Груб строеж?
  • От: Груб строеж?
    Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
    Навремето имаше едни "етернитови плоскости" мисля че се казваха - незнам дали говориш за същото доколкото помня имаше някаква драма с тях и ги спряха от производство провери из нета дали е това.
    p.s може би трябва да разгледаш в гугъл за "циментови плоскости" и "фриброциментови плоскости"
    Аз го помня като етернитови платна. Имаше прави за стени и вълнообразни за покрив.
    • От: Груб строеж?
      Доколкото си спомням ги спряха, заради съдържанието на азбест, а от етернитови водопроводи още пием вода ...
      Fight global warming !
      ... turn on your A/С !
      • От: Груб строеж?
        Не, не е итернит, и аз ги помня.
        Това изглежда абсолютно същото както плоскостите гипскартон, не гипсфазер, само че е сиво, тежко и твърдо
        Търсих в Гугъл за Цимент картон, но се споменава съвсем бегло. Вероятно е под друго име, ако въобще се предлага на нашия пазар
        Пп. Да, под Циментови плоскости излезе, елементарно
        Производство на Кнауф, цена 24лв/м² , тегло 16кг/м² ,на първо четене.
        Последно редактирано от ctef; 17-08-10, 17:34.
        • От: Груб строеж?
          Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
          Ще ги срещнете и като Аквапанел или Бетопан-при търговците на материали за сухо строителство.Обичайното им приложение е за среда във висока влажност или изисквания за якост-/примерно облицовка на стрехи/, за се постигне идеално гладък ефект.Може да се монтира на метална конструкция като обикновен гипскартон , но е доста труден за работа.
          • От: Груб строеж?
            Благодаря, а какво да се разбира под това, че се работи трудно с тях? Че са много тежки, че се режат трудно или нещо друго?
            На филмчето изглежда че се работи лесно, но това си е само една реклама.
            За основни стени трябва ли да се поставят двойно, както е при гипскартона.
            Фугите по същия начин ли се обработват?
            • От: Груб строеж?
              Точно теглото,рязането и цената са проблем в сравнение с влагоустойчивия гипсокартон.Зависи за къде ви трябват.Обикновено зеления картон с подходяща обработка и финиш върши същата работа, при по-леко и евтино изпълнение.За преградни стени /с нормална етажна височина и нормална шумоизолационна функция/ , дори и обикновения гипсокартон много рядко се изпълнява в два пласта.Фугите се обработват по същият начин.
              • От: Груб строеж?
                Истината е, че търся вариант за външно подновяване на стара къща. От времето и слягането керпичените стени вече са почнали да се пукат и ронят. но гредите са здрави и цели. Единия от проблемите за цялостно реновиране е че преди 2 години покрива е изцяло ремонтиран и са подменеини всички греди и дъски, и са вложни доста пари, та е малко неуместно да се започне нов градеж от основите на горе.
ID:5201176 Натиснете снимката за да я уголемите
                Иска ми се къщата да запази автентичния си вид, не че е нещо особенно, даже с кривите си стени и грубата си мазилка, но да се стопира саморазрушаването и'.
                Просто мисля варианти. Има вариант но не съм сигурен че е уместно да се прави на ново керпичена зидария. Вариант е може би и попълване с Итонг и грубо измазване. Евнтуално обличане с дъски, което би променило оригиналния вид но пак ще е близко до автентично.
                Да се получи нещо като това:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5201178 Натиснете снимката за да я уголемите
                Като себестойноста ще е от особенно значение, да не кажа че ще е основното.
                • От: Груб строеж?
                  Къщата е чудна.Дано дървеният скелет е здрав.Ако проблемите са повърхностни, т.е. кирпича не се разпада, предлагам да се помисли върху мрежа и тънкослойна мазилка, после финиш по избор. Това е най-бюджетното и най-близкото до автентичноста решение, но трябва да се огледа на място, доколко е възможно.Ще трябва да се провери и цокъла , както и връзката с основите- т.е. "всички пробойни" за влагата.Направо Ви съветвам да забравите за циментфазера.Ако е относително близо до София ,няма проблем за оглед.Поздрави.
                  П.С. Сега и колегата погледна снимките , и споделя че този тип къщи "играят", та има и още едно решение от по-ниско бюджетните-нова дървена скара от бичмета и обшивка с дъски, сачак и пр.Може и вата да се сложи в скарата по преценка.
                  Последно редактирано от ALEX_Z; 18-08-10, 13:35.
                  • От: Груб строеж?
                    Да, точно това последното ми се върти и на мене в главата като най-удачно, поне за 2рия кат. Струва ми се че там където се е надигнала мазилката трябва да се свали и да се види в каво състояние е градежа. Иначе за циментовите плоскости при такава цена, забравям, при това ще им трябва и някакакъв финиш все пак. Основата на къщата е камък, но има денивелация на мястото и задния край както се вижда от едната от снимките по-горе е на половина в земята. Дори и на снимките се вижда че е подала малко и е крива, но какво от това.
                    А щом ви е харесала ето снимки и от интериора:
ID:5201221 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5201219 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5201220 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5201222 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5201223 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5201225 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5201226 Натиснете снимката за да я уголемите
                    Ако трябва да сме съвсем обективни, къщата не е от най-красивите, но пък я има. От както и аз се навъртам там изчистихме поне двора от саморасляци и изсъхнали дървета, та сега е още по изчистено от това което се вижда от външните снимки. Вътре, колкот и неугледно да изглежда, става за живеене и го плзваме и така и си я обичаме къщата. Правени са някои прибрзани недомислици по нея. Това което се вижда в дясно е пристройка и има нужда да се впише по-удачно в къщата, и като конструкция,а и като облик. Чардака е остъклен с винкелова конструкция,което не е много красиво, но пък е използваем и при по-студено. Тази стена под чардака е изнесена в последствие напред, иначе е било празно и е имало колона. Стената която е в дясно от оджака е най зле, покрита е с фазер, и не се знае какво ще се появи като го махнем. Но за нея съм приел че ще се гради на ново. Джамалите работят и акумулират топлина и греят страхотно.
                    Но работа ще има много. А къщата е чак в махалите над Елена, до яз.Йовковци.
                    Последно редактирано от ctef; 18-08-10, 17:34.
                    • От: Груб строеж?
                      Напротив красива е. НО за такива къщи трябва да се мисли, като за ретро автомобил. Колкото по-близо е до оргиналният си вид, толкова по-добре. Щом е здраво дървото, другото можеш да оправиш. Успех! Ще ти е нужен, че имаш много,много работа.
                      • От: Груб строеж?
                        [ATTACH]238498[/ATTACH] [ATTACH]238496[/ATTACH] [ATTACH]238497[/ATTACH] [ATTACH]238499[/ATTACH] [ATTACH]238500[/ATTACH] [ATTACH]238502[/ATTACH] [ATTACH]238503[/ATTACH] [ATTACH]238504[/ATTACH]
                        Направо си е прекрасна , само някой неща като винкела да се разкарат.Още повече ми хареса с тези снимки.А най-важното е ,че имате желание да я потягате.Не че е много лесно, но удовлетворението е огромно. Не са вече толкова много къщите от това поколение , в това състояние.Желая успех
                        • От: Груб строеж?
                          Благодаря ви!
                          И аз съм ЗА автентичния вид.
                          Но другото лошо при тези къщи е че обикновенно ако не си си я купил лично, са орташка собственост, а това по някога е фатално, както се знае.
                          Та ще е нужна и голяма борба и в тази насока, защото вече има и някои безумни идеи.
                          • От: До: Груб строеж?
                            Първоначално публикуван от Станислав_ Преглед на мнение
                            Такааа...Време е да представя и мойте скромни сметки...Казвам мойте защото още не съм стигнал до проектантите...
                            ето плана които си избрах...
                            Ето и сметките...
                            Основи...
                            1 метър дълбочина и 50см над О...На 40 см широчина...това по мои сметки прави о.6куб бетон в линеен метър...имам 62м основи по 0.6 грубо 40куб бетон по 120лв(бетон)=4800лв+1900кг желязо(по 1.2лв/кг)=2300лв+1000лв кофраж+1000лв непредвидени=9100лв
                            Първа плоча:
                            115кв/м по 0.15м=17куб/м бетон по 120лв =2100лв+2300кг желязо по 1.2=2800лв,(Кофраж няма)=4900+1000лв непредвидени=5900лв
                            Колони:
                            16бр по 0.20куб/м=5куб/м(Винаги слагам повече)по 120лв=600лв
                            Втора плоча:
                            Като първата 5900лв+2000лв за кофраж=7900лв
                            Колони:
                            16бр по 0.20куб/м=5куб/мпо 120лв=600лв
                            Трета плоча:
                            тя е 85кв което прави 13куб бетонпо 120лв=1600лв+желязо1700кгпо 1.2=2100лв+кофраж 2000лв+1000лв непредвидени=6700лв
                            Общо(Желязобетонната конструкция)
                            31000лв
                            ПП.Работа не съм слагал защото всичко ще си правим сами...
                            Здравейте,
                            Обещах че ще пиша...
                            Стигнах до тук...
                            Искам да изкажа моите Благодарности към ALEX_Z и целият екип на НЕОСТРОЙ за оказаната подкрепа,съвети и всичко което направиха.
                            (А за цената...включих се в горепосочената)
                            Поздрави
                            MG RACING
                              Здравейте,
                              Стигнах до тук...
                              Поздрави
                              Честито!
                              До тук беше лесното...стягай се, по-трудното предстои
                              • От: Груб строеж?
                                Браво, и какъв голяяям двооор доста деца да тичат из него, благородно ти завиждам.Както се казваше ..малка спретната къщурка с две коли отпред..Много е спретната и хубава.
                                Око за око и светът ще ослепее
