Монтаж на климатик Mitsubishi heavy Premium 9000 BTU в София.
  • Монтаж на климатик Mitsubishi heavy Premium 9000 BTU в София.
    Здравейте.
    Препоръчайте човек/фирма за монтаж на клиамтик. Изискванията са :
    - на 4 етаж, ще се ползва вишка.
    - Декориране на дупките с розетки.
    - Няма да се налага кабел канал.
    - Тръбният път ще е под 3 метра, но аз държа да се сложат поне 3 метра, като се навие излишъка зад клиамтика.
    - Термолентата за тръбите да е алуминиева. последният слой да е такъв. АКо трябва аз ще го осигуря,
    - Иноксови конзоли.
    - Антивибрационни тампони.
    – Метална вана с нагревател и отводняване.
    Официциалният вносител е Кондекс. Те работят с подизпълнители. Въпроса е, кой е съвестен да свърши работата?
Прегледи:810
ID:6934341 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:797
ID:6934342 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:803
    Материалите ги носи всеки средностатистически монтажник....но сега е натоварено...успех и снимки да качиш.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • FiveFinger
      FiveFinger коментира
      Не ми е толкова спешно. Мога да изчакам до каря на Септември. Горешницте ги икзкарах без климатици. След което сложих два General. Сега искам да сложа и в спалнята един.
    Иноксовата стойка да е неръждаема предлагам аз.Не е толкова голяма разликата в цената.Вечна е и носи повече.И нямаш проблем с ръжди по фасадата.
    Тия розетки не ти трябват нито за вътре нито за отвън.
    Виж силикон ти трябва и понеже отвътря няма как отвън ще има заради вишката тъй,че не го пестете.
    Полиуретан,а не силикон за да сме точни.Да намажат и главите на болтовете на стойката хубаво.Нито ще ги виждаш,нито ще ти пречат.А ръжда няма да има след 5 години стечена от тях.
    Тавата е желателно да си сложиш да бъде пластмасова отново заради липсата на ръжди в бъдеще.
    Тава без нагревател е безпредметно да имаш по принцип.При големи студове може да създава проблеми от лед катерещ се нагоре при замръзване на дренажният отвор.
    Алуминиевата лента я харесват определен тип птици да се има на в предвид.Та може да имаш ядове от това,че искат да си я носят с тях и я кълват.
    Хубаво е да се положи като финален слой...кара повече от бялата такава и не се разпада като нея.
    Има различни лепенки обаче.Най-тънката я избягвайте,защото е боклук и първо трудно се работи тъй като се набърчва/навива/самозалепва след отваряне и второ се налага да я повтаряш та се губи ефекта от ниската цена.
    Ако не намерите кой да свърши работа мога да предложа едни "бивши" за мен колеги излезли като фирма именно от кондекс,но както се отбеляза е натоварено сега и ще се чака.
    Поздрави и успех с монтажа и ползването на машината.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
    • FiveFinger
      Ще ги споделиш ли като вариант, да се чуя с тях?
    Тя ако е добре боядисана, държи. Има и поцинковани, в новия ми апартамент са именно такива.
      Привет, някой може ли да препоръча човек/фирма за монтаж на същия климатик в апартамент, в Стара Загора. Само че става въпрос за 12ка. Пак да е Мицу Хеви Премиум.
      XJR 1200
      ETZ 150
      Kawasaki Ninja ZX10R
        Мога ако колегата има време да дойде от Димитровград.Ама нямам гаранция кога ще смогне,че много са ги напънали покрай жегите.
        • ivodianov1992
          ivodianov1992 коментира
          Гледам го на сайта на Nice Mag е 2050лв с монтаж, монтират и в Стара Загора. Аз ще го слагам Октомври така или иначе, че стаята още е в ремонт.
Прегледи:532
ID:6935010 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:520
ID:6935011 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:527
ID:6935012 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:522
        Какво намерих в тръбата 3/8 ,на работещ климатик
        https://dvrbg.com/
        • stefsab
          stefsab коментира
          In Line филтър
        Благодарение на slatanic , намерих хора които ще свършат работа.
          Първоначално публикуван от FiveFinger Преглед на мнение
          Ако имаме монтаж,качи снимки !
          https://dvrbg.com/
          • FiveFinger
            На 08.09 е монтажа. Ще кача, разбира се.
            Ще местим и единият Генерал в детската, че не ми харесва как е сложен преди месец. От друга фирма взет и монтиран
            Много е ниско. Бяха свършили комуникационният кабел. Ходих да и купя. Като се върнах, вече го бяха сложили.
            Общо взето, ще си има работа.
          • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
            ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
            Честито !
            Не е ли малко разстоянието до тавана ?
          • FiveFinger
            Благодаря. 15см колкото го дават в книжката за монтаж.
          • Roninn
            Roninn коментира
            И аз това щях да питам,15 см е ок
          На външен вид е като един от моите. Разположението е като твоето.Сложих го есента. В такъв филм ме вкара тоя климатик,че исках да го отскубна и да го хвърля от петия етаж. Вътрешната температура пряко зависеше от външната. Когато на вън се стоплеше,почваше да поддържа по-висока температура в стаята. Като вън паднеше температурата и в стаята падаше. В зависимост от външните температури в стаята варираше между 20 и 25 градуса,а аз го бях настроил на 23. Умуване,чесане по главите,смяна на разни чаркалъци и НИЩО! Техниците в недоумение,а аз пред нервна криза.
          Някой може ли да познае от какво се оказа това. Да отбележа,че до вътрешното тяло не достига грам слънчева светлина.
Прегледи:421
            Да, ама завесите се нагряват от слънцето отвън, телевизорът(как го сложи там не знам) и той нагрява допълнително... и датчиците на климатика се лъжат. Нормално. А и вратата отдолу му влияе.
              Зад завесите има щори. Грам слънце не стига до климатика.
              Нито климатика местих,нито телевизора,нито врата и почна да си държи постоянна температура 23 — 23,5 градуса.
                В сетком има цяла тема за него, лекува се лесно , само датчика за температурата трябва да се изкара навън.
                Инженерна недомислица,
                  Мога да напиша ода за Мицубиши "хеви метъла", разбира се не хвалебствена, но няма смисъл, а и не искам да развалям приятното чувство от новата придобивка на съфорумника ни.
                  И коментаторите...
                  • FiveFinger
                    Давай смело. Така или иначе ще е за охлаждане 99% от времето на работа. В другия 1% докато пуснат тец-а или при авария.
