Как е направена топлата вода?
    До: Как е направена топлата вода?
    Щранговете най-горе имат връзка през която става циркулацията.
    В случаи на спирала вода и източено количество, там понякога се образува въздушна възглавница и трябва да се обезвъздуши като се пусне вода от последния етаж. Проблем се получава когато на последния етаж не ползват топла вода и тогава на това място се налага слагане на автоматичен обезвъздушител. Това е изпробвано в нашия блок.
      Важна уговорка - на тавана няма казанче.
      Основната тръба върви отдолу нагоре и се разклонява към чешмите. Отгоре се връща циркулационна тръба и отива на входа на топлообменника, а след него - циркулационна помпа. Ако са много щрангове, основната и циркулационната тръба се разделят още долу, а горе нямат общо.
      Теорията за смесването в някой душ е най-вероятна.
      1.Защо реши,че тръбата има посока(отива ,връща се)?Флуида-да.
      2.Циркулацията е на изхода на топлообменника.
      3.Основната и циркулацията имат общо горе-свързани са.
      И аз не разбирам от всичко.
      Дизелов Jeep, не е Jeep.
        Някой чете без да пише, но нейсе. Или обратното беше. Все едно. Стефан си намери топлата вода.
        Я някой по-разбиращ да каже, какво значи думата "ЩРАНГ"?
          То се знае,че последната дума е твоя.
          Вашата терца бие моята кварта.
          Успех в живота!
            Според мен това е звука които чуваш когато те праснат с ЩАНГА по кратуната ....
            Имаше по каруците и едно право дърво дето седи между двата коня и му казваха "Щтранга" на село..... дали има нещо общо?
            Всъщност това май си е немски термин и не се превежда никак. И си означава щтранг.
            0888932647
              Според мен значи комплектът от тръби за една колонка от апартаменти. Студена, топла и обратно - това е един щранг. Но може и да бъркам.
                Ъъъ. Ние май бяхме решили , че ще ни кодошиш нещо!
                Аз все съм си мислел , че Щтранг е една от тези тръби /дебелите вертикални/.
                0888932647
                  Ами който знае със сигурност, да каже.
                    Ами като знаеш, защо питаш?
                    За студената си е една - пускаш или има или няма.
                    За топлата - ако няма циркулационна тръба или е запушена, то тогава трябва да я източиш от абонатната станция, а това струва пари.
                    Ако пък работи циркулацията, тя генерира доста загуби с факта, че работи нонстоп.
                    Няма пълно щастие. Всеки може да си прецени какво да прави.
                    Дали на село, малък град или в чужбина?
                      Кажи сега за думата, иначе всички разбрахме как работи.
                        А сега де?
                        За етимологията, май темата е друга.
                        Да попитам за "рачунар" дали сте чували? Или за драснипалниклечица?
                        Щранг като щранг.
                        Цол като цол.
                        Келвин и Целзий мерят едно и също.
                          От: Как е направена топлата вода?
                          Я да събудя една стара тема с млад проблем. В блока спря циркулацията на топлата вода от първи до шести етаж. Тоест, топлата вода пристига с голямо закъснение, особено рано сутринта. При проверка на хоризонталните главни тръби в мазето, от които излизат осемте щранга за нагоре, установих, че тръбите /права и обратна/, които обслужват от седми до дванайсти етаж са топли. Тръбите /права и обратна/, които захранват от първи до шести етаж са студени и двете. Съответно студени са и отклоненията за нагоре на всеки щранг. Докато ги препипвах в 5 часа сутринта, явно нагоре почнаха да точат вода и постепенно началото им се затопли. Съседът, който обгрижва абонатната станция /обща за двата входа/ твърди, че помпата работи, защото на другите трасета всичко е в ред. Спирателни кранове нямало затворени. Мигам и не мога да зацепя каква може да е причината.
                          На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                          "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                            Циркулационната помпа една ли е за всички щрангове ? Това че на помпата и върти електромотора не е сигурен белег че работи нормално . Може да е откъснала турбината ; може да има счупени ламели на турбината или просто много наслоена корозия и котлен камък в следствие на което да не дава достатъчно налягане .
                              В нашия блок са две помпи , една от 1 до 3 етаж и една от 4 до 7 , защото студената вода на 1 до 3 етаж идва директно към градската мрежа , а от 5 до 7 минава през хидрофор . Имаме и съответно два водомера за студена вода .Би трябвало да има и реле за време което пуска и спира помпата ( нашата беше 15 мин. работи , 15 мин. почива ) .
                                Помпата е една, останалите три кръга на циркулацията са наред, значи работи.
                                Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнение
                                Това ще да е валидно за студената вода, аз сега откривам топлата.
