Приложна задачка по електротехника-Слаби токове
  • Приложна задачка по електротехника-Слаби токове
    Задачата е следната:
    Акумулатор 12 В. от тези малите като за СОТ. трябва да захрани два консуматора на 3,7 волта през преобразовател. До сега консуматорите са имали батерии по 1500 мАч. и с тях ефикасно са работили по около 4 часа с пълно натоварване (при нови батерии)
    Въпроса е колко минимум Ач да е големия акумулатор за да осигури 24 или повече часова работа на въпросните устройства без зареждане?
    Въртях от тука-там смятах, питах "Гугъл" обаче всичко съм забравил и не съм сигурен в резултатите.
    Най-вероятно джаджите ще могат да работят и на 4В. като при 4В КПД-то на преобразувателя ще е малко високо.
    Ще трябва да предвидиш и откачане на акумулатора при разряд на акумулатора под допустимото напрежение.
      КПД-то няма значение за сметките в случая- щом с 1.5 Ач работи 4 часа, за 24 часа трябват 6 пъти повече - 9 Ач. Ако искаш и двете да са на една батерия - 18.
        Преобразувателя най вероятно ще е нещо такова: https://modulbay.com/%D0%BF%D1%80%D0...0%B8%D0%B5-12V
        Може би 2 в параалел за да има резерва. Имаше и още един модел регулируем, обаче сега не го намирам.
        Зареждането на източника на ток да сега е било "талибанско" (свалят се изтощените батерии и се слагат заредени). Вероятно и за напред на първо време ще е така. Мисля си за някакъв слънчев панел, но ще видим.
        • mishomishev
          mishomishev коментира
          Абе не че нещо ама този велик преобразувател мисля че вътре е обикновен линеен интегрален стабилизатор от 50 стинки от типа на 78ХХ...или LM317
          Той реално събаря от 12 на 4 волта със сила 1А ама има и по 1.5А - което си е около 12вата...
          P.S
          Работи стабилно ама КПД то му е малко и превръща (12-4= 8V в топлина... Сиреч не е ефективен като импулсния преобразувател
          Последно редактирано от mishomishev; 30-11-25, 22:51.
        • siem
          siem коментира
          Не зная нито как е устроен преобразователя нито как работи.
          Това съм намерил, но съм отворен и за други предложения, стига да са разумни и да свършат работа.
          Така, че предлагай.
        Купих си малко боклуци:
Прегледи:162
Прегледи:173
        Преобразувател регулируем. Не го знам какъв е, но ми се струва, че ще свърши работа. Мислех да взема още един, който да работи като резервен, ама съм стиснат и не взех.
Прегледи:169
        Това е за зареждане. Хубаво-лошо ще работи.
        Остава акумулатора. От това, което разбрах до тук мисля да взема най-големия (от малките) възможен като Ач. за да имам резерв. Колкото-повече, толкова-повече.
          Сега кажи че на чипа пише хх34063...
          И коментаторите...
            Чипа е толкова микроскопичен, че и с най силната ми лупа не мога да разбера какво пише.
            Ще опитам да снимам и уголемя за да видя, а ти кажи защо това трябва да е важно.
            • mishomishev
              Абе не е важно не му се връзвай!!!
              Елимекс прави сравнително добри неща...
              Каквото и да е от снимката е видно че е някакъв импулсен преобразувател а не линеен . Тоест ще има приемливо КПД и ...
              Абе ще свърши работа... Хората тук си чепкат езика
            Първоначално публикуван от drukman
            Подозирам, че този панел ще скапе акумулатора за 2 седмици.
            Възможно е да си прав. Времето ще покаже.
