Свързване на генератор 220V към домашна инсталация
    Първоначално публикуван от badeff Преглед на мнение
    Ако не друго, поне е синхронен. Сега се сетих, че имам снимки на добичето:
    Пич - нямаш генератор....
    5,5 е KVA а не KW.
    Иначе е монофазен.
    Просто надеждността на тези е под всякаква критика.
      5,5 е KVA а не KW.
      Иначе е монофазен.
      Кое е монофазен?
      оня контакт 400в къв е
      Което не е драма, просто изначално фалшивата мощност е дадена за трифазен ток.
      На монофазен е грубо 1/3
        5,5 е KVA а не KW.
        Иначе е монофазен.
        E с'я к'во - да го връщам ли на пича, дето ми го подари?
        С 15-20 часа работа годишно все се надявам да издеяни някакво време. Не е жизнено важна система, досега сме се оправяли и без генератор - с него ще ми е малко по-удобно.
        Право казват докторите, че калта е целебна. Колкото по-дълбоко се бухнеш, толкова по-нахилен излизаш...
        TLC 100 1HD-FTE manual '02 | Forester '98 | Моntesa 315 '99
          Просто вземи премери колко е мощността реално.
          • badeff
            badeff коментира
            Определено - ама като стигна пак до къщата, че е на 250 км. от Софето.
          Кое е монофазен?
          Пепи, монофазен е - мани контакта. То на етикета му си пише сингълфаз.
          Ако не се развали, ще му върши работа, но са ми давали няколко такива за ремонт и ако ти разкажа какво има вътре...
          • s_s1
            s_s1 коментира
            Разкажете, моля.
          Ся и аз знам кво има вътре и затова
          а етикета ... Ми то и хонда пише на етикета )))
            Един такъв отровен ментак изкара цялата подготовка на офф събора на Суходол. Светлото и топлото на две каравани, с него захранвахме и компресора за надуване на стартовата арка. Още е жив и работи на вилата когато спре тока.
            Последно редактирано от derhunter; 13-01-21, 22:53.
              Тези не ги ли предлагаха и преправени на газ? Ако е така ,ще е доста по удобно, особено ако дълго време не се позлва.
              Ford Fiesta 1.4 Tdci
              • KingofROAD
                KingofROAD коментира
                в алиекспреса се продават карбуратори с редуктор за газ пропан-бутан, но мощноста му ще падне малко...
              • badeff
                badeff коментира
                Това с комбинирания карбуратор звучи интересно. Най-вече понеже не ме радва идеята да държа 20 литра бензин до няколко кубика дърва. Като подкарам цялата система, ще проуча и тази опция.
              • stankos
                stankos коментира
                Преди време се интересувах по темата и стигнах до това;
              Е тя щото газовата бутилка е по безопасна ))))))
              • badeff
                badeff коментира
                За палене - палят на минусови температури без проблем. Веселото идва малко по-късно, ако няма двигател с вътрешно горене да подава гореща вода към изпаряващата секция, тук Търтея е много прав за термодинамиката.
                Играл съм го със замръзнали газови бутилки в каравана, топлили сме се на -20 в кемпера по цяла нощ без отопление на отсека с бутилката - леко е на късмет работата. В случая - и да удари кучи студ, винаги мога да докарам една туба бензин, ако е много на зор положението.
              • stefsab
                stefsab коментира
                От стандартната бутилка се черпи само газова фаза. Т.е. изпарението става в самата бутилка. Това е ендотермичен процес и темп. на течната фаза спада примерно с 3-10 градуса спрямо околната. Този ефект допълнително намалява изпарението в бутилката. При много студено време и външна бутилка се изпарява само пропана. В диапазона под -10 градуса, налягането на парите е много ниско и е въпрос на късмет редуцир-вентила да има какво да редуцира - доставянето на газа е с много нисък дебит.
                При колите газовата фаза в бутилката "изпомпва" течната до изпарителя. За коректна работа налягането в гориводозиращата система трябва да е поне 1 бар. Мотора пали на "каквото има и колкото-толкова" . След позагряване на мотора, храненето му се оправя. В този тип бутилки първо се изпомпва бутана.
              • Juiced
                Juiced коментира
                Тука гледам са сложили бутилката до самия генератор : http://www.storum.eu/Elektro-Generat...nMAXhge2500lpg
                Което ще рече ,че все пак тази бутилка ще се затопли по някое време.
              Прибираш си я в къщи и като се върнеш на вилата я свързваш и си свиркаш, няма омазан карбуратор, няма фирясал бензин.
              Каква опасност визираш?
              • turtey
                turtey коментира
                Е то бензина в тубата кво?
              • Juiced
                Juiced коментира
                В тубата ок, ама в карбуратора да седи няколко месеца без да се ползва?
              • turtey
                turtey коментира
                Кранче след резервоара.
                И изгаряш всичко в карбуратора.
              Газта гърми само при неправилно ползване и пълнене. С бензин е по-опасно със сигурност. Моят генератор също е на газ и няма ядове. Тези двигатели могат да работят директно от битова бутилка с редуцир и без изпарител. Конкретните "Хонди" имат много забележки от сглобяване и откъм бензиновата и откъм електрическата част.Конструктивно са копирани, от нещо истинско, но материалите и сглобката са зле. Докарвали са ми подобен с разпиляна роторна намотка, защото никой не си е направил труда да я бандажира и лакира. Разпределителният вал е пластмасов. колелото също. На биелата (алуминиева) няма лагер и има само едно хуйче, което да плиска маслото. Клапаните се водят по странна траектория и са фиксирани със срязани и стиснати с клещите шайби. Предполагам, че има и що-годе читави, но като цяло са такива.
              Колегата да му провери и стегне или замени електрическите връзки и да го ползва, пък колкото толкова. До два киловата трябва да носи.
              • badeff
                badeff коментира
                Данке. Ще проверя.
              Тези 3 контакта могат ли да се обедянят в един за по-голяма мощност?
                Могат да се обединят но мощността си остава една и съща.
                • angel_ov
                  angel_ov коментира
                  T. e пак 1 Kw
                Здравейте. И аз го закъсах с един генератор. За вилата е, китаец естествено. Има изходящи два контакта. Искам да пусна кабел от тях до таблото на къщата. Да, обаче като бръкна в тях с фазомера свети и от двете дупки на всеки контакт. Като замервам с мултицет между клема и земя излиза по около 117V, общо 234. Та се чудя, кое е фазата и кое нулата. Надявам се разбирате. Като включа уред, работи нормално. Но как да вкарам кабела в таблото? Кое жило да мине през бушон и кое да е нула? Инсталацията на къщата общо взето е трижилна, но ако някъде заземяването е вързано с нулата ще има фойерверки?
                За този генератор не намирам съвместимо ATS табло, а не ми и трябва автоматика.
                  Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнение
                  Генератора няма фаза и нула,той е източник на разлика в потенциал
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
