Монтаж на климатик Mitsubishi heavy Premium 9000 BTU в София.
    Първоначално публикуван от trav Преглед на мнение
    В сетком има цяла тема за него, лекува се лесно , само датчика за температурата трябва да се изкара навън.
    Инженерна недомислица,
    Явно някаква инжинерна недомислица,но така и никой не можа да разбере защо вътрешната температура се влияеше от външната. Жалюзите бяха завъртяни на ляво,да духа към средата на стаята.
    След като изправих жалюзите да духа напред,температурата в стаята се закова.
      Без значение какъв е климатика, температурата в помещението зависи И от позицията на клапите (жалузите).
      И коментаторите...
      • FiveFinger
        FiveFinger коментира
        Направил съм ги да са в центъра на стаята. Как трябва да са?
      Да де,ама със завъртени жалюзи варираше между 20 и 25 градуса в зависимост от външната.
      С изправени жалюзи 23-23,5 градуса без абсолютно никакво значение,каква е външната температура.
      Ей това можеш ли да обясниш на какво се дължи!?
      Клапата която насочва потока нагоре - надолу,никога не съм я пипал. Както си я позиционира климатика е била.
        Стрелба напосоки. Когато клапите са завъртяни навътре в помещението, въздушния поток се завърта в стаята, минава покрай прозорците, затопля се и се връща в климатика с "фалшименто" температура - не реалната в помещението. И той се подлъгва...
        И коментаторите...
          Не се връзва нещо. При тоя сценарий би трябвало в топло време да изключва преди достигане на зададената температура,а то ставаше точно обратното.
          Термометъра с който меря температурата е в противоположния на климатика край на стаята.
            По спомен точно този климатик засмуква отгоре основно, но и отляво. Има шанс да "изсмуква" въздушната възглавница пред пердето....
              Нямам МХИ , но от тов което видях , термосондата е сложена на такова място че не отчита реалната температура, при повечето марки е отдолу.
              Не се ядосвай, всяка марка прави глупости. Твоето поне е лесно. имаш добра машина, ще ти студи. Има по големи глупости.
                Ако това е за мен,ядове нямам никакви вече. Сега лятото съм го пуснал на 24 градуса. В стаята температурата, е 23,5 градуса. Зимата има колебание от 0,5 градуса.След като обърнах жалюзите напред съм много доволен от климатика.
                  Ползвам го вече няколко дни. Климатика е брутален. На охлаждане, в стая 14кв тухла с външна изолация и хубава дограма, просто зимата идва. Изключително тих. Външното тяло не се чува. Прави ми впечатление че отделя доста повече конденз от маркуча за разлика от двата Generala в другите две. И те студят добре, 12-ки са, но Мицубишито е брутално.
                  General-те са сложени на 28.07.2023, чисто нови са. Модела e General Fujitsu ASHG12LMCA/AOHG12LMCA.
                  На какво може да се държи тази разлика в конденза?
                  • Roninn
                    Roninn коментира
                    И на температурата на изпарителя,при различните модели варира ,колкото по ниска,толкова повече конденз.Събота монтирах два еднакви AUX ...12 ки. Чаках да тръгне конденза поне половин час ....да не и повече.За охлаждането всички хладят,но не всички топлят добре.
                    В момента пред мен има Митсубиши с двойна пита,...след малко ще му видя вътрешното ....
                    Добър модел,хлади добре,но не е нещо кой знае .... невероятно тих....топли много добре....В едната спалня в къщата съм сложил същия,та от там имам преки впечатления.
                    MUZ GE35VA
                    Та малко конденз не е точно по лош или по добър конденз... въпрос на софтуер, ситуация съотношение мощност обем помещение...
                    Последно редактирано от Roninn; 12-09-23, 14:27.
                  • FiveFinger
                    Преди години беше голяма разликата между японски и китайски климатици. Така или иначе, китайците изпозлват японски компресори. General моите модели са с компресор Sanyo.
                    Поизравниха се в евтиния и среден клас като performance.
                  • Roninn
                    Roninn коментира
                    Тея AUX са нисък клас...но пък работят добре,външното тяло не разбираш работи ли....трябва да се доближа на метър до него да го чуя ..
                  На оборотите на турбината. Повече вятър - по малко конденз.
                    Тъй. И при мен се появи това с температурата. При зададени 23 на студено, в стаята 20.3. Аз се чудих защо вътре е хладилник.
                    Жалюзите бяха обърнати да духат само в ляво. Сега ги обърнах да сочат право напред, и ще видя какво ще промени това.
                    Тия дръпните очички от време на време се дънят като кифладжии.
                      След като се зачетох в книжката на клиамтика, се оказа че има настройка къде се намира вътрешното тяло с цел оптимална работа. Направих я тази настройка, и да видим какво ще стане.
                      • kameno karp
                        kameno karp коментира
                        Я сподели за тази настройка,че аз без да чета нищо изхвърлих всичките бумаги.
                      • FiveFinger
                        https://condex.bg/wp-content/uploads...nual_ZS_BG.pdf , на страница 12 е описано как да се направи
                      След настройката по описаният начин в горният пост, проблема приключи.
                      Поставен термометър на тялото, зададени 24 градуса, на термометъра показваше 23.4. Като сложим и процента неточност с които работи, всичко си идва на мястото.
                      В стаята не е хладилник вече.
                      Моя си е вината че не прочетох подробно инструкциите.
                      Благодаря на всички взели участие.
