Залепване на полиетилен
    Мембраната ще се притиска между картона и профила по стената, а тези на десетина см ще държат картона. Картонът ще е натоварен конзолно, с рамо тези 10 см.
    В крайна сметка щом лепящата лента по стенния профил ще държи и опъва единствено 10 см найлон, може би грижливо лепене с лента ще задържи достатъчно здраво. Въпросът за ненадеждността на съединения с лепливи ленти е принципен, че такива неща стареят и изсъхват или просто отлепят, но принципните недостатъци не са приложими безусловно. Тук липсата на натоварване ще помага.
      Взех препоръчания Soudal Multibond MS35 и си спретнах малък следствен експеримент.
Прегледи:1061
      Лепнах две парчета от фолиото на тухла и бетон. На първо четене, материалът полепна добре, но въпросът е за колко дълго.
      А на снимката мисля добре личи какъв е проблемът само с механично притискане на фолиото към тухлена стена ...
      Ние не сме неутрални!
      • Stbd
        Stbd коментира
        Зоната на притискане по неравни стени се шпаклова или съединението се опенва впоследствие.
      Питането ми е за строителни лепила/уплътнители в картуш 300 мл или салам 600. На картинката отдолу е това, дето го няма тук.
      Изовер имат лепило за тази цел - Vario Double Fit, на стр 7 от тази инструкция
      • Stbd
        Stbd коментира
        "Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Holz und Metall" - мазилки, бетон, газобетон, дърво и метал. Търси се друго нещо. Лепило за полиетилен.
      Имат, обаче това лепило е за тяхната пароизолация Vario KM Duplex. Въпросната е "полиамидна мрежа, каширана с нетъкан воал". Т.е. тяхното лепило не е сигурно как и дали изобщо ще лепи фолио от полиетилен/полиолефин.
      Отделно, дето и това лепило, както и специализираното на Кнауф, го има в каталозите, но не и в БГ магазините.
      Пак да спомена, че преди да пусна темата тук, съм изровил де що има сайт и съм пуснал запитвания към БГ вносителите на Кнауф и куп други продукти. Поради липса на каквато и да било реакция от тях, пратих питане и до немския Кнауф. От там ми отговориха, ама отговорът беше да ме пренасочат към представителите им в БГ, които обаче явно имат други разбирания за отношение към дребни клиенти.
      Немците мога да ги разбера. Хората си карат по буквата на инструкциите. В тях пише, че "това" се лепи с "онова" и точка. Импровизации по линия на ТНТМ не се допускат.
      "Онова" при тях го има в магазините и то не само с тяхната марка, но и на други производители. И цените са му като на малко по-скъпите уплътнители/лепила. Т.е. напълно нормални, дори за БГ условия. Само че "онова" тук не се предлага и никой не ти казва с какво би могъл да го замениш.
      Поради което я има тази тема и се търси споделен опит и на други места със специфични особености на националния лов, риболов и ремонти ...
      Като казах споделен опит ...
      Пароизолационното фолио на Кнауф (полиолефин) се лепи добре към металната конструкция с (каква изненада) предвидената за това двойнолепяща лента на Кнауф - Homeseal LDS Solifit-2. За разлика от лепилото тя е налична.
      Използването на алтернативи от типа на двойнолепящи ленти за мокети не мисля, че си струва, защото по-читавите такива не са особено (ако изобщо са) по-евтини от споменатата.
      Последно редактирано от Чавдар (V93); 17-03-21, 08:04.
      • Чавдар (V93)
        Чавдар (V93) коментира
        Кольо, по стената метален профил има. UD му викат. Само че и самият той не прилепва достатъчно плътно към стената, така че някакъв уплътнител трябва да има, за да е фугата въздухонепроницаема.
      • Кольо
        Кольо коментира
        Ми с пяна де. Или с каквото там друго, това не е новост в строителството.
      • Stbd
        Stbd коментира
        Koльо, пяната дори е предназначена за запълване на кухини между стена и профили. Затова се използва 99% oт произведената.
      Да не би да има известен производител и продукт за лепене на полиетилен? В Холандия и в западните краища не Германия по-скоро няма такива неща, то направо няма, но може да е субективна грешка/недоглеждане.
      Какво стана с пробата с два найлона, полиуретан (МС, по-право) и стена?
        Не знам Кнауф в коя Германия ги слагаш, ама :
        https://www.knaufinsulation.de/produ...on-lds-solimur
        Друг производител в Германия
        https://www.alfa-direkt.at/alfa-ds-f...er-dampfsperre
        Geeignete Bahnen
        Dampfbremsen, Dampfsperren
        PA-, PO-, PP-, PE-Folien (glatt, leicht rau)
        и това
        https://www.alfa-direkt.de/112-alfa-...kleber#details
        Der 112 Alfa DS 100 POWER ist ein flexibler, bauelastischer Folienkleber mit sehr hoher Klebkraft und wird zum luftdichten Verkleben von fast allen marktüblichen Dampfbremsen/- sperren sowie Fensteranschlussbändern auf Aluminium, Putz, Holz, Wand uvm. verwendet.
        А пробата си отлежава. Като гледам прогнозата за времето, ще си отлежи 2 седмици.
        Не че това ще е показателно за трайността на слепването. Още повече, че беше направена при условия под оптималните - температура на въздуха около 6*, а на повърхността вероятно по-ниска.
        Ще си постудува малко.
        Междувременно, на друго място, където въпросът не търпеше отлагане и часовникът цъкаше, между фолиото и стената (гладък бетон с латекс отгоре) използвах наличното SIKA 11FC+
        Лепилото положих на 7-8 мм дебел слой и прилепих фолиото към него така, че остане слой пълнител поне 3-4 мм. Фолиото залепна прилично. Въпросът колко трайно е залепването си остава. Ще поживеем, ще видим.
        • Stbd
          Stbd коментира
          11фц трябва да е обикновен полиуретан.
        Това са опаковки (поръчани нарочно) на обичайни лепила и уплътнители за фуги. В българските железарии акрилните уплътнители са по няколко лева, има и мс - нали с такова започна темата.
        От всички подобни кремообразни пасти може би само моментално прилепващите модифицирани стават. За пред клиента го наричат High Tack MS или нещо друго High Tack, може да е Fast Tack. В Бриколаж и Практикер има със сигурност за 10 - 15 лв. Моменталното прилепване/High tack/Fast tack е термин, посочващ свойството да лепне веднага както лепне тиксото, а след време се проявява и прилепването заради втвърдяване в целия обем.
        Който измисли лепило за полиетилен, лесно и бързо ще стане най-богатия човек на света.
        п.п.: леплива паста - https://mr-bricolage.bg/polimerno-le...clear/p/994403
        Последно редактирано от Stbd; 17-03-21, 18:46.
          Първоначално публикуван от Stbd Преглед на мнение
          Това са опаковки (поръчани нарочно) на обичайни лепила и уплътнители за фуги. ...
          Напълно допускам , че случаят е точно такъв. Тя и цената им не е по-различна от на други продукти.
          Въпросът е какво е в опаковката. Защото това нещо явно лепи/уплътнява по-добре от други дотолкова, че немците да анонсират десетилетни гаранции.
          На други производителите изрично пишат, че не стават за тази цел.
          Именно защото нямам очаквания Кнауф да споделят по-точно какъв е съставът на предлаганото от тях лепило, затова търся информация. Търся, защото ще правя нещо за себе си и искам да стане хубаво и трайно, а не съм баш майстор, който гледа да нашляпа каквото и както му дойде и да си бие камшика, като преди това обясни на пациента, че "строителството не е точна наука".
          Разнообразието на лепила/уплътнители е огромно. Някакви драстични разлики не е като да има. Въпросът е материал от кой тип би свършил работа по-добре от другите. А "по-добре" в случая означава максимално дълго време лепилото да не се отделя от фолиото. Някакви сериозни механични натоварвания на връзката не се предвиждат.
            Лепилата за мембрани са чисти или смеси на акрилни уплътнители от "влагоустойчивите", или МС полимер, казано без проверка. Може да има полиуретан - и това са всъщност трите въобще съществуващи лепилни пасти. Има още една, сулфо...янковия, но съвсем не лепи. Такива неща ги препоръчват със скрити уговорки някъде по инструкциите - за грапава повърхност, за структура (тип тъкан) и ограничаване на механичните натоварвания. Съответно се изисква ползване при стриктно спазване на технологията и използване само на предвидените продукти - без мислене, без разбиране, без изненади.
            За найлона от темата - може да се залепи с полиуретанова паста след като края на листа 20-30 мм се перфорира и съединението се натовари чак след пълно изсъхване на целия обем. Има и друг начин - с топло лепило.
            В България не може да няма от официалните лепила за мембрани и може да се тества какво е.
              Е поживях, и видях. Седмица след полагането пароизолационната мембрана още стоеше като залепена, но само докато не я подръпнах лекичко. Отдели се от полиуретана веднага, без по нея да остане следа от него.
                С дюбели за външна изолация по някаква схема да се накове ,или да се сложат дюбелите и да се залепи за тях ?
                • Чавдар (V93)
                  Механичното притискане е вариант, но дюбели за външна изолация няма да свършат никаква работа за постигане на въздохонепроницаема фуга.
                • gy6ter
                  gy6ter коментира
                  Първо дюбела ,после с ютия с тефлоново платно полиетилена за дюбела ?
                Досега не съм успял да отделя полиетилен от боукит. Само не знам как ще залепне боукита към тухлата. Ще трябва някакъв чалъм за по-плътно захващане. Говоря за полиетиленова торба в която боукита е на 30+ години.
                • Чавдар (V93)
                  Това за кит ли? Аз съм виждал такъв само на нещо като калъп, увит с полиетилен. Има ли на картуш?
                • alexalex69
                  alexalex69 коментира
                  Днес, 12:01
                  За картуш 310 мл лепило .......
                • alexalex69
                  Тук може да се ориентираш за цената в ДЕ . https://www.idealo.de/preisvergleich...824513095.html
                  Пробвал ли да търсиш в гърция или сърбия , смятам че доставката и евентуално закупуване на допълнително количество ще бъде по-бърза и лесна от ДЕ .
                Не мисля, че имаш голям избор освен да осигуриш механични методи за закрепване.
                Летви/плантки + пяна/теракол/гъсто лепило за прилепване + дюбели за механично фиксиране на които да легне фолиото и после отново планка/летва,която да се закрепи плътно с видии например.
                Между летвите и фолиото може малко лепило за 100% обиране на фугата.
                Труда и играчката ще е с напасване на дупките между летвички и стената.
                Аз бих сменил подхода обаче, еб*м ти фолиото ако трябва да вкарам толкова труд, време, пари и усилия и пак да ми остане супер много риск от отлепяне и всичкия този труд на халост след време и без възможност за корекция на проблема.
                Бъдете живи и здрави!
                  План Б е отдавна измислен. Монтира се ивица фолио под окрайчващия UD профил, която после припокрива отгоре основната пароизолация и се залепва за нея. Отгоре фугата между профила и стената се уплътнява с един от многото варианти на строителни лепила/уплътнители.
                  • BatGeorgeone
                    BatGeorgeone коментира
                    Супер, браво, важното е да си постигнеш целите и да имаш варианти.
                    Аз осъзнах, че имането на повече от един вариант е само плюс, особено като след време осъзнаеш, че или си сгрешил или са те сгрешили както в моя гараж, та късметлия си още в началните етапи да обмислиш добре нещата.
                  Резултати от следствения експеримент със Soudal MS35
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:vlcsnap-2021-03-28-09h17m30s355.png Прегледи:0 Размер:696.9 КБ ID:6725563
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:vlcsnap-2021-03-28-09h18m17s047.png Прегледи:0 Размер:799.1 КБ ID:6725564
                  След двуседмичен престой полиолефиновото фолио стоеше като залепено, но се свали лесно с ръка. По фолиото следи от лепилото няма, по лепилото остана боя от маркировката на фолиото.
                  В интерес на истината трябва да се спомене пак, че експериментът не беше съвсем чист, тъй като беше проведен при условия, различни от препоръчваните от производителя, а именно, температурата въздуха беше около минималните 5*С, а стената със сигурност е била отдолу. Скоро след залепването температурите са отишли надолу, а в периода на съхнене бяха отчетени с едни от най-ниските температури тази зима, в т.ч. вероятно и под нулата.
                  При по-топло време е възможно резултатите да са по-добри, но това ще го видя нататък.
                  Иначе, към тухла лепилото беше хванало много добре - за сваляне трябва инструмент. За бетона - не толкова добре - свали се с ръка.
