Как е направена топлата вода?
  • Как е направена топлата вода?
    Значи, идва от ТЕЦа, върти се в топлообменника в абонатната, и си отива за достопляне.
    В абонатната станция циркулационната помпа я върти през обменника, качва я до казанчето на тавана, и така постоянно.
    Вярно ли е?
    Сега въпрос. Защо в едните вертикални щрангове си е топла, а в другите - студена? Една и съща сграда.
    Вечерта беше топла, сутринта - ледена.
    До: Как е направена топлата вода?
    Елементарно Уотсън..... Такъв студ беше през нощта ,чееее.......
    Иначе имаше едно филмче - Н2О мисля се казваше. Хората там ми дадоха да разбера , че нищо не разбирам от тази иначе елементарна молекула. Аз след като тия дни пощурях от опити да задържа въпросното вещество над покрива , където си мислех , че му е мястото , вече съм твърдо убеден - водата е жива /буквално/ и ако нещо ти се разсърди - тежко ти.
    Някой знае ли ефективни молитви към водните духове?
    0888932647
      Циркулационната помпа е умрЕла. През нощта.
        ....качва я до казанчето на тавана, и така постоянно.
        Вярно ли е?
        Защото циркулацията е нарушена по някаква си причина трябва да се върти и да се топли 24/7, ама пътя и е сецнат .... Щом някъде е топла, а другаде не, вероятно са запушени тръби.....ръжда и ЕГН... ако някъде са сменяни тръби, тя си минава от там, но на по-старите с ръжда вътре са "цупи"
          Собствено вода от там тече. Ама ледена.
          Скоро смениха хоризонталните тръби с нови пластмасови.
          Хм. Бе, долу помпата май е една ...
            ако след източване тръгва топла, начи няма циркулация...... ако продължава да е хладка, а на другия щранг е гореща - има пробив и смесва топлата и студената в някой апартамент..... може да е от бойлер, смесител.... душ
            при нас беше от смесителя на един душ...... не го спирали от кранчетата, а от врътката горе/долу...... съответно студената е с по-голямо налягане и се сещайте с какво се къпехме всички на тоя щранг........ я в кухнята си течеше вряла
            в таблото долу трябва да има батерийки.... при спиране на тока, помагат в таблото да се запомнят някакви настройки...... ако е спирал тока и после помпата може да е изключила - смени батерийките.
            а, и виж на колко градуса са го оставили.... ако е малко - ги дигни
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Важна уговорка - на тавана няма казанче.
              Основната тръба върви отдолу нагоре и се разклонява към чешмите. Отгоре се връща циркулационна тръба и отива на входа на топлообменника, а след него - циркулационна помпа. Ако са много щрангове, основната и циркулационната тръба се разделят още долу, а горе нямат общо.
              Теорията за смесването в някой душ е най-вероятна.
                Да, или бойлер. Стигам до същото. Ако тече дълго и много силно, от ледена става нещо като хладка. Което значи че утре ще има изпитания на нов модел суровачка.
                  Абсолютно точна диагноза. Интелигентните душ-батерии, които го могат тоя фокус, имат еднопосочни клапани в холендрите. По-евтините, ... Тръгвай със суровачката, но за по-сигурен ефект спри и правата и обратна топла вода от щранга. Така, като спреш на някой студената, той ще си каже.
                    Виждал съм и перални, вързани на смесителя и отворени и двата крана "за по-сигурно".
                    Неизвестен мъдрец
                      Мда. Един съсед имА късмет, до него да стигне първо един друг съсед. Хем в тая кочина не живее никой, ама от естетически съображения решили да врътнат крановете е те така, и си отишли.
                      А идиотията е по-голяма, отколкото даже си говорехме тука. Оплескали са всичко още като сменяли водомерите, и малко забравили да турят клапани. Щото те нали скъпи, по два лева парчето.
                      Поне му стигна акъла да ги затвори веднага, преди изпитанията на суровачката.
                        Я, Стефан откри топлата вода.
                          Да, и вече знам къде е. На последния етаж.
                            Ще ме извините,но на последния етаж,топлата и циркулационната се събиратТо това е целта на циркулацията.
                            Дизелов Jeep, не е Jeep.
                              Чети внимателно. Идеята е, че щранговете имат връзка само долу.
