Преход от еднофазно към трифазно захранване.
  • Преход от еднофазно към трифазно захранване.
    Здравейте
    Предстои ми преход от еднофазно към трифазно захранване.
    Според условията на Договора ще бъде монтиран трифазен електромер 3 х 5/100 А, три шалтера по 63 А и автоматични прекъсвачи - 3 х 10 А.
    Предоставена мощност - 6 kW, присъединителна такава - 7.8 kW, напрежение 1 кV.
    Въпросът е: максимално каква мощност е възможно да си осигуря от така направената инсталация
    Благодаря
    LZ1EMS
    Ами ти си го написал бе док-6 киловата.
    Които според мен(а и не само) са си един пълен ташак. един нормален апартамент в който работят едновременно бойлера, пералнята и жената пече баница в кухнята-стават 6 киловата. Без да смятаме разни лампи, хладилници, телевизори, компютри...
    И на мен ми предстои такова, та питам тук-там, и всеки казва, че няма смисъл да се завява най-ниската мощност. Тя си е напълно достижима и с мофазно захранване.
    Има един трик за вдигане на ползаемата мощност, но не знам дали при вас ще проработи.
    Ако искаш-ще ти кажа на лично какъв акъл ми дадоха.
      Нормалното трифазно битово е 15 киловата на 400 волта.
      Имаш ли копие от договора за присъединяване?
        63А предпазител имам на трифазна партида 38kW.
        50А предпазител на партида 25kW.
        При отпускане на мощност до 50kW, обикновено оразмеряват предпазителите с 30% запас.
        • s_s1
          s_s1 коментира
          3х63А,
          3х50А ли?
        • Emilppp
          Emilppp коментира
          Трифазни автоматични.
        Само от любопитство. Защо минаваш на 3 фази?
          Освен ако е за някаква спец апаратура и не става/не се рентира с инвертори. Малка е за трифазна.
          Даника
            Това са цифрите, които има в Договора.
            Касае се за къща в провинцията.
            Това ако са наистина 15 kW, става.
            Както беше споменато, 6 kW не стигат за нищо, особено в къща.
            LZ1EMS
              Сега прочетох отново...
              Предоставена 6kW + 30% = 7.8kW присъединителна. Цената за присъединяване до 15kW е една и съща.
              Тези 10А предпазители ако започнат много често да падат, ще ти се наложи да пускаш искане за увеличаване на отпуснатата мощност.
                Първоначално публикуван от Emilppp Преглед на мнение
                Тези 10А предпазители ако започнат много често да падат,.............
                Ето тука е тайната. Като дойдат да ти монтират таблото, поговори с хората и те ще ти ги подменят с 3х50А примерно. Важното е да използваш правилните "думи" - броими. При мен стана
                ПП То зависи и от захранващия кабел, но невярвам да ти пуснат 2,5
                Последно редактирано от Sasho74; 11-02-20, 22:33.
                Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                  Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                  Здравейте
                  Питай в ЕРП, възможно и на сайта си да имат информация към днешен ден. Предоставена мощност е мощността която трябва да получиш по - да го наречем нормални цени и ти я "гарантират" (: Присъединителна е капацитета на инфраструктурата ( кабели, АПта, ) до къщата, както виждаш тя е поголяма. От една страна си връзват гащите ако се ползват много двигатели или консуматори с голям пусков ток, примерно и ред други причини. НО ако в продължение на продължителен период ( има техническа възмощност И сам да си вдигнеш мощността) консумираш по голяма мощност от договорената ( предоставена) ---цените и процедурите стават по други. Питай в самия клиентски център.
                  6 кв/3ф не е никак малко за битов потребител. Това е "работна мощност." която не сумарна от ел уредите.
                  ПП 3х5/100 А щете ограничава настройката му. Но това е друга тема
                  Последно редактирано от Жоро Байкушев; 11-02-20, 23:24.
                  В. Иванов
                  • gy6ter
                    gy6ter коментира
                    10A на фаза не е и много -бойлер на едната фаза и по една духалка на другите две примерно . .
                  Каква е причината да се пусне най-малката тарифа ?
                  6квт трифазно на 380в е 1,2квт на фаза при 220в , това при активен товар . Предпазител 10А В крива ще пада от двигател 1.1 квт, особено ако тръгва и под товар.
                  Положението не е толкова трагично, крушките, хладилника и пералната ще работят, ако са добре разпределени .
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Ценообразуването. Малка нач ставка, много пари после. Малко е за къща
                    Даника
                      Инсталацията ще издържи ли 15 kW, ако се заложат автоматични прекъсвачи по 35 А и кабела до таблото е 4 mm2
                      LZ1EMS
                      • Sasho74
                        Sasho74 коментира
                        Става. Но все пак тези 15 kW да са върхови
                      • veskov
                        veskov коментира
                        Зависи от много неща, но примерно нещо такова
                        Внимавай в дименсиите, а и не е голям проблем да се смени кабела до електромера. Проблемът вероятно би бил във вътрешната инсталация, след електромера
                      15kW са 3 Х 25А авт. прекъсвачи, натоварени почти докрай. Ако са по 35А става повече мощност, но пък си на границата на кабела 4кв.мм.
                        Няма да имаш проблеми, пускай 15 .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        • veskov
                          veskov коментира
                          Малко смело
