Климатик на остъклен балкон за исушаване на дрехите през студените дни и месеци
    На пералня кумин не и трябва ма само на нея,сушилня и обезвлажнител / баси думата / за да работят като хората им трябва кумин,нещо да вади влагата вън,а не да си играеш с тенджерите под уреда.
    Направи кефа на жена си,спести и мъки,нерви и време и си вземи сушилня,няма как да няма някой който да продава сушилня която се монтира над пералнята,просто няма как,21 век е вече даже и в България.
    Горно пълнене е майтап,ако имаш място си вземи нормално предно пълнене уреди.
    Абе нормално си работи сушилнята с резевоар. Просто трябва на няколрко дена да се изхвърля, което не е никакъв проблем!
    יעבור
    «И това ще мине»
    • BENZBOSS
      BENZBOSS коментира
      Нормално ако сравняваш с други такива,сравним с една с кюнец на който нищо не му се прави 10 години и пак почваме да си ги мерим…….ако това е идеята.
    • Skorpion_BG
      Skorpion_BG коментира
      Ами моята е с резевоар. Има опция резервоара да се върже с канала и да си изтича сам. Вързах го неотдавна, до тогава изсипвах резвоара на няколко дни Работи си перфектно. В работата имаме с кюнец. Разлика не виждам.
    • BENZBOSS
      BENZBOSS коментира
      Разлика има,и в дебит и в циркулация,има разлика,ако няма-е всичките щяха да са с резервоар
    Те това е истината:
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:ustanovka-sushilnoj-mashini-na-stiralnuyu-mashinu.jpg Прегледи:0 Размер:21.0 КБ ID:6750140
    A не това:
Име:IMG_0673 (1).jpg
Прегледи:473
    VW Golf VI variant
    • BENZBOSS
      BENZBOSS коментира
      Долното и то суши ма не пере и суши просто за разлика от горното което мммммм на жената машината има 14 различни режима по спомени,какво толко суши не я знам ма на,има ги,смси ти праща,а у,това онова.
      Бюджета обаче е добре вече да се знае,че не беше евтинка,но като модел точно това и аз имах в предвид - предно пълнене,капаците тебе да гледат
    Наскоро се наложи да си сложим съдомиялна, за да я сложим се наложи да се лишим от един кухненски шкаф, познайте къде отидоха нещата от шкафа, върху горните шкафове до тавана, всеки път трябва да вадим стълбичката за да стигаме догоре, това го казвам за да се уверите че наистина няма никакво място за сушилня, даже микровълновата ни е монтирана на стойки над пералнята с горно зареждане, като капака на пералнята не се отваря докрай че пречи пък микровълновата, кухня тип дядовата ръкавичка е.
    Та последно, един компресорен обезвлажнител, предвиден за голямо помещение до 100 квадрата, би трябвало да няма никакъв проблем да се справи с един малък балкон и да изсуши дрехи на простора, все пак говорим за есента, зимата и ранната пролет, през лятото на балкона си изсъхват за часове при отворени прозорци?
    • Еделвайс
      Еделвайс коментира
      Коле, дограмата си е уплътнена, просто не е така херметично като при пвц дограмата.
      Компресорните обезвлажнители също отделят топлина, та явно или климатика или компресорен обезвлажнител, ще помисля още.
    • Кольо
      Кольо коментира
      Чакай от обезвлажнител да се стоплиш... Една година живях в гарсониера с такова чудо. Жената много го искаше,ч е имало било мухъл. Неохотно дадох едни пари, ама какво да правя като я обичам(абе истинaта е, че ще ме набие и пак ще и го купя, ама за благозвучие викам, че я обичам), та ако чакахме на компресора на изсушителя-досега да сме изгнили вече...
      А и си бръмчи доволно... На терасата не е кой знае какъв проблем, ама все пак.
    • BENZBOSS
      BENZBOSS коментира
      Еделвайсе аз знам какво има,по половината лодки това се ползва,че на даден климат почва да смьрди вьрре на конюшна,влага има колко искаш.При положение,че го слага на терасата или поне близо до място за изтичане на дова то не виждам смисъл да си играе някой с легенчета,да ги дебне и изхвърля
    Преди време взех назаем компресорен изсушител. Той имаше 2 режима 1/2 мощност и пълна. На пълна пишеше че е 300 W. Казана 5л. Имаше възможност с маркуче водата да се изсипва директно в канал. Загряваше помещенето. Първоначално събираше 5л. за ден и половина.
    При новите има и измерител на влажност.
    Според мен, най-удачно ще е с модерен обезвлажнител, в свободен ъгъл, който при смяна на сезоните, ще можеш да паркираш и на друго място, за да не ти пречи.
      Не знам какво ги хвалите тия обезвлажнители , изсушители или както там им е името...
      Преди 4-5 години бях купил такова нещо за едната стая , че имаше много влага . Бръмчеше зверската , на сутринта беше събрало 1-2 литра вода - не помня вече колко беше , а влагомера показваше почти едни и същи стойности като преди без уреда . Сега може и да не е ставал конкретния модел , може влагата да ми е била прекалено много ( около 65 процента макс ) , но след 2 дни употреба го прибрах в кашона и го върнах в магазина . Та съм скептично настроен към това изобретение....
      Който търси , намира !
      • BENZBOSS
        BENZBOSS коментира
        Работи,това със сигурност,като идея работи,вече ти какво си напипал друг въпрос.Да го чакаш да те стопли обаче няма да стане,ще обира част от влагата,за това е мислен и това прави.Зимата на една не особено уплатнения тераса с 4 реда прани гащи на нея ммммммм ще му се вземе огъня ма все пак ще свърши някаква работа.
        Харчи ток обаче,трябва да имам баси яките гащи за да ги суша с помоща на такова нещо
      Нагласете климатика на стандартен монтаж.Ако видите в последствие,че не ви кефи си сложете и една сушилня с термопомпа на терасата.
      Аз много се чудех преди да си купя,а сега се чудя какво съм се чудил до сега.
      След мен взехме на майка ми,сестра ми и една комшийка приятелка на майка ми.
      Недоволни няма.
      То и с миялната се оказа същото ама не е за това темата.
      Няма страшно в умирачката...
      Страшното е да си жив!...
      • cnc82
        cnc82 коментира
        Това е истината ! Топлата вода е открита , ама понякога къде от недоимък , къде от тарикатлък , къде от нещо друго се мъчим пак да я откриваме...
        П.П. Имаше една песен - “Балкански синдром “...
      Днес го взех, компресорна, ROWENTA DH4236F0 ОБЕЗВЛАЖНЯВАНЕ ЗА ДЕНОНОЩИЕ 16 L, веднага го тествах за проба, в спалнята беше 63% влажност, за час и половина работа, процентите станаха 53% и се събра половин литра вода, по нататък ще го тествам на балкона с дрехите, след време ако не работи добре при по-студено време, то тогава ще монтирам и климатика, така комбинирано като включа да работят обезвлажнителя и климатика на отопление заедно, няма да има драми със сушенето, относно истинска сушилня за дрехи, пак да кажа, няма и няма никакво място за нея, никъде, затова и са тези комбинации.
      Благодаря Ви колеги за мненията, ще пиша когато пак има лошо време с висока влажност и как ще изсъхнат дрехите и за колко време.
      Последно редактирано от Еделвайс; 21-06-21, 22:03.
      • Roninn
        Roninn коментира
        Мда...след като си купиш и климатика,пак ще опреш до сушилня...сигурен съм че ще намериш място.Спокойно,има време....
      Не съм случвал на компресорен обезвлажнител който да не бучи - сигурно има де, щото би трябвало да може да е тих като хладилник.
      Иначе това е верният прибор, щом не може сушилня за пране.
      Климатикът е за отопление и охлаждане.
      • BENZBOSS
        BENZBOSS коментира
        Добрите имат и сушащ режим,да не си играеш с отделни уреди
      • Еделвайс
        Еделвайс коментира
        Ясене, на максимална мощност се чува - 50 db, но в нашия случай не ни пречи, защото ще е затворен на балкона, тествахме го и нищо не се чува при затворена врата на балкона.
        А климатика ще го сложа, само ако видя че на обезвлажнителя му трябва и топлина през най-студените дни за да работи нормално, климатика е на 11 години и още работи но си е стар вече, затова ще се монтира на балкона и нов климатик за хола, така ще отпада нуждата от климатик да купувам специално за балкона, той си ми е наличен един вид, стария.
        Последно редактирано от Еделвайс; 22-06-21, 06:11.
      Аз съм имал досег до 1 сушилня. В рамките на 6 месеца излиняха всичките ми ризи до степен да се налага да се подменя гардероба.
      • Roninn
        Roninn коментира
        Незнам,ние за 18 години убихме две сушилни и две перални,миналата година съм със трета серия миеле отделна сушилня и пералня...никога...ама никога не е имало какъвто и да било проблем със дрехите.
      • BENZBOSS
        BENZBOSS коментира
        Ма Миеле и не я караш на юруш за 15 минути цяла пералня да суши,в това съм сигурен.
        Като те ядоса жена ти и кажи,че изхвърляш сушилнята и слагат сушилка с повей на пролетна горичка брезички……..е ако па не ти тегли една.
        И от риза до риза разлика има,моите за 20 години не съм забелязал да мразят сушилнята,жената не си я дава,а балдъзата така я хареса,че Баджо ми тегли една майна от другия край на света и се нали и лек ремонт та да има мир в семейството
      Аз си мисля, че като дойде зимата работата ще опре до климатик, ама има време...
      Тези изсушители, обезвлажнители или както още там се наричат не,ч е не вършат работа, ама са си малко нещо ташак.
      Той колегата трябва да направи всички възможни грешки, тогава ще види кое е работещото.
      • Кольо
        Кольо коментира
        Ааа, може, не споря.
        Просто си говорим и си чешем езиците, белким на колегата му стане по-лесен избора.
        Според мен малко по-сух въздух(акцента е на "малко", щото тераста не е напълно изолирана от външния въздух) ще суши дрехите по-бавно отколкото топъл въздух който ако обдухв дрехите ще върши още по-добра работа. Да, ще се навлажни от влагата от прането, но поради същата тази неплътност-ще си излиза навън.
      • Еделвайс
        Еделвайс коментира
        Коле, климатика в хола ни е на 11 години и още работи но си е стар вече, затова ще се монтира на балкона при нужда и нов климатик за хола, така отпада нуждата да се купува климатик специално за балкона.
      • Кольо
        Кольо коментира
        Ясно де. Това го каза още в началото.
        Чуденката беше дали с климатик или с изсушител за въздух, и моето мнение го казах по-горе.
        Предстои да дойде зимата и да кажеш какво става.
      Обезвлажнителя не работи добре при ниски темп. Зимата моя трябва да бръмчи денонощие, за да събере литър, а снощи за около 1,5 часа при начална влажност в стаята 86% дръпна повече от 1 литър. Но много бръмчи и го включваме вечер за час-два преди лягане само в таки "мокри" времена пролет и есен.
      • BENZBOSS
        BENZBOSS коментира
        Горе в Аляска си ползваме печки или ммммм едно като тава което се нагрява до 30 градуса да речем,гони влагата ма не го чакай да я обере или да стопли.
        Долу в Панамската жега не ползваш ли нещо което да вади влагата / не да я бори,обира,събира,размазва или там друг фифел / всичко си е влажно ма всичко,солта ти става на тебешир за 3 дни
        Последно редактирано от BENZBOSS; 22-06-21, 19:38.
      Първоначално публикуван от Еделвайс Преглед на мнение
      Ще стигнеш до сушилнята, ама по трудния и скъп начин!
      יעבור
      «И това ще мине»
      • Еделвайс
        Еделвайс коментира
        Написал съм го поне 100 пъти назад в темата, много добре знам че ми трябва сушилня с термопомпа, но за съжаление нямаме никакво място, само за да сложим с триста зора наскоро съдомиялна, махнахме един кухненски шкаф и не ме питай сега къде режа салатата....
        Целия проблем заради която съм пуснал тази тема е липсата на място за сушилня.
      • Skorpion_BG
        Както ти писаха по-долу, сега целия балкон е зает от простора. Доколкото разбрах, се канеше да сложиш вътрешното тяло на климатика долу? По такъв начин то вече заема място колкото половин сушилня, че даже и повече. Има сушилни с дълбочина 50 сантиметра. Ама ти си знаеш де.
      Това само не ми стана ясно. На балкона имаш място за два пъти по-голям от сушилня сушилник, тупнат по средата, а нямаш място за два пъти по-малка сушилня, стояща кротко в ъгъла на балкона.
      • Еделвайс
        Еделвайс коментира
        Балкона се използва активно за детски кът, имаме 4 годишно дете и бебе, виж дебелия килим на пода на балкона, така че не е вариант, писал съм и за това назад в темата.
        Последно редактирано от Еделвайс; 22-06-21, 07:30.
      • kameno karp
        kameno karp коментира
        Видял съм килима и разбах и точно за това не ти схващам логиката. С тия малки деца тоя сушилник е почти постоянно тупнат по средата на детския кът. И от дизайнерска и от практична гледна точка е по-добре сушилня в ъгъла от колкото сушилник по средата и абсорбатор до него.Но това са си само мои размисли де.
      От всичко прочетено до тук стана едно нещо ясно - липсата на място. Казваш, че имаш и 2 малки деца.
      Приятелски съвет - мислил ли си за смяна на жилището ?
      П. П. В момента правя основен ремонт на апартамента и се изнесохме в една голяма гарсионера временно, обаче си е зор работата липсата на място. Сега жената и децата мрънкат, аз също...
      • Еделвайс
        Еделвайс коментира
        Смяна на жилището, най-рано след като изплатя още 10 години ипотека на сегашното жилище от 20 години общ период за изплащане на ипотеката.
        Когато го взимах апартамента, бях ерген и банката тогава ми отпусна най-много за сегашното жилище.
        Но това е друга тема за разговор.
      И ние бяхме на същото положение, преди 4 години. С едно генераторче на дрехи за сушене се оправяхме, защото имаме 2 балкона, ама като се застъпиха със следващото генераторче...
      Сложихме простир за таван, който се сваля, накичва и се вдига обратно на високото, за да не пречи.
      Но това отново си беше само отлагане на неизбежното - купихме сушилня и вече почти няма висящи неща.
      Всичко се транспотира с 1 -2 легена от пералнята до балкона и след час-два е готово за затваряне на цикъла.
      • BENZBOSS
        BENZBOSS коментира
        А така, и това е вариант
        Жената има перално помещение,пералня и сушилня са едно до друго,понеже не разбирам по перални и сушилни и взем модели като за средно голям ресторант или малък хотел / това по описание пишеше на моделите /, от къде да знам колко ше пере.Вътре в пералното имам и бойлер както и малко стелажи за боклуци,перилни препарати и мммм да.
        Мести само праните от пералнята в сушилнята и за час и половина е изпрала дрехи за 4-5 американски модел легени С МИНИМАЛНИ МЪКИ И ВРЕМЕ.Имат и някакъв максимален децибел и праг на вибрации за да били одобрени за монтаж на втория етаж което за мен не е фактор,моите са вън от къщата, да подскачат ако искат,като АЕГ преди 20 години
        Правилната сушилня не ги и мачка много та пестиш време от към гладене.
        Я да си допълня - ако жените ви четат мммммм не ми вярвайте,аз много лъжа😜
        Последно редактирано от BENZBOSS; 22-06-21, 23:54.
