До: Зидана камина
          Първоначално публикуван от kusemak
          Добре утре вечерще гледам
          0878 79 20 61 Борис
            От: До: Зидана камина
            Камината
ID:5178899Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178900Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178901Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178902Свода които се вижда отгоре съм го правил миналата есен защото много връщаше и димеше ужасно.Но пак се вижда че има следи от дим . Всъщност сега дими само докато се затопли камината и разгори хубаво.
ID:5178903Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178904Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178905От лявата страна има ниша която смятъх да използвам за монтаж на печка с водна риза (къпена готова).
ID:5178906Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178907Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178908Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178909Вътре има монтирана клапа за реголиране
              От: Зидана камина
              Добрата новина е, че комина е достатъчно голям.
              Вкарвай готова горивна камера, а в комина направо от големите кюнци от неръждавейка - проблема с първоначалното пушене ще се реши 80%, камината вече ще се затваря отпред с врата със стъкло.
              Понеже комина изглежда прав/вертикален/ ще е необходим "покрив" отгоре, за да не вали направо в камината.
              За всяко помещение може да се "теглят" пластмасови тръби с алуминиева вложка от разклонителен кран/или както там му е името/,който е модулен, в зависимост от броя на помещениятя.
              Така можеш да спираш и отопляването в определени помещения, ако не се налага.
              Топло няма да стане, докато темп. на водата във водната риза не достигне поне 50 градуса/наличието на термометър на в. риза е задължително/ - поне 2 часа!
              ЛОШАТА НОВИНА - ако къщата не се обитава постоянно водата в системата може да замръзне!
              Fight global warming !
              ... turn on your A/С !
                От: Зидана камина
                Кото гледам снимките най лесно ще стане с водна риза и радиатори.Понеже ще се пали рядко системата ще трябва да я напълниш с антифриз или друга не замръзваща течност.
                Другият вариант със сухата камина е свързан с много къртене и разправии.
                ПРеди някалко дена гледах едно интерисно решение при зидана камина както е при теб в комина като риза бяха вградили балон от болер на дърва като дъното на болера се нагряваше от върхът на пламъка а димът си минаваше през централния отворна балона .
                Ако попадна на добро решение ще ти пиша
                0878 79 20 61 Борис
                  От: Зидана камина
                  Ще закарам тази седмица едно момче дая посмята малко камината .
                  И да му покажа какво съм решил да направя като водна риза.
                    От: Зидана камина
                    Благодаря на всички за инфото.Ако има развитие ще пиша
                    А ако някой има интересни идеи нека ги споделя.
                      От: Зидана камина
                      Първоначално публикуван от kusemak Преглед на мнение
                      Имам на вилата голяма зидана камина в хола,незнам каква е била идеята точно на баша ми , но два етажа се топлят с радиатори на ток,а въпросната камина топли само една стая, която е около 50кв/м.
                      Размера само на устата е 100/70см,дълбочина75см .
                      Та въпроса ми е могали да и направя воднариза на която да закача 5радиатора с по 20-тина ребра(примерно) и един бойлер 80литра.
                      Ако някой е правил и има нерви да ми обясни какво да сторя с таз камина,ще му бъда много благодарен.
                      Колега, що не се гътне ,да се купи готова риза (чугунена или ламаринена)и да се презида наново по ризата, не е толкова сложно.Щото през твоя вариант съм минал и от първия път не стана, втория стана и бях много доволен ,но за работата не знам кой майстор ще се навие да го прави.
                      ...от друга страна, ако беше така, можеше да бъде и ако беше - щеше. Но не е така и след като не е, няма и да бъде.
                        От: Зидана камина
                        Искам да гори без да се затваря със стъкла затова ще пробвам с едно смятане сега пък ако е недостатъчно ще затварям радиатори.
                        За заварките проблеми нямам ,а бащами се занимава с ВиК.
                        Смятъм да ископирам отворената система на комшиите с малки промени в ризата аз ще я направя малко по голяма от тяхната.
                        Ще видим кво ще стани.
                          От: Зидана камина
                          Чакам с натърпение снимки от преустойстовото и ризата.
                          С какво ще напълниш системата?
                          Успех
                          0878 79 20 61 Борис
                            От: Зидана камина
                            Интересна тема сте подхванали тук, и понеже що годе съм наясно с този начин на отопление ще кажа няколко думи.
                            Първото и основно е че не може да се слага каква да е водна риза а трябва да се сметне точно за да няма преразход на дърва и да топли добре системата.Ако помещенията които трябва да се отопляват са с кубатура 250-300к.метра ти трябва водна риза с нагреваема площ 1,5-1,8кв.метра.Разгъването на тази площ е ефективно ако е в вертикална посока,нещо което не е така при купешките камини и затова им са нужни много дърва.При окото на камината формулата е 6х1.
                              От: Зидана камина
                              Първоначално публикуван от misho60 Преглед на мнение
                              Колега, може ли малко по-обстойно ?
                                От: Зидана камина
                                по-лесно ми е ако питаш това което те интересува,иначе няма никакъв проблем /предполагам де/да отговоря на всякакви въпроси относно камините с водна риза.
