Първоначално публикуван от ittso
Преглед на мнение
Трислоен стъклопакет по добър ли е ?
Преди години ми предлагаха партньорство за вграждане на висок клас клапи- с шумоизолация и дори със затопляне на входящия въздух- струваха колкото прозореца! Малко хора от клиентите ни биха ги оценили- не работим с евтини профили, но все пак произвеждаме конфекция!Марин Райковски
Май ще извикам човек от някоя фирма за дограми, да видя какво може да предложи като решение. Ако не може да се сложи трислоен пакет ще ги сменя с К и 4 сезона , че сегашните са обикновени. Благодаря на всички за мненията, имам време докато затопли времето да реша точно каква да е промяната.
Принципно си мисля че би трябвало да може на мястото на двойния да се сложи троен като вероятно ще трябва да се сменят и пластмасите дето държат стъклото. Дограмата е Профилинк, ако има значение. Влагата се движи между 50% и 70%, като работи нощем влагоабсорбатора я смъква на 50% и въпреки това по стъклата има конденз.
При мен дограмата е 5 камерна, нормален стъклопакет с К-стъкло външна изолация 5 см. на BASF. Парното (от топлофикация) е включено във всички стаи на 4 ( от 5 възможни).
Защо нямам конденз? Не е честно.
Защото ти е евтино парното. Като бях студент, като стане жега, отваряш прозореца. Сега го отварям сутрин за 20 минути.Първоначално публикуван от siem Преглед на мнениеПри мен дограмата е 5 камерна, нормален стъклопакет с К-стъкло външна изолация 5 см. на BASF. Парното (от топлофикация) е включено във всички стаи на 4 ( от 5 възможни).
Ford Maverick II 2.3 XLT
Ford Mondeo MK5
От вчера разглеждам и разни клапи и ще избера някои. Това мога да го направя и сега, без да чакам да се стопли времето. Да видя какъв ще е ефекта. Гледам че има такива за монтаж без фрезоване, мога да пробвам и ако не стават да ги махна.
А за трислоен пакет се надявам, че вътрешното стъкло ще е по изолирано за да не е студено и да се лепи влагата. Като пипна дограмата не е студена за разлика от стъклото в момента.
Виж с ИЧ термометър температурата на стъклото. Стига ли точката на оросяване?
Вкъщи с двукамерен стъклопакет - стъклото е м/у 1-4 градуса по-студено от вътрешната температура, според студа навън. Ако има перде с още 1-2 градуса по-студено стъкло и по-често прави конденз ( 2 пръста ивица в долния край), но при около -7 -8 през нощта.
При сегашните температури - около 0 през нощта и 55%, 19-20 градуса вътре, не прави конденз.
Често ми се налага да се боря с този проблем и мисля че съм намерил решение но не го споделям защото ми се смеят хората..
В общи линии става дума че в тези помещения си има влага която не излиза навън и смяната с тройни четворни и прочие пакети няма да реши проблема.Проверено.
Прилагал съм почти всички начини и с очите си виждам резултата..
Това с клапите както казва krassitch - съм го приложил на един апартамент. Върши работа НО САМО ако конденза по стъклата е едва доловим (сиреч в първа фаза)
При това съм сложил клапи на 3 прозореца в три стаи срещуположно и съм осигурил процепи под вратите.
Както казва ittso - това буквално си е пробит отвор в дограмата..Излиза че ние плащаме едни пари да ни е хубава дограмата да уплътнява и накрая и бием дупки.
Специално аз купих клапите от Франция - подведен по лудите реклами че автоматично следяло влажноста отваря затваря 3 режима на работа - абе голяма работа...бая пари изръсих.Още ги псувам мошеници такива...
Накрая като пристигнаха - нали съм любопитен отворих изцяло едната - мамка им французка - вътре едно като гъба и то просто се надува и спада според влагата и оттам отваря или запушва-- туй то голямата работа...
Между другото - изглеждат красиво монтирани на дограмата и хората се впечатляват уау против влага?? и ги продадох на двойна цена .Но клапите това са прорези в дограмата (както ittso каза)които ту се отварят ту се затварят - според мен - не вършат работа защото отворите са прекалено малки.
Имам клиент който монтирахме заедно вентилационна система с репекуратори. Бях много любопитен - страхотна работа върши - силно съм впечатлен. Но е неприложимо за нормален клиент- в случая беше последен етаж и използвахме подпокривното пространство за тръби кутии машинарии и самото жилише беше 400м2 .Грам влага и миризма нямаше...
Имам клиент (но не съм ходил у тях) с климатик с опресняване на въздуха - според човека - върши работа - и му вярвам - ама точно този не произвежда много влага.
МишоМишевски критерии за влага
той си ги измислил
1.Първо ниво(най ниско) - няма конденз и влага НО когато сутрин рано влезеш в спалнята или детската (децата спят) въздуха е тежък и спарен.
2.Второ ниво - появява се конденз на прозорците в ъглите...
3.Трето ниво - има обилен конденз по прозорците и почва да се появява мухъл зад ъглови мебели(гардероб дивани и други)
4. Появява се черни петънца по стената (обикновенно горе в ъглите) - тука вече по чуствителните носове усещат миризма...
5. Черните мухлясали петна по стените са по големи от една педя - тука вече работите стават трагични...
Долу горе - може да се приеме че ако в едно помещение има миризма някаква - това означава предпоставка за мухъл и влага - означава че въздуха не се опреснява.
Към днешна дата по мишевски критерии:
Монтирана душ кабина в спалня 10м2 (в гардероб) - с идеята да се ползва като резервна - а се ползва всяка вечер при това от жена(редовно излиза пара от кабината) и при това положение в спалнята с този източник на влага само в най най тежките ледени дни се получава конденз по стъклата(второ мишевско ниво)
Бая мога да кажа по влагата ама да не прекалявам че ще стана писател
- Харесвани 1
Мишо, изчетох внимателно и не ми стана ясно как си се преборил с влагата, щом и клапите не вършат работа. Ето в момента температурата в спалнята ми е 21* и 68% влага и няма конденз на прозореца. На сутринта обаче целите прозорци са с конденз, та ги забърсваме. И това е само влагата от дишането докато спим с жената.
През отоплителняи сезон в жилището денонощно работи влагоуловителн настроен на 50 - 55 влагуса (нов термин). Конденз се появава само в големите студове.
Отделно, жилището се проветрява директно поне веднъж дневно. Ако е студено (- много), за кратко. Ако е по-топло - попродължително.
Проветрява се не се знае още колко пъти индиректно - кухненски абсорбер, вентилатори в бая и толаетна.
Ето това е правилното решение, браво на колегата!Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеПрез отоплителняи сезон в жилището денонощно работи влагоуловителн настроен на 50 - 55 влагуса (нов термин). Конденз се появава само в големите студове.
Влага се нарича всичко над 55-60%, над 60-65% за повече от няколко часа и тръгва плесен, под 45-50% не е здравословно защото много прах се вдига в помещението.Бъдете живи и здрави!
Първоначално публикуван от piron45 Преглед на мнениеМай ще извикам човек от някоя фирма за дограми, да видя какво може да предложи като решение. Ако не може да се сложи трислоен пакет ще ги сменя с К и 4 сезона , че сегашните са обикновени. Благодаря на всички за мненията, имам време докато затопли времето да реша точно каква да е промяната.
ПРОБЛЕМА - а решението е 4сезонни стъкла, евентуално с двоен дистанционер. За последен път - тройния стъклопакет е като извитите телевизори - дава повече проблеми отколкото носи ползи.
