шумоизолация
  • шумоизолация
    Има един човек ,който има много лош сън ,той не е виновен просто така се е родил ,събужда се от най малкия шум.След едно ходене на море с притяли и една седмица почти безсъние ,негов приятел го съжалява и му дава ключовете за къща в балкана за да си почине и наспи до насита , в селото живеел само един човек.
    Отива нашия настанява се,наслаждава се на тишината , но за малко.
    В отсрещната къща или вила започват да пристигат студенти първа година ,с уредба и високи тонколони,а този имот се посещавал един път годишно и то от родителите на единия от студентите. За купона отсреща до 5 часа сутринта няма да ви говоря ,представете си нашия човек в каква ситуация е бил, стигнал до там,че хванал брадвата и отсякъл жиците на стълба за да им спре тока,едвам се отървал от линчуване.
    Та сега на въпроса .Направил си нашия човек нова къща на три ката.
    Третия етаж са му спалните в подпокривното пространство.
    Покривът му енаправен така -започваме най отдоло
    -гипсокартон на конструкция
    -5см. мин. вата
    -две по 10 см. стиропор ,общо 20 см.
    -2см.чамови дъски
    -два слоя черна хартия
    -керемиди Брамак
    нашия човек пак не може да спи ,чува всичко от вън
    готов е да махне керемидите и да слага всичко за което го посъветвате за да обезшуми спалните.
    Последно редактирано от Младен Кънев; 13-10-09, 20:48.
    ...от друга страна, ако беше така, можеше да бъде и ако беше - щеше. Но не е така и след като не е, няма и да бъде.
    До: шумоизолация
    Тапи за уши от аптеката 1лв.
      До: шумоизолация
      Аз имам същия проблем,особено жената като почне да хърка е страшно.
      Но с тапите си реших проблема,силиконовите са по добри.
      Galloper II 99г. 2.5TDI дълга база
        До: шумоизолация
        Първоначално публикуван от M-RUSE Преглед на мнение
        Има един човек ,който има много лош сън ,той не е виновен просто така се е родил ,събужда се от най малкия шум.След едно ходене на море с притяли и една седмица почти безсъние ,негов приятел го съжалява и му дава ключовете за къща в балкана за да се почине и наспи до насита , в селото живеел само един човек.
        -5см. мин. вата
        -2см.чамови дъски
        -керемиди Брамак
        Повече от това за покрив-няма смисъл.
        Първо шумоизолация на плочата отдолу, затваране на прозорците с добра дограма, а после тапи в ушите!
        Стени има ли и какви са?
        Другото което се сещам е, че стиропор на покрива е силно пожароопасен. Той е за външна топлоизолация, не за шум.
        За покрив-само минерална вата.
          До: шумоизолация
          Първоначално публикуван от dulgiq0843 Преглед на мнение
          1. RAID за жената
          2. Яко ракия за теб
          3. Полиуретан - по флакон за всяко ухо
            До: шумоизолация
            изолацията на стените ,от вътре 5см. вата и гипсокартон а от вън 5 см. стиропор и силиконова мазилка, дограмата на спалните е покривни прозорци ВЕЛУКС (голяма грешка). А студопора по 10 см. му беше подарък и затова го нареди.
              До: шумоизолация
              Ако темата не е маитап ,разузнаите за шумоизолираща дограма-различно дебели стъкла и други хитрини.
              Калин Владов,09РСПБЗН
                До: шумоизолация
                Малко му е ракията. Започвайте тренировки!
                  До: шумоизолация
                  А това има ли го в множеството монтажи,върховете се поставят от страната на шума,на разстояние около 1 см. от насрещната плоскост.Има различни по плътност и вид,който ги предлага в района да ти обясни за монтажа
                  Око за око и светът ще ослепее
                    До: шумоизолация
                    Стириопора и Фибрана са пълна нула за шумоизолация.За шум-каменна вата с плътност 50кг куб.метър но 5см.е малко,е един от най добрите варианти,другите са ,гума и микропореста гума с отворена структура и дунапрен.Забравете за всичко друго.
                      До: шумоизолация
                      Първоначално публикуван от Ico_Ns Преглед на мнение
                      а това има ли го в множеството монтажи,върховете се поставят от страната на шумът
                      Това е дунапрен но проблемът е че гори и то много,иначе като шумоизолация е добър.
                        До: шумоизолация
                        Добре, кой шум го притеснява човека, този от къщата, или този, който идва отвън?
                          До: шумоизолация
                          -5см. мин. вата
                          -2см.чамови дъски
                          -керемиди Брамак
                          Младене обади се да ти кажа какво да правиш.
                            До: шумоизолация
                            Първоначално публикуван от gena Преглед на мнение
                            Знам че е дунапрен,но е по добре от стиропор пък ако ще и фибран да е,той е термо не шумо изолатор.Каменната вата е добър ,но не краен вариянт.В дискотеките шумът се спира от вътре на вън точно с този и подобен дунапрен.
                              До: шумоизолация
                              Да дунапренат го виждаш,а след него какво трябва да има,знаеш ли.
                              То вече пожарникарите не дават и дунапрен да има.
