Система за отводняване на подземен паркинг
  • Система за отводняване на подземен паркинг
    Здравейте, колеги,
    Честита Нова Година, много здраве, щастие и късмет на всички!
    Новата година идва със старите проблеми, които трябва да бъдат разрешени.
    Ситуацията е следната:
    В новопостроена сграда с подземни паркоместа няма изградена отводняваща система. Поради належащи обстоятелства се наложи да направим дупка в бетонната плоча, в която да сложим дренажна помпа с поплавък. Помпата е свързана към една от тръбите на канализацията на сградата, която се намира на тавана на подземния паркинг.
    Мислейки няколко хода напред, тази помпа не би "спасила" целия подземен паркинг, който е с обща площ около 510 кв.м и има изградени 24 паркоместа.
    Плочата, която е като основа на подземния паркинг, е излята хаотично - не е предвиждана никаква денивелация, нито отводняване.
    Какви са опциите оттук нататък?
    Едно от нещата, за които се сещам, е на още 1-2 места да сложа дренажни помпи, като отново да направя дупки в бетона и там да ги поставя. (Тук да отворя една скоба - дупката не е измазана за момента, тъй като в момента има спукана канализационна тръба и от близо седмица постоянно влиза вода в подземния гараж. Тази вода се "влива" в дупката и се попива от почвата. Когато почвата спре да попива водата - тогава би трябвало да влезе в роля и дренажната помпа.)
    Другото, което си мисля да направя, след като добавя още 1-2 помпи, е да направя такава система, като от снимката. Тъй като не й знам точното наименование, затова поставям примерна снимка от интернет.
    Идеята тук е така да направя тази система, че и трите помпи да са свързани и водата, откъдето и да дойда, да влезе в тези улеи и да отива към помпите, които да изпомпят водата. Доколкото разбрах, при направата на тези "улеи" не трябва да има денивелация, т.е. трябва всичко да е на нивел.
    Ето и няколко снимки от самото място, за което говоря.
ID:6153805 Натиснете снимката за да я уголемите
    Това се сещам за момента. Ако имате идеи или градивна критика - споделяйте.
    Благодаря!
    От: Система за отводняване на подземен паркинг
    имай предвид че тази "bilge" помпа както не е бетонирана дупката може да събира подпочвени води и да се пълни подземно.
    То не че като бетонираш е 100% гаранция но е по хубаво.
    Тези поплавъци имат свойството да запецват точно когато не трябва - по добре сложи ниво регулатор с електроди, и му предвиди възможно най голям хистерезис на работа за да пази помпата от чести включвания.
    Този тип помпи засмукват трудно и искат доста воден стълб при тръгване - колко е напора по табела и на колко високо хвърля водата?
    VW Golf VI variant
      Да, за подпочвените води съм съгласен, но тъй като за момента има неспиращ теч на вода, реших да го оставя така. По-нататък ще предвидя измазване.
      Поплавъка е простоват - куха кутийка с "топче". Когато кутийката се надигне, топчето пада в най-долната си част и помпата се включва. Но, както казваш, ще гледам да сложа ниворегулатор с електроди.
      За да тръгне тази помпа, по груби сметки, й трябват поне 80 см. воден стълб. На едната снимка се вижда едни бели опашки. Тях съм ги сложил, за да намаля височината и при покачване на водата, помпата да се включи по-рано.
      По спомен дават помпата да изпомпва около 12 000 литра на час на височина около 8 метра. За по-точни данни ще трябва да видя кутията.
        Нищо му няма на поплавъка. 5-та година в подобна шахта се труди такава помпа и няма драми. По-важното е самата помпа да не остава извън водата, защото това автоматично я лишава от охлаждане. Най-добре би било, нивото на изключване да е на височината на самата помпа. При нас също плочата е отлята едно към гьоторе и особено сега зимата става страшно. Щом влязат 5-6 коли с натрупан сняг по и под тях, моментално се оформят огромни локви. Кардиналното решение е изливане на допълнителен слой бетон с подходящ наклон за оттичане на водата към шахтата с помпата. За сега сме на етап кандърдисване.
        Из "Златния телец"
          В случая поплавъка е така закрепен, че самата помпа би трябвало да изключи, когато водата е на около 5-6 сантиметра под най-високата точка на помпата.
          Също съм мислил за изливане на шлайфан бетон, но тогава височината ще се качи минимум с 10 см, което пък отваря други проблеми.
          За момента единственото адекватно решение ми се струва с тези отводнителни канали, но все пак ще приема и други предложения, ако има такива.
            При нас имаше подобен проблем, но в много по-малък мащаб. Канализация има на входа на гаража, но по плочата си оставаха доста локви заради лош наклон. Плочата е излята на стъпки и между стъпките водата се изливаше под плочата. След кратка консултация със строителен инженер се оказа, че под гаражите има дренаж. Количествата вода които влизат с колите са пренебрежителни и тази вода спокойно може да бъде поета от този дренаж. Хванах перфоратора и си реших проблема в гаража като надупчих 3-4-5 дупки в най-ниските точки на локвите. И така вече почти 10 години нямам проблеми.
              Аз бих добавил и шахта за утаяване преди помпената ( с колите могат да влезне какво ли не ) , както и обратен клапан , за да не се напълни паркинга , ако се запуши обратната тръба . Доколкото знам има и разни готови пластмасови шахти в различни размери , както и фирмите , които се занимават с пречиствателни станции ги изработват от полипропиленови плоскости . Има и готови решения за фекални води , контейнер с две помпи , но са си цифра . Дренажните помпи които съм ползвал изискват принудително развъртане от време на време , ако не работят редовно .
                Благодаря!
                В интернет намерих варненска фирма, която се занимава с подобни неща. Мисля да ги извикам да направят огледат и да си кажат мнението.
                Между другото, входът към подземния паркинг е с платформа.
                  Поплавъка е предназначен да работи свободно в голямо пространство а не вързан със свинска опашка - така сега му се променя рамото и хистерезиса тотално.
                  Дали ще работи този поплавък и колко време е божа работа зависеща от много случайности, твърдост на кабела и мн други фактори.
                  Вижда се от снимката че може да закача на стената и помпата може да не спре и изгори.
                  хубаво е да има и невъзвратен клапан на изхода щото сега всичката вода от тръбата се връща в шахтата при спиране на помпата.
                  VW Golf VI variant
                    Отводнителните канали не може да са без наклон, но той е много малък.
                    Например за пластмасовите улеи на АСО, стандартният наклон е 0.8 мм/м, а максималният наклон е 1.5 мм/м
                    Show must go on!
                    LZ1VES
                      АСО ги гледах. Даже мисля, че първата снимка е от техния сайт. За съжаление не е варненска фирма, но пък ще видим с тази варненска фирма, която намерих, какво ще се случи.
                      Съгласен съм, че поплавъкът е предназначен да работи свободно в голямо пространство. За съжаление тук дупката не позволява повече - нито на широчина, нито на дълбочина. Когато вдигна поплавъка на максимална височина, излиза на около 20 см. над повърхността на плочата. Затова съм го "побългарил" с тези опашки, за да може, когато се вдигне нивото на водата, поплавъкът да се задейства и помпата да започне да работи.
                      За връщането на водата е така. В началото, когато тествахме помпата, след като изпомпи водата, част от нея се връща вътре. Благодаря за предложението. Ще трябва да се разтърся за такъв клапан и да го монтирам.
                        Строителя няма ли да помогне?
                        То много готино да продадеш и после хората да му мислят?
                        Не искам да плаша но това си е голям проблем.Който ще изисква значителни финанси.Или пък трябва непрекъснато някой да следи кво става с помпата.Изобщо...грижи грижи грижи.Накрая му писва на човек.Щото му робуваш.
                        Освен това все още не е станало най зле..Няма силни бури (потопи ) няма дълбок сняг. Но те предстоят.Долу горе на всеки 3 години става един потоп.Предимно пролетта.Че тогава става интересно.
                          Нямам представа, дали строителят ще направи нещо. Затова гледаме да направим нещо, за да спасим положението и да не станат големи поражения.
                            Накарайте сторителя да си оправи свинщината.
                            Защото това....е зловеща свинщина.
                              Ako беше толкова лесно да накараш строител да си извади ръцете, нямаше да ги стрелят през месец-два. Фирмата, която построи нашите две блокчета, три години след това се мултиплицира в три нови фирми. Дали ще успеем да осъдим някога някого за простотиите им?
                              Из "Златния телец"
