Система за отводняване на подземен паркинг
    От: Система за отводняване на подземен паркинг
    Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
    [ATTACH=CONFIG]978245[/ATTACH]
    Според мен първо проверете в строителните книжа на вашата сграда дали има изградена дренажна система в основите ,която да поема водата стичаща се и попиваща в момента в импровизираната дренажна шахта която сте направили.
    Ако терена е стабилен и не е било наложително да се изгражда дренаж при стройтелството най добре възможно най скоро да излеете бетонна водоплътна шахта от която помпата да изпомпва събраната вода.
    Защото след попиване на водата в основите на сградата не се знае до какви негативни последици може да се стигне ( улягане на обратните насипи под пода и неговото напукване и т.н.)
    Отделно както някои преди мен спомена тази помпа на снимката ще върши чудесна работа за ежедневно отводняване на малки количества вода от снеготопене или нормален дъжд.Но при едно екстренно наводняване при проливни дъждове няма да помогне особенно.
    Затова най-добре би било да изградите доста по обемна водоприемна шахта на удобно място която да събира всичката вода и в нея да се заустят и линейните отоци тези дълги решетки които сте показали на последната снимка.
    Вътре в тази шахта да се монтира една доста по голяма потапяща помпа с изход поне Ф 100 мм и дебит около 15 - 20 кубика вода на час и една по малка като тази която сте снимали.
    Помпите да се управляват от отделни поплавъци като малката помпа да се включва при достигане на минимално ниво на водата примерно 1/4 от дълбочината на шахтата а голямата да тръгва при ниво 1/2 дълбочина на шахтата.
    Така ще си осигурите спокойствие при проливни дъждове и кризисни ситуаций без щети от наводнявания.
    Хубаво е да се предвиди и аварийно независимо ел.захранване на голямата помпа че , те наводненията честичко са придружавани и от липса на ток по наште ширини.
      +1 и за по-голямата шахта и за по-сериозна помпа. Тази няма да извади повече от 5-6куб. за час. Но и Ф-100 е прекалено. На 63мм. има помпи с 35-45 куб.-реални! И имайте предвид,че тези данни за кубиците вода,ги дават на изхода на помпата. Като купувате,се консултирайте. Има значение на колко метра ще се изпомпва водата,а от там и колко ще вади на тези метри.
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
        Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
        Аз имам предвид потопяема помпа с нисък напор и голям дебит която няма да има голяма ел.консумация.
        И в подходящия момент ако се наложи лесно ще се захрани с преносим генератор.А такива моменти не са толкова рядко повярвай ми.
          Благодаря за насоките! Определено трябва да се помисли над този вариант с по-голяма помпа и отводняващи канали, които да са свързани към въпросната помпа. Ще се постарая във възможно най-кратки срокове да задействам нещата и ще давам информация тук.
            Друг проблем:
            Тъй като има четири на брой прозорци тип "английски двор", ако мога така да се изразя, и в подземния гараж става един ветрилник, заедно с ниските температури става така, че водата замръзва и става на лед. Вследствие на това помпата не може да си свърши работата и пак сме в изходно положение.
            Доколкото съм запознат, за да затворим тези английски дворове, трябва да са със специални димоотвеждащи люкове, чиято цена е петцифрена сума за брой.
            Има ли някакви други опции, чрез които да ги затворим тези английски дворове, за да вдигнем температурата на помещението и да предотвратим замръзването на водата?
            Благодаря!
              Тези димоотводни люкове като ги гледам са си най обикновенни прозорци със автоматизирано или аварийно отваряне.
              Чета в нета че трябвало да са с площ от 1 до 5 % от площа на помещението.
              Смятай колко са ти на тебе ако са по големи монтирайте нормални прозорци а останалите може и са и да си направите снякоя схема от нета не е нещо особенно като гледам.
              Мой познат има цех за преработка на пласмаси и при него видях нормална ПВЦ дограма направена с едни ел задвижки да отварят 15 прозореца по команда от датчик за замърсен въздух с нещо си ( не знам по какви показатели при него охрана на труда му го предписа това)
              Ма не съм чул от него да струват тези ел задвижки кои знае колко.Другото си е стандартна ПВЦ дограма и крилата които се отватят по спомен са с размери
              60/100 см
                Благодаря, колега. Ще помислим и над този вариант.
                Относно отводнителните канали, ще се наложи консултация с конструкор, за да знаем, къде и как можем да дълбаем в бетона.
                  Не е лошо да се огледат чертежите на бетонната конструкция предварително наистина за да не ударите "Греда " в някоя скрита рамбалка в пода ако има такива де.
                    Противопожарните клапи , ако трябва да е законно трябва да бъдат сертифицирани и съгласувани с пожарната .Отварят се с газ , за да са независими от ел.захранване .
                      Колко е тая вода дето се питвате да я отводнявате и от къде влиза?
                        Да, всичко ще се опитваме да го направим законно и по правилния начин.
                        Водата, която влиза, е от връзката между основата и стената. Това за момента би трябвало ВиК да го отстранят, но без значение, откъде влиза водата, трябва да се направи такава система, когато влезе вода, тя да може лесно и бързо да бъде изведена.
                          Шахти в пода в най-ниските точки и аварийни биба ,от бибата пвц тръба ф40,50 и караш където има възможност.Не е лошо над бибата да има клапан и спирателен кран за ревизия на клапана и на бибата ,за да не връща .Клапана е точно с тая цел.да не връща вода в шахтатаОтносно пожарни аварийни отдушници.Става от обикновенна дограма ,независимо пвц или АЛ ,но по задание и консултация с инспектори от пожарната!Когато се занимавах с дограма.съм правил,задвижките са достъпни!
