Преграждане на хале с цел отопление
    А така, апетитът идвал с яденето, казват. Аз не разбрах, тоя кокошарник вътре в халето ли се намира? Бетонни колони и пояси - и аз като колегата Каров, мисля че няма смисъл. Освен ако не мислиш да правиш втори етаж над работилничката. Бетонни колонки и греда, евентуално може на стената на халето. Прозорец, така и не казваш към момента на коя страна ти се пада - късата или дългата?
    Превръзките са зидарските връзки. Сборник "Знаете ли как?", издателство Техника, 1990 г. Ориентираш ли се?
Прегледи:417
      Ако ще правиш метална рамка стените може да са от камерен поликарбонат, стандартния лист е 2х6 метра дебелина 6-8-10мм (според джоба). Елементарно се реже с флекс, може да се рамкира с "П" профил и да направи на панели удобни за промяна на конфигурацията, но пак повтарям - според джоба
      П.П. Съвсем повърхностно "гуглене" в Бг-то6000х2000х10 -147пари наши
        Първоначално публикуван от jordanov sv Преглед на мнение
        Да,кокошарника е вътре в халето. Прозорецът го предвиждам да е от към тясната страна,защото на успоредната на нея стена на халето е неговото остъкляване и така мисля,че ще влиза повече светлина. Благодаря за разяснението на превръзките. Правил съм го преди,но не знаех,че така се казва. Втори етаж засега не мисля да правя, но смятам там да складирам 4-5 мотора, както и части за тях, което си е едни 700-800 килограма. Ако има противоречие в желанията ми ,моля коментирайте.
        Колкото до поликарбоната, цената не е никак стресираща. Вероятно и самата изработка на конструкцията ще стане доста по-бързо.Въпросът е дали не е пожароопасен, тъй като писах,че в помещението ще хвърчат искри.
        • jordanov sv
          jordanov sv коментира
          Ее, кокошарникът щом е вътре, значи надграждаш каквото може.
          Моторите как ги качваш горе? Телфер нещо или на собствен ход
        Имам лебедка за моторите,която виси на една от фермите. Навремето баща ми с такава лебедка окачваше Болгара като му правеха ремонт и фермата поддаваше малко,но за моторите смятам че няма да има проблем. Лебедката съм я използвал за сваляне на двигателя и купето на ГАЗ-ката от профилната ми снимка,без конструкцията на покрива да помръдне. Утре ще направя снимки на актуалното разположение вътре в халето, за да е по-нагледно.
        • jordanov sv
          Добре.
          Друго съм пропуснал по предното мнение. Подът, щом издържа самосвал с товара, що ще му отливаш фундамент за зида?
        • Stbd
          Stbd коментира
          Тракторът е 5 тона, с лебедка е вдиган на такава ферма..? По-скоро е вдигана кабина или някоя предавателна кутия.
        • ag ro
          ag ro коментира
          Като гледам снимката - лебедката трябва да се окачи на горния пояс на фермата, не на долния, както е в момента.
        Защото подът на кокошарника е от пръст,а самия бетон на пода на халето е правен 1 към.... Но за това вероятно си прав,че може би ще поеме тежестта на стената. Просто искам да заложа на сигурното и да не вземе впоследствие стената да се сляга и пука.
Прегледи:440
ID:6682650Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:401
ID:6682651Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:383
ID:6682652Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:381
ID:6682653Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:382
ID:6682654Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:390
ID:6682655Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:373
ID:6682656Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:390
ID:6682658Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:352
ID:6682659Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:358
ID:6682660Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:369
          Ето това са обещаните снимки. Не че много се вижда де,тъй като е доста затрупано. Но се вижда вратичката в момента,която е неправена от капаци на дървета.До нея е измазана с каменно брашно стената от тухли.Другото е заграждение в долната половина от профимна ламарина,а в горната от обикновена мрежа. Оказа се,че на пода има малка стъпка,в която са бетонирани тръбите за скеле.По дългата страна има 4 тръби до вратичката,което ги прави на разстояние 1-1,.... Височината на конструкцията в момента е 1,70 метра. Стеничката от тухли ще остане със сигурност,просто трябва да се догради до височина около 2,20 м. поне и по нея да се води останалата част на стените. На късата стена ще има прозорец, на дългата - плъзгаща врата и вероятно още един прозорец.Широчината на сегашното заграждение е 2,30 м.
          • jordanov sv
            А, така вече е ясно, значи кокошарникът е бил изцяло вътре, аз мислех че е отвън до сградата. Добре са ти нещата. Що не караш тогава по старото заграждение, евентуално с някакво допълнително фундаментче? Ще измислиш какво да сложиш и направиш към дългата стена че да може да стъпи отгоре шперплата, щото сега при това положение ти иде късичък. Необходимо ли е да слагаш врата на обособеното помещение? Губиш около два квадрата полезна площ вътре, а и оттам винаги ще ветрее.
            Голямата врата наистина е кофти с тая каса... Май три панти е трябвало да сложи майсторът. Ще трябва да се сваля на лято и да се направи като хората. Важно е че имаш кофпомпа, другото ти го казах.
          Газка, има ли развитие по темата?
            Засега съм в застой.Чакам малко да се пооправи времето и да се удължи деня. А и да се довъзстановя от Короната! Като се активирам ще докладвам.
