Зидана камина
    От: Зидана камина
    Интересува ме отношението кубатура отопляема/нагреваема площ и какво значи "При окото на камината формулата е 6х1" ?
    Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 30-05-10, 20:33.
      От: Зидана камина
      250-300к.метра е в жилище в порядъка на 100-110кв.метра,за отоплението на които е нужна мощност от 20-22киловата.Тези киловати се постигат при нагреваема/работна/ площ на водната риза 1,5-1,8кв.м.Проблемите при купешките КВР е че първо нямат нужната работна площ и второ че са разгънати в хоризонтал,което означава че за да работи ВР трябва да има много силен огън.Предполагам че ще се съгласиш че ако ВР е разгъната във вертикал /по пътя на дима/нещата стоят по различен начин.
      6 х 1 означава че когато камината е отворена то квадратурата на комина не трябва да се нанася повече от 6-7 пъти върху окото на камината при положение че комина е с височина поне 6метра.Принципно нещата са така,но трябва да се смята конкретно за всеки отделен случай.
        От: Зидана камина
        Първоначално публикуван от misho60 Преглед на мнение
        по-лесно ми е ако питаш това което те интересува,иначе няма никакъв проблем /предполагам де/да отговоря на всякакви въпроси относно камините с водна риза.
        Първи етаж:
        Дневна в която е камината е около 50кв/м.
        Кухня която е с преходна врата към дневната която почти винаги е откачена около 20кв/м.
        Спалня към 10кв/м.
        Баня смятам да сложа 80л. бойлер с српентина към ризата.
        Втори етаж;
        Спалня 20кв/м.
        Спалня 15кв/м.
        Спалня 9 кв/м.
        Килер 4 кв/м.-занего несъм много сигорен да ли трябва да го топля (коридора също)
        Въпрос:Колко трябва да е големината на водната риза
        Как трябва да работи цирколационната помпа смисъл(постоянно или да се включва и искючва на определен интервал)И с какъв дебит трябва да е. За юпиес знам.
        Трабите на първия етаж са пуснати по две от секи радиатор до камината(тъикато тя се пада горе доло посредата на къщата)За втория смятам да вдигна една 32-ка и от нея да навържа всичко(правелно ли е или не?)
        И каква да е системата отворена или затворена?И каква е големината на разшерителния съд?
        Последно редактирано от kusemak; 31-05-10, 16:35.
          От: Зидана камина
          Отговарям ти подред:
          1. ВР - 2,5кв.м
          2. Един контактен термостат струва 22-25лв.Не е проблем и да работи постянно,няма да се развали помпата.WILO 25/6 ти е достатъчна.
          3. Правилния начин на свързване е от колектор до камината да тръгват/и да се връщат де/ тръби,Ф16 е достатъчно,към всеки радиатор.
          4. Затворена система се прави когато трябва да се закара водата на големи разстояния или когато камината е на горен етаж ,при твоя случай отворена система е по-добрия варинт.РС и 20литров е достатъчен,ако има място е добре да е по-голям.
          В банята е добре да сложиш лира или радиатор.За килера не знам но коридора при всички случай ще "краде"топлина.
            От: Зидана камина
            В дневната с камината трябва ли да има радиатор?
              От: Зидана камина
              Да,трябва защото помещението е голямо.Можеш да си помогнеш като при направата на кесона вкараш и тръба с ф около 60мм която да минава от двата му края а вътре в задния край на огнището да прави полуелипса.В единия край /зависи от разположението/се монтира вентилатор.Тръбата трябва да е неръждаема с дебелина поне 5мм,ако е черна изгаря.
              Ползва се и като "щъркел".
                От: Зидана камина
                1. ВР - 2,5кв.м
                Благодаря на колегата за инфото.Залавям се за работа
                  От: Зидана камина
                  Търся майстор около София за зидарията на една камина.
                  Металното тяло е сложено, трябва само да се изида с огнеопорни тухли.
                  Тел.:0888 522 505
                  Спас
                  Пия вино само по два повода: когато за вечеря има дивеч и когато няма.
                    От: Зидана камина
                    Здравей Спас, покажи снимки какво си направил до този момент,и какво точно искаш да се получи в завършен вид.
                      От: Зидана камина
                      Първоначално публикуван от mastercam Преглед на мнение
                      ок
                        От: Зидана камина
                        Защо с огнеопорни тухли???
                        нашата я иззидаха с итонг и някаква вата с алуминий, за да не позволи да се загрят стените. Облечена в камък, а нагоре - гипсокартон.
                        Последно редактирано от Y.Stoqnov; 23-10-10, 08:25.
