Аз пак да питам.За какво ти е това трифазно?Аз в нас имам и за 10 години от как живея в тази къща ежедневно никога до сега не съм го ползвал.
Преход от еднофазно към трифазно захранване.
Разпределя се товара на три фази , ако имаш 15 киловата на една фаза тока е 68 ампера и захранващия кабел е дебел , ако разпределиш 15 киловата на три фази ,тока е под 30 ампера и проводниците са три , но по тънки .Отделно може да ползваш трифазни мотори ( ако ти трябват естествено ) . По малкия ток носи по-малък пад на напрежението по връзки ,кабели , бушони и тем подобни язви и имаш по-стабилно напрежение на товара . Примерно , ако ползваш ел.мотор ,ако е ниско напрежението губиш енергия като топлина тъй като консумирания ток се качва , а от там и загубите .
Може и да, може и не. Кабели, изолация и розетки в какво състояние са ? И най вече какви са товарите ? с това се започва.Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнениеИнсталацията ще издържи ли 15 kW, ако се заложат автоматични прекъсвачи по 35 А и кабела до таблото е 4 mm2
За какви товари и разстояния става въпрос за да сметнем таблото. До таблото 4 квадрата ,рекордоман е много, много стара инсталация. Ама това е пак друга тема. Този кабел трябва да и да е вписан задължително при отпускането на новата мощност.В наши дни Вазов щеше да напише " Под Егото", а Алеко само "До Чикаго".
В. Иванов
А колко трябва да е по съвременните норми?Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение
. До таблото 4 квадрата ,рекордоман е много, много стара инсталацияИма ли желание-има и начин!
Стари или нови, сметките са си същите в зависимост ал или мед. А сега слагат нещо, дето може да носи собственото си тегло и е достатъчно евтино, за да носят разни сечения. В случая говорим обаче за 4мм2 бакър за 15 квт/3ф. Става, стига останалата част от инсталацията.да става.
пп сегашната мед в проводниците отстъпва много на старата.
Не бъркаш, просто примесите днес са умишлено повече, заради цена и достатъчно удовлетворяване на стандартите. Погледни цвета на стар и сегашен проводник- червеникав и жълтеникав . От друга страна пък с изолациите е малко обратно.
На доктора му трябва човек от бранша и нещата с инсталацията да се изяснят на място, вкл такси и бъдещи харчове
