Теч на тоалетна чиния в банята
    При мене, преди години прокапа тоалетната чиния където се свързва със Ф110. Не можах да я демонтирам за да сменя ексцентричния маншон и успях да упътня теча с болкит- натъпках го между маншона и тръбата. Засега държи, няма и помен от теч.
      По-чист вариант е да разкараш силикона с препарат за премахване на такъв, да извадиш тръбата от тоалетната чиния,
      да монтираш съответното уплътнение и после да я навреш пак.
      Тази сутрин отново проверих връзката и направих снимка на разположението на ПВЦ тръбата /зад стената на банята/,
      която свързва казанчето с тоалетната чиния. За да не се виждат тръбите отвън на стената, "пернишките гении" са ги прекарали отзад !
      Така че по никакъв начин не бих докоснал "тръбата от тоалетната чиния", защото би рухнала цялата измислена от тях конструкция !
      Това неминуемо ще направи теч на долния етаж, което би предизвикал поредния конфликт с комшията ми, с когото сме в твърде обтегнати
      заимоотношения.
      Така че ще трябва да се мисли за някакъв бандаж, който да се постави върху мястото на теча след като предварително се почисти и подсуши
      тръбата:
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Връзката на казанчето с тоалетната.jpg Прегледи:0 Размер:393.8 КБ ID:6739178
      Последно редактирано от Boa; 07-05-21, 10:42.
      • бат'Марто
        бат'Марто коментира
        Ти кое не разбра ? Демонтирай тоалетната чиния , щом е на болтове, извади я от тръбата, почисти силикона, сложи уплътнението, вкарай го в дупката на чинията, намести я на място, хвани я с болтовете ...Ама както искаш де, мАжи с каквото решиш...
      • gy6ter
        gy6ter коментира
        Едва ли ,ще рухне ,в нас беше подобно .Другия вариант е купуване на нова чиния с казанче стоящо на нея (цените почват от 70-тина лева ),една мека връзка за захранването му с вода и се приключва с одисеята .Даже меката връзка може да мине през дупките на сниманата тръба ,аз така го направих навремето .
      • бат'Марто
        бат'Марто коментира
        Кое ще рухне ?! тЪрбето е задЗидано в стената. Вади кенефа без да пипа останалото творение.
      Номерът беше по-възможност да си направя този ремонт /спиране на теча/ сам, но този вариант и с демонтажа на тоалетната ми чиния
      вече съществено променя и усложнява нещата . . .защото трябва да се вика МАЙСТОР и да се ПЛАЩА !
      Тук трябва да се пипа много внимателно при отстраняването на тоалетната чиния от тръбата и то така:
      Че да не рухне цялата "арт инсталация" създадена от пернишките гении зад стената на банята ми.
      Тогава от спиране на теч, отивам на позицията . . .основен ремонт !
      Поради това ще помоля MITKO 53 да ми даде повече информация за този "чудодеен бол кит" и от къде бих могъл да си го набавя ?!
        Тази тема, някакъв ташак ли е?
          Първоначално публикуван от Boa Преглед на мнение
          Божееее, колко мъка има по този свят!!!
          Какъв ти е проблемът да отвиеш двата винта, които държат чинията към пода, да я дръпнеш лекичко напред и да направи елементарните операции, които трябва да се направят?!?
          Ние не сме неутрални!
            До колкото виждам от първата снимка, няма съосие между тоалетната чиния и тръбата. Та най-правилното действие за кардинално решаване на проблема е : центроване на тоалетната чиния и поставяне на стандартното(споменато вече) уплътнение.
              Г-не
              тази тема не е никакъв "ташак", ами представлява частица от ежедневието на смазания от проблеми ОБИКНОВЕН български гражданин !
              Този който не участвува в директорски бордове на мошенически предприятия, не краде от еврофондове и . . . не играе карти с министър-председателя !
              Същият който не се реди на опашка с луксозната си кола по КПП-тата на българско-гръцката граница, за да отиде да похарчи ОТКРАДНАТОТО
              през изминалия месец от държавата и себеподобните си из таверните на Солун и хотелите по Халкидики !
              И отново отправям благодарности към МИТКО 53 който ми даде НАЙ-ПРАВИЛНИЯ съвет, като ме насочи да използвам този позабравен материал от близкото
              ни минало, така че срещу 3 лв 60 стотинки да си разреша проблема:
Прегледи:1653
                Г-не
Прегледи:1653
                Викаш тоя капут Борисов неискА да дойде да ти оправи тоалетната чиния.....та се наложИ сам да го правиш..😉
                  Първа особеност на уплътняването със силикон или боукит е, че повърхностите трябва да са чисти и сухи. Най-малката влага и не лепи. Боукита допуска до някъде замъсяване с прах, но силикона и него не го понася. Почистване до нужната чистота може да стане само ако отделите чинията от стената и работите в удобна поза. ПВЦ тръбата може да остане да си стърчи от стената. Голямата гайка, дето се вижда на снимката какво е? Ако е муфа, ще позволи определено местене на тръбата. Виждам, че отдолу канала е на разтегаема тръба. Това ще позволи преместването на тоалетната чиния напред с някой друг сантиметър, колкото да си свършите работата. Някъде бяхте написали, че "майсторите" са скъсали единия болт. Добра идея е да подмените скъсания болт. Тоалетна чиния, захваната на един болт ще мърда и всчико дето не е захванато с меки връзки по нея ще протече. Въпрос на време.
                  Как бих направил ремонта аз, с моите си умения, дето не са никак големи. Работя програмист, а не нещо с ръцете си.
                  1. Отсранявам дъската на чинията и всичко друго, което ще пречи на операцията.
                  2. Отвивам болтовете с които е захваната чинията за пода. Оста на чинията не съвпада с оста на тръбата, както и тръбата не е в центъра на отвора в тоалетната чиния. Ако не се коригират и двете, ще протича, независимо как и с какво уплътнявате. Разчитам, че чинията не е залепена допълнително с теракол или цимент. Това ще позволи да се премести чинията, така че да се работи удобно.
                  3. Отстранявам силикона и всякакви други замърсявания. Почиствам и двете повърхности.
                  4. Намествам тоалетната чиния точно по оста на тръбата, като тръбата трябва да е в сердата на отвора. Ако се налага правя нови дупки в пода и с нови дюбели фиксирам чинията.
                  5. Със сешоар леко нагрявам мястото където ще слагам болкита. Това е и за да го изсуша перфектно.
                  6. Набивам болкита максимално плътно, като започвам от най-неудобното място.
                  Понеже така или иначе съм местил чинията, по-скоро бих сложил правилния гумен фитинг. Много по-добро уплатнение прави, Позволява доукрепване с болкит.
                    Колко по-просто е да се сложи правилното уплътнение, което дори понася и известна несъосност... Просто трябва да не носиш панталон с ръкави...
                    Съвсем отделна песен е че сегашният болкит не става за нищо - няма необходимата адхезия към нищо.
                      ....ежедневието на смазания от проблеми ОБИКНОВЕН български гражданин...
                      Ако това Ви смазва, наистина имате проблем...
                        Само да попитам:
                        За същата ли чиния иде реч?
                        https://offroad-bulgaria.com/forum/%...8F%D0%BD%D0%B0
                        Или сагата продължава.....
                          ГолЕма драма с тоя нужник. Ебаси логистиката, ебаси СПР-то.
                            Да съберем средства и да купим на човека нов нужник ! Аз ще го монтирам безплатно !
                            Виден столичен ихтиолог
                              А какво е това нещо?? и укито не го знае може ли тълкуване или снимка???
