Първи стъпки - направих свързването на двата контакта на генератора в изходящ общ кабел. Тествах с една външна печка около 1,5 кW. Работи, не бие ток никъде. При превключване на степените и генератора леко променя звука, смятам да е нормално. Напрежението му спадна от 234 на 231 V. Утре ще правя таблото.
Свързване на генератор 220V към домашна инсталация
Втори стъпки - вчера привечер тока пак спря. Наложи се по спешност да довърша проекта, при което свързах неправилно УМ ключа и нищо не тръгна. Шънтирах го, спях захранването от мрежата и включих генератора през комбинирана ДТЗ. Системата проработи. При включени два климатика и по-слаби други консуматори генератора не ги усеща,
работи отлично. В този момент тока дойде и пак не довърших новото табло. Но системата работи отлично, не бие ток от никъде. Надявам се да я довърша довечера със снимки и указания за следващия ентусиаст.
Това не е ли забранено така с тия контакти. После щом на печката се позачудва какво ще стане ако наприер се появи моментен товар от 2-3киловата ? Например да включиш хладилника и 2 климатика.
Генератора е инверторен и е в режим ЕКО (икономичен режим,при който оборотите варират според товара).Ако товара се увеличи,увеличават се оборотите и обратно.
Характерно за инверторните генератори е,че много бързо изключват когато се претоварят по ток.Например пусковият ток на асинхронен двигател,когато
се надхърли за момент максималната мощност ,за разлика от обикновените генератори.
Хладилниците са комар в системата.....Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
- Харесвани 2
Възможно е но след някакъв ремонт на ЧЕЗ пуснаха тока нещо не беше наред, хладилника избръмча странно поработи за кратко и спря. После се оказа че компресора е заминал заради ЧЕЗ и техните тъпи изпълнения. Обеснявам като пълен НЕ РАЗБИРАЩ от токове. И ми е много интересно.
Това лято в най големите жеги включих интензивния режим на един фризер - ракла който имам от поне 30 години . Един приятел се обади че разчиства сезонно не носещите кокошки и това което се е излюпило като петли та да си заколя десетина . Явно на компресора му дойде байгън постоянната работа няколко часа и умря геройски . Сега си търся компресор поне 250 вата колкото е оригиналния . Хубаво е да има поне 50 вата отгоре като минаваш на фреон R 134 . Колкото и да не ми се иска ще мина от фреон 12 на R 134 .
По помен R134A е за "плюсова " хладилна система.
За фризер ти трябва друг газ с темп. на изпарение --25 - 18 С.
Хладилните газове имат термодинамичен показател енталпия. Възоснова на него се изчислява оптималното технико -икономическо оразмеряване на хладилната част.
Съгласно тези показатели, R134A не е оптималния газ за охлаждане под -10 градуса.
Не че не може!
В годините на проектиране и изработка на споменатите фризери е преценено, че икономически е изгодно да са с R134A.
В заключение, системата проработи нормално. Ето какво направих - събрах тока от двата контакта на генератора с ваго клеми. Заземяването от корпуса го събрах с това от контактите. Направих нещо като кутия от сапунерка с капак, хидроизолирах я с лепило.
Не се смейте, това имах под ръка.
Взех външно табло, пробих едната страница /От грешната страна/ и монтирах ръчен УМ ключ 63 А. Той има три позиции 1-0-2 Включва два източника по отделно към общ изход.
Докарах заземяването от таблото на електромера в новото табло. Предварително проверих заземяването, че с дебел кабел отива точно във земята.
На новото заземяване вързах земята от генератора и условната нула от едната клема на контактите на генератора, както и заземяването към къщата. Изведох и един кабел за нула към ключа. Поради липса на ваго си играх с обикновена клема. Общия изход от ключа отива през комбинирана ДТЗ към къщата. Всичко работи нормално.
Недостатък на пръв прочит е липсата на информация, че е дошъл тока по мрежата. Обмислям да монтирам лампичка като за бойлер, но едва ли ще изкара дълго.
Снимките се дублираха, извинявам се.
Последно редактирано от Savov; 14-08-25, 20:44.
Снимките са една снимка. Останалите не се виждат.Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнение...Снимките се дублираха, извинявам се.
С няколко уговорки - може.Първоначално публикуван от danail_3 Преглед на мнениеПравилно ли разрах, че ако инсталацията на къщата е двупроводна (заземлението на контактите е към "0"та) с гнератор НЕ можеш да си реализираш резервно захранване?
Тема за размисъл - заземяването от енергото е перманентно, независимо дали има или няма електричвесто е мрежата. Дали би могло да бъде използвано?
Преди години реализирах подбно нещо.
Беше с два контактора и 1 НО клапан за гориво.
С двата контактора реализирам схема ИЛИ.
Който има напрежение (генератор, енергото ) захранва къщата. Естествено се ползват и НЗ контакти, за да се блокира неправилно включване на 2-та контактора едновременно.
Като "дойде тока" - от трансформатора на звънеца изправям 8-те V и те спират горивото на генератора с горивния клапан.
Ако "идването на тока" е кратко, за 30-50 с , генератора продължава да си работи на горивото от карбуратора.
Недостатъци - единия контактор харчи ток около 3-5 W постоянно.
При пускане генератора иска ръчно напомпване за пълнене на карбуратора.
И сега малко продължение.Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнениеВ заключение, системата проработи нормално.
Тъкмо направих системата и започнаха едни проблеми със съседен трафопост. Ту гореше, ту се повреждаше, ту го крадоха месните данайски апаши и изкарахме три уикенда само на генератор. Всичко работи добре, цената за ползване на бензинов генератор денонощно е като да сме на хотел😁, но аз се извредних и реших да му сменя маслото, че е работил над 100 часа. Та заврях едно маркуче с пластмасов накрайник отпред в картера, източих старото масло, извадих маркучето и изненада - пластмасовия накрайник останал вътре. Бърках с какво ли не, не мога да го хвана и извадя. Сипах ново масло, запалих, работи нормално.
Сега какво следва? Дали ще прецака двигателя, или ще си живеят заедно, или високата температура ще го втечни и ще се разтопи? Въпросното парче пластмаса и около 3 см дълго, 5-6 мм широко?
Двигателят е 200 см3 четиритактов китаец.
Няма маслена помпа, всичко се маже с плискане, мисля че няма какво да стане. А цената се понижава с газов "карбуратор" от Али и газова бутилка.
- Харесвани 1
